Fix maison pur WB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2001 à 16:41:17
Ben..
Avec 4 vis à tête plate de 4 de diam et longue de telle sorte qu'elles prennent toute la hauteur du CB +socket + bloc + epaisseur du plexi + boulon + 5 de marge)
Marsh Posté le 06-10-2001 à 16:52:04
c'est ce que je comptais faire au départ mais la le dessus de mon bloc n'est pas plat et il est + haut sur certains cotés.
Je crains donc que mon bloc soit bancal ou que la pression ne soit pas homogene sur le core.
C'est pour ça que je cherche une autre solution.
Sinon sur mon socket il manque la pate du milieu d'un cote et une autre de l'autre coté
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:38:09
t'etre k'1 truc du genre pourais aller
g vue ça la https://www.overclockershideout.com [...] _Code=WBSD
EDIT:merde,y prend pas l'image
[edtdd]--Message édité par Dakans--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-10-2001 à 19:47:03
| Dakans a écrit a écrit : voila,g trouver une parade |
ce truc est bien pensé
il doit être facile de bricoler un truc équivalent...
Marsh Posté le 06-10-2001 à 19:48:04
| lol600 a écrit a écrit : c'est ce que je comptais faire au départ mais la le dessus de mon bloc n'est pas plat et il est + haut sur certains cotés. |
il te serait peut-être possible de rajouter de la matière de façon à ce qu'il soit plat
Marsh Posté le 06-10-2001 à 19:49:21
| jihell a écrit a écrit : Ben.. Avec 4 vis à tête plate de 4 de diam et longue de telle sorte qu'elles prennent toute la hauteur du CB +socket + bloc + epaisseur du plexi + boulon + 5 de marge) |
ajouter un ressort si possible entre le boulon et le plexi (pour éviter d' "éclater" le proco lorsque l'on serre les boulons)
Marsh Posté le 06-10-2001 à 16:29:16
Je me suis fait un waterblock à partir d'un rad socket7 avec de la pate à souder et d'une plaque d'alu mais j'ai pb pour la fix.
Je pensais faire une fix en plexi mais le dessus de mon wb n'est pas trop plat... On peut même dire qu'il est tout gondolé
De plus, il me manque des pates à mon socketA donc il me faudrait utiliser plutot les trous de la cm mais je ne vois pas trop comment faire. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Help !!!!!
