limite p4 2.4B - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:21:02
il y a deja la ram, elle est a combien
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:24:06
tu es sur que tu es à 180, pas en desynchro (voir ratio)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:28:19
j'en suis sur g mi agp/pci 67/34
c pas syncro sur p4g8x
dc ca vien pas de ca
la ram tourne a 180
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:34:08
| Gla a écrit : j'en suis sur g mi agp/pci 67/34 |
je connais pas grand chose sur les cartes pour intel.
mais bon si tu dis que le ratio memoire est bon, ben, c'est ton proc qui limite
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:36:35
| Gla a écrit : ca peu pas etre la ram ?? |
possible, il faut tester en desynchro ta ram pour voir
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:42:58
| Gla a écrit : comment peu on desyncro la ram et le proco ?? |
dans le bios (tu dois avoir un chipset SIS), je ne peux pas trop t'aider dessus.il faut modifier ton ratio.
fais une recherche sur hardware avec le nom de ta carte mere, je pense que tu vas trouver des topics dessus(sur hard / O/C)
..Pour ma par je vais me coucher.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 01:32:26
Il faut quand meme pas trop exagerer, tu arrive tout de meme a 3.2G, il est normal d'arriver a la limite du proc...
perso ma limite est 3,06G et a 1.75v donc tu n'as pas vraiment a te plaindre
A plus
Marsh Posté le 10-04-2003 à 01:37:20
yeah !!!!
j'ai resussi a boote a 3.51Ghz avec 1.75V
me plantage au bout de 5 sec
je c ke 3.24Ghz c deja pas mal , me j'aimerai monte plus pourkoi pas ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 01:52:22
lol , ve le vendre est ce ke je pe atteindre les 3.4Ghz avec un p4 2.66Ghz avec un Vcore de 1.7V maxi ?
et avec un p4 2.53Ghz combien maxi ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 09:57:41
| claps a écrit : Il faut quand meme pas trop exagerer, tu arrive tout de meme a 3.2G, il est normal d'arriver a la limite du proc... |
T'as fais la manip du voltage sur le proc ???
Marsh Posté le 10-04-2003 à 09:58:16
| Gla a écrit : yeah !!!! |
Mais t'as un water cooling rassure moi ???
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:00:06
180Mhz pour de la 2700 samsung en dual ddr c'est deja pas mal, c'est surement ça ki te limite...
est-ce que tu refroidis ton chipset, moi sans ventilo additionnel je dépasse pas les 150 de fsb...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:14:30
Ta ram samsung c'est marqué quoi dessus car les dernières générations ne dépassent que trés rarement 180 deFSB...
si tu as: M368L3223DTL-CB3, puces K4H560838D-TCB3 = KK
par contre si tu as M368L3223CTL-CB3, puces K4H560838C-TCB3 supporte 200Mhtz et + les doigts dans le nez
A partir de là tu vois mieux si ta ram pose problême...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:58:11
| Ill Nino a écrit : T'as fais la manip du voltage sur le proc ??? |
Non le bios me permet de monter meme plus haut sans rien toucher ![]()
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:06:16
g pas de watercooling , je ventile mon boitier avec 120mm et g coolermaster heat pipe je fai 33° idl et 44° full
parcontre je croi ke g la samsung merdik g pas regarde mais vu la chance ke g ca doit etre ca
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:10:47
| Gla a écrit : g pas de watercooling , je ventile mon boitier avec 120mm et g coolermaster heat pipe je fai 33° idl et 44° full |
J'trouve ca incroyable que ton proc tienne une telle frequence en 1.575v !!!
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:14:21
ya mieux ke moi
regarde le 1e ds la base d'overclocking 1.525 a 3330
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:18:20
| Gla a écrit : ya mieux ke moi |
J'capte pas...C'est un C1 ??? C'est du 133*18 ou 24*100 ??? Tu le vends ???
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:20:39
18*180 !!!
T'as un ventillo sur le chipset ???
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:28:32
c un c1 , pas de ventilo sur le chipset
dsl ze le vend pas on ma deza propose 200? g di non
la ze suis a 18*180 24 heures de cpuburn , je compte plus les 3dmark2001 et 2003
sl6ef
costa rica
25/02/2003
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:30:12
Avec un proc pareil j'pourrait monter la RAM a 480 !!!
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:32:05
je pense pas kil tiendrai
pour ke jke boot a 18*195 je doit monte le Vcore a 1.75V
dc dure de vie tres reduite
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:33:53
| Gla a écrit : je pense pas kil tiendrai |
Ben si en desynchronisant la RAM, ma PC3500 tiendrait cette frequence je pense...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:41:39
on pe pas sur p4g8x
comment je pourrai faire pour desyncro sur cette carte mere ???
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:43:16
| Gla a écrit : on pe pas sur p4g8x |
Sans dec ??? C'est louche ca...T'as pas un ratio qui traine dans l'bios ???
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:45:47
nan c ca le pb ya ke dal , je pe change les tensions le fsb , bus agp/pci et timing c tout
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:51:19
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:12:29
je ne vois pas à koi ça servirait de desynkroniser, le dual ddr suffit largement au p4...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:13:23
je veu monte la frequence du processeur un peu plus mais je croi ke la ram m'en empeche
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:24:51
parait kan mettant de la pate thermik sur le chipst et un ventilo je pe atteindre 200Mhz , fo ke je test mais l'ennui c la ram
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:59:13
salut tout le monde , g reusi a atteindre les 3.24Ghz avec 1.575V p4g8x 512 ddr samsung pc2700 18*180, mais j'arrive pas a monte au dessus kelke soi la tension j'arrive a boote a 18*195 me sa plante juste avant le chargement de windows , j'arrive a 18*190 (3420Mhz) sous windob , un tit screenshot de cpuid je commence cpuburn et boom reboot , c la ram ou g atteint les limite du proco , komment je pe faire pour le savoir ??
