LED Textorm 974MB hs: remplacement ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:18:56
si tu laisse tout ce qui est d'origine, donc normalement une résistance en série, tu peux sans autre changer de led, en gardant la dimension et la couleur, dimension pour une question pratique de fixation, et couleur, pour garder les propriétés électriques du montage... afin de ne rien faire cramer, si tu veux changer de couleur, il faut juste faire un petit calcul et changer la résistance (souvent mis dans de la gaine thermo pour l'identifier)
d'après les photos, c'est des 5mm les leds par contre je pense que la résistance est dans la gaine, donc ce que je te conseil, c'est d'acheter des leds bleu, tu ouvre les gaines thermo ou y a les pattes des leds, tu dessoudes celles ci pour ressouder les nouvelles, en coupant les pattes la même longueur que les autres, mais avant de souder, tu glisse de la gaine thermo 1-2mm dans les fils pour isoler! et tu fais ça à chaque led, et le tour est joué
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:29:58
Hum oki, un grand merci pour cette réponse détaillé
et admettons que je souhaite changer la couleur, je dois changer les résistances présentes dans la gaine?
Ce genre de led?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19097
Je pensais partir sur du rouge, si c'est trop complexe pour moi je resterai sur du bleu ^^
Marsh Posté le 23-06-2007 à 15:50:56
Je pense que je vais rester sur les normales, sinon ça risque de faire un peu cher pour 6 leds
En gros il faudrait que je regarde ce qu'il y a comme résistance et trouvé des leds rouge adapté ?
Ou prendre n'importe quelle led rouge et la resistance qui va avec ?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:07:43
Bleu-Blanc-Rouge et tu te fous des résistances
La rouge se prendra un poil plus de courant que prévu, mais spa grave, suffit d'en prendre une capable d'encaisser 25mA si c'est des 15mA ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:22:09
hum -_- je capte plus rien
Faudrait que je relise mes cours de college, d'il y a 6ans ![]()
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:47:52
Meuh nan
J'ai dit une connerie hénaurme en fait je pense, elles doivent toutes être en parallèle avec la même résistance
6x15mA -> 90mA
5-3.6V -> 1.4V
90x1.4 -> 126mW -> une seule résistance suffit, ils ont pas dû se gêner.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:00:12
J'ai retiré les gaines, la résistance ? rouge a claqué en deux .. pourtant j'y suis allé doucement
http://engeldb.free.fr/images/hard [...] 90_sma.JPG
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:08:40
Ca ressemble plus à une diode type 1N4148, regarde dans l'autre bout de la gaine, ça serait louche qu'il n'y ait pas une résistance...
Si t'as branché la molex à l'envers c'est pas en démontant qu'elle a claqué en tout cas.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:14:06
Et côté molex, idem?
J'ai du mal à imaginer des LEDs fonctionner en direct sur du 5v...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:20:40
Coté molex rien du tout, le fil vert est sur le rouge, le blanc sur le noir a coté
Entre le cable de la molex et le cable de la griffe il y avait l'intérupteur, mais pareil pas de résistance
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:59:56
oué, c'est un vulgaire interrupteur, je pense pas qu'il y est de résistance dans un si petit truc
Seul le cable vert y est relier
(jvai finir par penser que c'était pas moi le fautif
Marsh Posté le 24-06-2007 à 11:33:02
normal, la diode fait la limitation de courant, il dois rester environ 0.6V de tension avec les leds en série et parallèle, mais je conseille de remettre des résistances!
Marsh Posté le 25-06-2007 à 11:02:57
Bon je vais acheté des led basique rouge et la résistance qui va avec, par contre au niveau du calcul pour la résistance je suis pas au point ![]()
Marsh Posté le 25-06-2007 à 11:10:23
R=(U-Vf)/If
U=5v actuellement, 12v possible.
Vf=1.8-3.6v selon les LEDs, à multiplier par le nombre en série (tout en restant sous U, ça va de soi).
If=10 à 30mA selon les LEDs, à multiplier par le nombre en parallèle.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:19:06
normalement pour des rouge, tu peux prendre Vf = 2V et If = 20mA
ca va fonctionner avec des rouges normales... peut etre pas à 100% mais à au moins 95%, ce que je veux dire c'est que les 5% qu'il reste ca sera un tantinet (un peu) de luminosité en moins, mais surement pas visible... ou très peu
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:23:57
Tension : 1,6 - 2,7 V
Consommation 20 mA
Il me semble que les led sont monté en parallèle mais la aussi j'ai un doute (désolé je suis vraiment naze
Donc si elles sont en parallèle et si j'ai compris (, ce qui m'étonnerai):
U = 5v (car branché sur la molex 5v)
Vf = 2,7 ? tension max?
if = 0,02 * 6
dans ce cas (U - Vf = 2,3) / (if = 0,12) = 19,2
Je prendrais une resistance de 18 ohm ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 13:16:14
L'idéal est quand même de mesurer le Vf, leur plage me semble excessive.
Edit: j'ai 2v typique pour les rouges, donc (5-2)/(6x0.02)=25 Ohm
Vérification de la puissance: 3*0.12=0.36w, ça fait un peu beaucoup, mieux vaut les mettre en 3 branches parallèles de 2 en série (60mA et 1v aux bornes de la résistance -> 0.06w)
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:49:58
euh, attention parce que avec ca, la résisitance dois avoir une puissance de 0.3W minim pour ne pas cramer , donc disons 0.5W,... pour de la sécurité... mais sera surement chaude déjà...
je pense que tu devrais prendre 22R, vu que tu as déjà pris la tension maximum que pourrais avoir les leds, mais une différence de 1V est impossible pour les mêmes leds, c'est je pense simplement qu'ils savent pas du tout la tension...
bon pour la résistance je disais donc, 22R plus que 18, si tu es déjà tout au max, et que tu met plus de courant dedans, il y a plus de chance que ca chauffe et que ca crame(bien que ca ne devrais pas vraiment cramer), par principe, si tu prends la tension max, je prendrais la résistance en dessus...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:45:29
hm et si je prend un tension inférieur je réduit la chaleur dégagé et la luminosité?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:43:51
quel tension tu veux prendre inférieur je vois pas tout a fait?
des leds? si c'ets des leds, bah si tu prends la plus basse, elles risquent de pas s'allumer complètement tes leds, et donc moins de luminosité.... mais tu as meilleur de limiter le courant alors plutot que la tension dans la led...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 21:29:21
je voulais dire: Dans mon calcul pour la resistance j'ai choisi la tension max, si je choisi a une tension inférieur à celle ci pour ce calcul, ça aura un impact?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 21:34:06
bah oui, ca fera comme je l'ai dis, que la led peux s'allumer moins fort et là on verrais peut etre plus la différence entre les leds... mais bon regarde un peu tu dois avoir le type des leds marqué, tu cherche sur le net, ou tu demande au fabriquant et ca sera plus précis
Marsh Posté le 25-03-2008 à 23:51:50
Salut, ben moi mm pb que précedemment... Les 6 leds de ma griffe ont cramées qd j ai voulu ressouder la connectique qui les relies a la molex et je voudrais les remplacer par des leds ressemblant a celles d origine...
Donc en les démontant j ai remaqué que les 6 leds etaient reliées entre elles... c est a dire que les 6 fils bleus etaient reliés a 1 seul fil bleu avec un "truc" rouge au bout (cf photo 2+3) (une resistance je pense, pas bien vu car cassé en demontant la gaine) et idem pour les fils blanc (les 6 reliés a 1 seul) et tout ca relier a l interrupteur du boitier et ainsi de suite jusqu a l adaptateur sur la prise molex...! ouf!!!
Il y avait aussi plus loin sur le branchement, près de la prise molex, un condensateur (cf photo 1) que je n avais pas ressoudé la premiere fois ce qui a tout fait cramé je pense...(la prochaine fois je ferai + attention, que cela me serve de lecon!!!)
photo 1: condensateur??? pres de la molex:
http://img267.imageshack.us/img267 [...] reeyr8.jpg
photo 2+3: resistance??? (cassée) prise dans la cosse qui reliait les 6 fils en 1:
http://img87.imageshack.us/img87/8 [...] ee1vj4.jpg
http://img142.imageshack.us/img142 [...] ee2ho4.jpg
Donc je souhaiterai savoir ou trouver ces leds, sachant que je voudrais en remettre des identiques (a peu près) a celle d origine... Je ne sais pas quelle valeur/intensité/tension prendre ni de quelle resistance j aurai besoin...??? Je ne suis carrement pas un pro en electronique, donc je ne sais pas quel type de montage faire et de quoi j aurai besoin pour tout refaire foctionner...!
Donc je m en remet a vous pour resoudre ce pb qui me prend la tete depuis un bout de temps...!!!
Merci d avance a vous tous.
Ciao
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:54:50
ReplyMarsh Posté le 26-03-2008 à 21:19:16
| swissforever a écrit : ah me semblait que le sujet était vieux |
C vrai, c carrement pas recent et c pas un truc qu y arrive ts les jours, de cramés ces fameuses leds en + ...!!!
C qd mm dommage le boitier est - beau sans sa griffe allumée...
En tt cas ca m a deja bien servi de trouver un forum sur ce sujet et j espere pouvoir refaire fonctionner tt ca avec votre aide.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 21:31:56
Regardez c qd mm bcp plus beau qd tout marche, NoN???
Pas non + une "boite de nuit", juste ce qui faut pour etre jolie et pas trop too much!!! c pas le + beau de tous les boitiers, mais il déchire qd mm...(ben a mon gout quoi...!)
...Dommage que la porte laterale en plexi soit mal découpée, car on voit un peu trop les Hdd et lecteurs !!!
http://img389.imageshack.us/img389 [...] 876cc0.jpg
http://img256.imageshack.us/img256 [...] 863yg1.jpg
Marsh Posté le 26-03-2008 à 21:58:40
euh cause pas trop en SMS c'est tellement plus facile de lire quand il n'y a pas la moitié des lettres ![]()
mais elles fonctionne pas avec la led HDD les griffes? et c'est pour ça qu'il y a un condo, pour faire un effet fondu
Marsh Posté le 26-03-2008 à 22:45:16
salut,
il te faut quoi comme led? des bleues 5mm iraient je pense !
C'est plutot une résistance de 180Ohms qu'un condensateur
| Yaba 52 a écrit :
Viens faire un tour sur mon topic pour trouver ton bohneur, on peut revoir les quantités si il t'en faut que <10 (leds fournies avec les résistances pour du 12
V justement, donc impec pour une connexion sur molex)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1231_1.htm
A+
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:35:54
ReplyMarsh Posté le 27-03-2008 à 23:32:26
| swissforever a écrit : Ça dépends si c'est en 5V son montage |
Ca y est je viens de regarder et donc, le fil vert (le + je pense) est relié au fil rouge de la prise molex et le fil blanc (donc le - logiquement) est relié au fil noir... Donc normalement c est du 5v non???
Donc ai je besoin d une resistance??? et de quelle intensité surtout?
Et qu es ce que je dois prendre comme leds, car si c est pas du 12v ca change tout ou pas? Surtout que j ai pas trop envie de ressouder des fils apres la molex vu que je suis pas bien doué avec un fer a souder!!!
Les anciennes leds sont du 5 mm et je ne sais pas si s est un condensateur sur la photo 1 que j ai mise avant, c pour ca que je les avaient postés pour savoir ce que c etait que ce truc...! mais apparament ca serait une resistance sur la photo 1 non???
Donc voila, je suis un peu perdu dans tout ca et je m en remet a vous pour m eclairer un peu sur cette galère...!
Merci d avance a vous.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:04:24
donc 5V
oui...
une résistance se dis en ohm (donc valeur ohmique) et pas en intensité, l'intensité est le courant
Ca change entre le 5 et le 12V le nombre de led que tu peux mettre en série, 1 au lieu de 3 environ pour le 12V. Mais pour ton cas ou tu es tout en parallèle, aucun problème!
Pour la résistance, tu as 20mA par led (je conseillerait presque d'en mettre 3 branches de 2 leds en série) mais c'est plus compliqué
Si on pars du principe que tu veux faire la même chose avec 6 leds en parallèle, tu prends es 5mm? en 20mA
donc tu as comme courant Itot = 6*20=0.12A
Comme chute de tension dans la résistance tu as : Ur= 5-3.2 = 1.8V
Et donc tu peux faire le calcul R = U/I (loi d'ohm)
donc R=Ur/Itot = 1.8/0.12 = 15 ohm, c'est bien ce que tu avais avant si mes souvenirs sont bons!
Ensuite pour la puissance de la résistance, ce qui es très important : P=U*I=1.8*0.12=0.22W, donc je pense que une résistance de 1W serait pas mal
pour pas qu'elle chauffe trop! (idem que tu avais avant)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 20:22:21
| swissforever a écrit : donc 5V |
Donc disons que je veuille prendre ces leds la:
http://www.conrad.fr/led_bleues_su [...] 097_209631
Deja es ce que ca ira niveau luminosité et pour le reste et quelle resistance je dois prendre aussi stp ???
Merci pour tes expliquations, qui m ont deja bien servi, mais par contre je capte pas grand chose au calcul a faire....
Donc si tu pouvais jeter un ptit coup d'oeil ca serait super sympa
Merci d avance.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 20:48:40
elle est plus de 2 fois supérieur niveau courant, si tu mets sur la prise molex pas de blem
mais pas utiliser pour la led HDD ![]()
Ensuite pour les calculs :
TU aura quand même 300mA tiré par tes 6 leds!
R=(Ualim-Uled)/Itot = (5-3.5)/0.3 = 5 ohm c'est très très peu je pense que ça va beaucoup chauffer, on calcul la puissance :
P=Urésistance*Itot = (5-3.5)*0.3= il faut une 1W au moins!
Mais je trouve que 50mA c'est vraiment beaucoup pour un montage comme ça, elles vont bien éclairer mais l'angle est pas super grand donc tu ne verra p-e pas aussi bien qu'avec une qui est avec un angle de 20-25° et un chouilla moins de courant...
Marsh Posté le 01-04-2008 à 20:45:00
| swissforever a écrit : elle est plus de 2 fois supérieur niveau courant, si tu mets sur la prise molex pas de blem |
Salut, dis tu crois k je devrais prendre autre chose comme leds...???
Comme ca par exemple:
http://www.conrad.fr/led_p_18925_19097_532180 ---> Les bleus (n° 175291-62)
http://www.conrad.fr/led_bleues_di [...] 097_209637
Je sais vraiment pas quoi prendre ne fait ...
Si tu trouves qu elles sont bonnes, pourrais tu me faire le ptit calcul pour la resistance STP...???
Et je te met aussi une photo des leds de la griffe k j avais avant, pour te montrer l intensité qu elles avaient...
A bientot... ![]()
Marsh Posté le 01-04-2008 à 20:57:55
je ne vois pas celle que tu as précisé entre ( ) p-e aveugle?
Mais les ° de diffusion sont mieux
je connais le boîtier
Pour les leds faut prendre transparent et non diffusant
Marsh Posté le 01-04-2008 à 21:01:20
| swissforever a écrit : je ne vois pas celle que tu as précisé entre ( ) p-e aveugle? |
Pour les premieres (), c est celles de la 8e case ... a 1E80.
Et t en penses quoi alors??? tu crois k je peux trouver mieux ou k je peux prendre une des 3 k j ai deja trouvées???
Marsh Posté le 23-06-2007 à 10:25:44
J'avais claqué les leds de la griffe de mon boitier textrom 974mb, tout ça il y a bien longtemps par un mauvais branchement des molex.
la griffe était d'abord bleu clair, puis on tourné vers le rouge et on finit par de sentir le cramé.
Pour donné une idée à ceux qui ne connaisse pas le boitier :
Les photos de la griffe et leds en question :
http://engeldb.free.fr/images/hard [...] 85_sma.JPG
http://engeldb.free.fr/images/hard [...] 86_sma.JPG
Etant donné que je n'est aucune connaissance en électro j'ai quelques questions :
- réparable ? un remplacement des leds suffirait il ?
- ou trouve t'ont des led de ce type?
Message édité par Sparda_ le 23-06-2007 à 10:26:16
