O/C Leadtek Ti200 TDH - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:47:10
je voudrais bien savoir ta t°C, logiquement t'as du avoir Winfox avec????
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:52:31
winfox ne donne pas la temp ss xp, et winfox2 plante ss xp
mais ct du 50/55° après oc.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:43:44
TDH 250/555
47° proche de la puce sous win et sous nature ( moi il plante pas et y'a aucun bug ) chuis à 52°...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:42:30
Bin moi, je vien de la resevoir (actualis), direct à 250/500, nickel, aucun artefact, (3DMARK 2001 en boucle pendant 3 heures, puis quake 3 pendant toute une apres midi), rien, pas un plantage, temps 50-51°.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 23:51:30
Jai commandé exactement comme toi, et le plus drôle c ke moi aussi jai recu ce matin =) gt trop heureux, elle est enorme, le rad est giganteske et à 500 aucun pb, si ton boitier est bien ventilé, vu que t'as exactement la mm carte, tu peut la pousser SANS PB à 550 et le core à 250, à 560 ca plante au bout de 30 sec et 555 ya des bug et ca plante un peut, pour le core à 255 ca tient mais ca bug très rarement. Sinon moi elle depasse jamais 53°...
[edtdd]--Message édité par cacao--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-01-2002 à 23:52:28
| Centaur a écrit a écrit : winfox ne donne pas la temp ss xp, et winfox2 plante ss xp mais ct du 50/55° après oc. |
faut, winfox2 marche du feux de dieu sous Xp et donne la temp.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 00:55:56
y plante chez bcp de personnes, dc c pa une reference de stabilité
Marsh Posté le 27-01-2002 à 02:44:43
Aufait jai foutu un 40*40 à la place de leur ventilo de merde sur la leatek et je suis à 35 en bord de puce et 45 en surface de puce à 550 / 240
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:19:16
Pour Cacao, tes temperatures sont sous windows ou bien pendant (ou juste aprés) un jeux?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:15:40
| igor a écrit a écrit : Pour Cacao, tes temperatures sont sous windows ou bien pendant (ou juste aprés) un jeux? |
Sous win, mais avant que je met le ventilo 7200 tr/m à la place de la merde j'étais à 45 / 50, voir plus, donc c'est très efficace de remplacer leur ventilo tout petit et pas très efficace ! Et dailleur à la fréquence de 560 qui tenais que 30 sec avant ca tient beaucoup plus longtemps ! Genre que ca arrive à dragotic la le pc plante.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:17:31
| cacao a écrit a écrit : Aufait jai foutu un 40*40 à la place de leur ventilo de merde sur la leatek et je suis à 35 en bord de puce et 45 en surface de puce à 550 / 240 |
tu as fais comment pour remplacer le ventillo d'origine?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:22:23
Ben lol, il est visé ? oui, donc tu le devises et tu fou ton gros ventilo au deussus du gros trou et tu le fix en le vissant
Attent, je la scan =)
Reste la, attend 10 min, j'arrrriveeeeeeeee.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:24:57
| cacao a écrit a écrit : Ben lol, il est visé ? oui, donc tu le devises et tu fou ton gros ventilo au deussus du gros trou et tu le fix en le vissant Attent, je la scan =) Reste la, attend 10 min, j'arrrriveeeeeeeee. |
merci, c sympa!!
si je te demande comment tu as fais, c parce que j'ai reçu ma carte hier, et je l'ai mise direct ds le pc
, g pas regarder le systeme de fixation du ventillo!
[edtdd]--Message édité par veens34--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:45:24
OKi
regarde ca =>
Par contre plus de garantie
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:50:41
et pis tu vois j'ai utilisé le vieux ventilo comme ca, fallait bien qu'il serve le pauvre : Donc au dessus du chip connexant histoire qu'il chauffe pas , lol franchement ca sert à rien mais je savais pas ou le foutre
et dailleur c koua ce bout de plastik qu'il y avait dans avec le CD winfast ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:10:45
le bout de plastic c'est pour les reglages machin color pour ton ecran (luminosite etc..)
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:14:16
| cacao a écrit a écrit : eup, veens34 tu fais koi... |
ok, marci pour tes scan!!
tu gagne vraiment en T°?
et meme question, comment on se sert du truc bleu?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:14:59
47/51 => 35/45 et quand je ventil le boitier plus fortement c 33/41
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:16:48
| cacao a écrit a écrit : 47/51 => 35/45 et quand je ventil le boitier plus fortement c 33/41 |
ah ouais, qd meme!!!
vé ptet fer la meme chose moi.....
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:17:43
est ce que il y a un moyen pour avoir la temp de la carte graph dans motherboard monitor???
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:17:44
faut gaffe, plus de ganrantie, parcke quand tu vises dans le rad ca se vois après, ca fait raillé.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:18:00
| veens34 a écrit a écrit : est ce que il y a un moyen pour avoir la temp de la carte graph dans motherboard monitor??? |
chais pas j'utilise WinfoX2 moi, sous winXP.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:26:33
et sinon, coter driver, vous utilisez lesquels??
moi perso, c les 21.83
et vous utiliser koi comme logiciel pour O/C la carte?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:39:15
nvmax pour o/c et les dernier deto, sinon la je note une temp de 33/38 !
a non sparcke j'av pas o/c lol !
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:40:38
t'as essayé de la foutre à 560 la mémoire ? essay pour voir.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:51:05
| cacao a écrit a écrit : t'as essayé de la foutre à 560 la mémoire ? essay pour voir. |
je viens d'essayer, et j'ai lancer nature ds 3dmark2001.
ça marche, mais j'ai droit aux points blancs!
faudra que je test pour trouver le meilleur compromis!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:59:13
Merci cacao pour les précisions. j'ai fait a peu prés la meme chose sauf que c'est un ventilo d'alim que j'ai collé sur le radia. J'étais à 56-58°C en pleine charge, maintenant je suis à 50-52°C.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:00:18
pour le monitoring, CPUCOOL te permet d'avoir la temp de ta mobo-cpu et CG.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 14:15:09
| igor a écrit a écrit : Merci cacao pour les précisions. j'ai fait a peu prés la meme chose sauf que c'est un ventilo d'alim que j'ai collé sur le radia. J'étais à 56-58°C en pleine charge, maintenant je suis à 50-52°C. |
c cho non ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 15:07:26
pour faire baisser de maniere montrueuse la temperature de la ti200 TDH suffit de faire souffler un ventilo sur l'arriere de la carte au niveau de GPU
. Comme ca le gpu est refroidi des 2 coté et dans le moniteur winfox la temperature descend significativement
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:25:05
salut alors pour le "plastique bleu " :
j'avais eu une explication bien claire avec pmon p95F , le logiciel de reglage du moniteur (3dcolor ou color qqchose) propose une serie de reglage des couleurs et aussi de la luminosite suivant l'eclairage (electrique, fenetre, co,trejour etc..) et propose de coler le plastique sur l'ecran et de regler luminosite et contraste "au mieux"
normalement je crois que winfox le fait aussi dans son reglage moniteur des fctions avancées...
sinon je viens de comprendre pk mon 245/480 plante ..
faut ptete pas pousser le gpu autant mais tenter plutot le 235/500+ alors ... ;-)
la hausse de perfs est pas evidente sous 3dmk2k1... mon petit cel850 est a la ramasse....
Marsh Posté le 28-01-2002 à 19:05:41
oki thx
Mais pour le core c pas grave, moi chuis à 555 pour la mémoire avec 250 de core !
Marsh Posté le 28-01-2002 à 19:48:08
Une question qui n'a peut-être rien à voir maisbon je me lance :
la sortie TV de la Leadtek elle est bien ou pas (pour regarder ses divx)?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 20:32:09
Moi je la trouve serieusement correct !! Mais c la même avec bcp de Geforce3Ti,c le chip Conexant.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 20:33:15
j'avais moi aussi un cel850 LAISSE TOMBE CHANGE PROC !!!!
je s
| SlyCamp a écrit a écrit : salut alors pour le "plastique bleu " : j'avais eu une explication bien claire avec pmon p95F , le logiciel de reglage du moniteur (3dcolor ou color qqchose) propose une serie de reglage des couleurs et aussi de la luminosite suivant l'eclairage (electrique, fenetre, co,trejour etc..) et propose de coler le plastique sur l'ecran et de regler luminosite et contraste "au mieux" normalement je crois que winfox le fait aussi dans son reglage moniteur des fctions avancées... sinon je viens de comprendre pk mon 245/480 plante .. faut ptete pas pousser le gpu autant mais tenter plutot le 235/500+ alors ... ;-) la hausse de perfs est pas evidente sous 3dmk2k1... mon petit cel850 est a la ramasse.... |
Marsh Posté le 29-12-2001 à 16:41:46
bon, je viens de recevoir ma leadtek ce matin, de chez actualis.
ca c cool !!!!
1/les drivers leadtek, c dla merde, j'arrivais plus à changer le driver (y avait plus le bouton "maj du pilote" ss xp): c nul
2/j'installe les 23.11, no problemo.
je tape du 240-540 sans pb après avoir joué pas mal
j'ai testé le 250-550, ca passe bien ds tous les jeux (quake3, ut, rtcw...) sauf que nature plante à la fin.
j'ai pas voulu tester plus haut (pas pour l'instant), mais g jms vu un seul pixel blanc sur l'écran, ni un seul freeze (à part nature). c pour ca que je touche pas au ventirad, meme pas pour changer la pate thermique
le lien pour winfox2 est naze, donc je sais pas non plus la t°.
c bizarre qd meme que ca monte si haut, je sais pas si c du a ca mais g actuellement un PII400 (que g reussi a me procurer en attendant le celeron900 que dois m'envoyer le sav d'eurisko), donc peut-etre que la gf3 chauffe moins a cause d'une sous-utilisation ????
voilou
