Installer un SLK - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:53:04
je crois que c incompatible avec nf7 s , y'en a un qui en a fait l'experience,
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:55:48
je c pas sil il se monte sur la NF7 ms il faut mettre de coussinet sur le bord du rad car il ne fait pas la largeur du proco afin kil puisse utiliser les 4 patin kil y a d origine sur le CPU. Ms les coussinet sont livré avec no stress.
Ensuite le core c la ptite parti metalik au milieu du CPU.
Ensuite le rad se fixe classikement sur le socket, il n est pa vissé
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:58:43
| VW Seb a écrit : je c pas sil il se monte sur la NF7 ms il faut mettre de coussinet sur le bord du rad car il ne fait pas la largeur du proco afin kil puisse utiliser les 4 patin kil y a d origine sur le CPU. Ms les coussinet sont livré avec no stress.  |
erreur jeune homme, Il se visse sur la cm
Marsh Posté le 27-03-2003 à 20:00:47
| Scannix a écrit :   |
arf g lu trop vite.. je croaysi kil parlait du 800
autant pour moi
Marsh Posté le 27-03-2003 à 21:12:14
Même avec la NF7-S rev. 1.2 (avec les 4 trous autour du socket)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 21:22:51
je crois que c une question de condensateurs ou autre piece electronique qui gene physiquement l'installation du slk900, par contre le 800 passe
au passage le 800 vaut le 900 , d'apres les tests que j'ai vu
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:00:48
avec un slk800 et un s4, mon 2100+ tourne à 2300Mhz en fsb200 sans même faire tomber une larme, avec des temperatures comparables à ce que j'avais avant de l'overclocker sur un aqua 690 modifie + s2, c'est pour dire sa qualité!
Marsh Posté le 28-03-2003 à 00:28:58
| Citation : Above listed are socket A motherboards tested to fit SLK-900-U. Motherboards not listed may either be in-compatible or not tested |
deja sur une kx7-333 jverrais ca dem1
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:34:28
Salut! Comment est-ce qu'o installe un SLK 900 sur une abit nf7-s avec un Athlon Xp 2700+? )?
J'ai entendu dire que la base du SLK 900 n'était pas complétement en contact avec le core (c quoi le core
C tout le dessus du proco (là où il y a pas les pins), ou bien juste la petite partie carré qui dépasse sur le dessus?
Ou bien autre chose??
J'ai aussi entendu dire qu'il fallait mettre des coussinets sur le core -> où ça sur le core? Et puis sur le proco y a déjà des coussinets, mais puisque je chande de rad, faut que je change les coussinets? Faut que je les collent?
Il se visse à travers la CM?
Merci!
P.S. : si vous avez d'autres info ou des sites, dites le moi!
----------AMD!AMD!AMD!AMD!AMD!AMD!-----------
