---- index et forum pour debutants--- - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:14:59
ReplyMarsh Posté le 20-02-2002 à 04:25:57
| jumorolo a écrit a écrit : ps : la brigade anti noob est la bienvenue si elle laisse les armes dans le vestiaire au fond a droite |
moi je suis anti nooBs pas anti newbie
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:18:39
et oui j'en suis un et je n'ai po honte ,
es ce que le rodage est important ?
en changeant de coef ,faut il un rodage ?
les ponts l1 c'est pour debloquer le coef mais j'ai passe le miens de 9 a 10 sans faire de modif ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lozoic--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:22:45
| lozoic a écrit a écrit : et oui j'en suis un et je n'ai po honte , es ce que le rodage est important ? en changeant de coef ,faut il un rodage ? les ponts l1 c'est pour debloquer le coef mais j'ai passe le miens de 9 a 10 sans faire de modif ? |
oui le rodage est important
certain pross on les pont L1 relier d'origine
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:26:14
aller une question au passage : j'ai une abit kt7 avec le bios d'origine, j'en suis à 10*100 avec mon duron 700, mais je peux po changer le coeff 100 (par ex le mettre à 133, obligé 100)
donc je peut po l'oc plus
gt à 57° avec toast avant, mais g fé plein de chti trou et mi des papst (dont surtout un derrrière le boitier) et je descend à 43° avec toast et 38/39° avec les jeux (genre fifa2002, rtcw)
donc question : je peux OC plus et comment (flash de bios, azote liquide....euh pour po trop cher)
voila
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:33:37
il me semble que tous les durons sont en 100 donc t'aura po de bus a 133 sans overclock,
tu peux changer le coef (confond po avec le bus ,pour toi ca doit etre 7 donc si tu peux le changer ,y a que comme ca qu il montra ,j'avais lu qu un gars arrivait po a depasser le 103 de bus sur kt7 alors le coef y a que ca a faire ,mais il doit y a voir modifiction des ponts il me semble)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:50:50
| opengeol a écrit a écrit : aller une question au passage : j'ai une abit kt7 avec le bios d'origine, j'en suis à 10*100 avec mon duron 700, mais je peux po changer le coeff 100 (par ex le mettre à 133, obligé 100) donc je peut po l'oc plus gt à 57° avec toast avant, mais g fé plein de chti trou et mi des papst (dont surtout un derrrière le boitier) et je descend à 43° avec toast et 38/39° avec les jeux (genre fifa2002, rtcw) donc question : je peux OC plus et comment (flash de bios, azote liquide....euh pour po trop cher) voila |
J'ai la meme mobo !
Passes en bios 64 ou 4U deja !
Apres moi je suis stable jusqu'à 117 de FSB, mais certains bcp moins !
Si tu veux changer le coeff y faudra relier les ponts L1 ...
Sinon, montes 1 mhz par 1mhs en montant un peu la tension si besoin est. Par contre je sais pas ce que tu as comme ventirad mais tes temps me paraissent un peu hautes !
Moi avec un dudu 600@1000 @ 1.85v chuis qu'a 52 en burn ...
@600 1.65v chuis a 35 en burn ...
Verifies que ton ventirad est dans le bon sens (aqua ...) et vires la pate rose pour mettre de la vraie pâte thermique.
Voilà @+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par getget--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:55:22
Bien tu as un article sur le rodage sur mon site juste en bas là.
il ne faut pas un rodage, tu le fais si tu veux ameliorer la stabilité de ton o/C.
Sur certains athlon 1200 -> 1400 (tous les 1400 meme je crois) le coeff n'est pas bloqué.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:55:33
et aussi j'aurai voulu savoir des trucs sur la ram :
comment sa marche le truc des cas ?
le gain est il important ?
esce que ca la nique po ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:00:49
| lozoic a écrit a écrit : et aussi j'aurai voulu savoir des trucs sur la ram : comment sa marche le truc des cas ? le gain est il important ? esce que ca la nique po ? |
Le CAS/RAS en gros c'est le temps qu'attend ta ram avant de lire une ligne ou une colonne. Plus c'est petit mieux c'est.
Le gain peut etre relativement important dans les benchs a l'utilisation bof bof ...
Si elle marche en CAS 2 ca la niqura pas. Si elle marche pas en cas 2 elle marchera pas lol
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:06:21
les athlons je ne connais pas -> je suis un gros NOOB
ou j'ai tj eu que du intel
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:09:58
| lozoic a écrit a écrit : ma dane elec ,c'est du 2.5 ? |
Ca je peux pas te dire lol regardes des fois C marqué dessus sinon essayes
Si ton PC beut plus demarrer soit clear cmos (C un cavalier sur la mobo) soit tu debranches la prise de 220v derriere, tu appuies sur power, tu rebranches et tu rappuies ca remet la config par defaut du proco.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:37:53
les ponts L1 sont relié, rad alpha avec un ventilo de kany par dessus
je peux po monter par pas de 1 MHz, il me donne po le choix :
8*100
8.5*100
9*100
9.5*100
10*100
et c tout, en température j'ai maintenant max 43° (les 57° cété avant les trous)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:40:52
Si tu montes plus a un moment tu as user feine ou un truc comme ca et la tu peux regler coeff (x5 x5.5 x6 etc jusqu'a 12above) la frequence de 100 à 115 environ (stable et par pas de 1 mghz) le mhz plus (desynchro du FSB par rapport a la ram et aux perifs).
Sinon, mets un nouveau Bios, tu gagneras bcp en stabilité !
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:34:40
je flasherai mon bios fin mars (après les exams) en plus j'aurai l'ADSL à ce moment et avec tous les problèmes usb/via/modem ça sera vraiment utile !
je reposterai pour savoir comment réussir un bon flash
(ya aucun risque?)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:54:58
A part une coupure de courant en plein flash (10-15 sec) non ...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:08:17
| getget a écrit a écrit : A part une coupure de courant en plein flash (10-15 sec) non ... |
et si tu te goure de flash
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:04:17
Tu peux pas il verifie la version du Bios avant quand meme
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:12:46
| getget a écrit a écrit : Tu peux pas il verifie la version du Bios avant quand meme |
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:15:29
tu peux quand meme foutre un bios tordu dans une cm
quelques virus arrivent a faire ca
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:28:47
Si j'peux rendre service ...
Tiens je viens de me rendre compte que ca fait deja 2 ans que je traine ici et G oublié l'anniversaire lol
15/02/2000
1544 messages (seulement ???)
Moi chuis pour l'entraide lol !
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:30:05
| getget a écrit a écrit : Si j'peux rendre service ... |
tout le monde le peut
merci de ta future contribution a l equilibre retrouvé d o/c
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:32:08
| jumorolo a écrit a écrit : tout le monde le peut merci de ta future contribution a l equilibre retrouvé d o/c |
Oublies pas la passée
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:33:12
| getget a écrit a écrit : Oublies pas la passée |
c tait pour parler compliqué
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:07:13
comment on fait de l'overclokage?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:18:55
moi ? jamais!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:19:27
| jumorolo a écrit a écrit : |
attends un peu les 3/4 sont encore a l'ecole ou sont entrain de prendre leurs gouters
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:21:14
| *PIKACHU* a écrit a écrit : attends un peu les 3/4 sont encore a l'ecole ou sont entrain de prendre leurs gouters |
(deserteur !!!!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:13:35
dites .... ya moyen de faire des trous partout ds la tour ??? ou ca modifie la direction de l'air ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:16:23
comment ca ?
si tu as un bon circuit d'air (vent en extraction et souflerie) oui ca va fosser ton circuit d'air
si t'en a po ouvre ta tour
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RafTheQuaker--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:45:03
voila l idée c un espace d echange d informations entre les debutants et les power user de hfr pour limiter les topic du genre a combien va monter mon tbird
poser vos questions ici si elles sont pas tres pointues
cela laissera de la place en 1ére page pour des sujets plus interresants
je repondrais aux plus de choses possible en esperans que les autres s y colleront un peut aussi
edit : changement de formule je fais des topic pour chaque sujets
et un index ici
la solution du topic unique de xpages est pas la bonne
qui a envie de chercher sa soluce dans un bordel pareil
( merci a ceux qui me l on fait remarquer
techniques de base pour l overclocking de duron/athlon
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
overclocking de celeron/p3 coppermine
liens d autres topics
ici on parle des techniques d o/c pour athlon xp et mp
et ici on epluche le celeron tualatin
et pour savoir a combien votre proco va peut etre monter consultez la base hfr
http://www.hardware.fr/myocdb.com/
topics sur les radeons (sur hardware)
radeon8500 : problèmes et solutions
Vos modif pour faire taire vos PC !
Ultime et Unique Topic PERE-NOEL.FR (pour les tit nouveaux ...)
Le Topic de l'ENERMAX ! Avantages et Défauts ! C'est le TOP !!
et si vous n avez pas trouvé ce que vous cherchiez ou que personne ne repond sur ce topic
avant de poster il reste la
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jumorolo--[/jfdsdjhfuetppo]
