Mes impressions sur l'epox 4bda2+ : 16*150 en 1.7 v :) ddr 2100 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:50:54
zerong a écrit a écrit : je viens de recevoir mon p4 1.6A et je suis surpris par la taille ! c minuscule merde alors !!! j'ai aussi reçu mon epox 4bda2+ et qu'est ce qu'elle est belle , la finition est nickel ! j evia smonter çà demain ou samedi et je vousferias part d emes impressions en overcloking pour cette carte . j'ai pris une 512 ddr pc2100 pqi avec çà ! j'espère atteindre les 140 de bus !! |
kler c minus.... surtout les pins
bonne chance et bon OC
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:20:12
140 stout ?
moa avec ma noname PC2100 (256Mo)
chui déja monter à 150 et ca marchait impec
enfin c avec un xp mais ca change rien
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:34:06
je te dirais çà j'ai aps essayé encore !! 150 ce serait le top car çà ferait 2.4 ghz
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:39:15
Bon choix!
Amuses-toi bien et bon bon o/c!
PS: fais attention, le perds pas ton proco...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 20:15:36
T'as acheté ou?? Moi j'ai commandé la semaine derniere tt plein de matos et cétai prévu d etre envoyé hier c tjrs po parti on dirai
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:07:18
premières impressions , j'ai pas pu m'empêcher et j'ai monter ma config hier soir :
installation nickel, aucun probleme.
aucun probleme de boot quelle que soit la fréquence
j'ai mis direct en 16*133 çà a démarré nickel , temperature cpu 39 à 40 ° , j'ai pas essayé en pleine charge (ventilo origine marqué intel dessus). tension d'origine du vcore et de la memoire et de l'agp.
j'ai rien fais de plus car j'ai installé windows xp et quelques applications mais je ferais plus de tests prochainement.
cette carte mère a l'air géniale . j'ai laissé tourner toute la nuit edonkey .
à l'heure actuelle aucun plantage rien de rien , pas de message d'erreur rien quoi ....
je vais essayé de monter la frequence de la ram petit à petit et de desynchroniser la ram avec le fsb .
le reglage de la ddr va de 2.5 à 2.9 v pour le vcore cpu c par increment de 0.025 mais je sais plsu jusqu'à combien je regarderais ce soir.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:11:43
zerong a écrit a écrit : premières impressions , j'ai pas pu m'empêcher et j'ai monter ma config hier soir : installation nickel, aucun probleme. aucun probleme de boot quelle que soit la fréquence ![]() j'ai mis direct en 16*133 çà a démarré nickel , temperature cpu 39 à 40 ° , j'ai pas essayé en pleine charge (ventilo origine marqué intel dessus). tension d'origine du vcore et de la memoire et de l'agp. j'ai rien fais de plus car j'ai installé windows xp et quelques applications mais je ferais plus de tests prochainement. cette carte mère a l'air géniale ![]() à l'heure actuelle aucun plantage rien de rien , pas de message d'erreur rien quoi .... je vais essayé de monter la frequence de la ram petit à petit et de desynchroniser la ram avec le fsb ![]() le reglage de la ddr va de 2.5 à 2.9 v pour le vcore cpu c par increment de 0.025 mais je sais plsu jusqu'à combien je regarderais ce soir. |
essaye de desynchroniser ta ram stp!
je veux savoir si ça passe
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:13:40
je ferais çà ce sori je suis au boulot là !! je te dirais çà
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:19:18
zerong a écrit a écrit : je ferais çà ce sori je suis au boulot là !! je te dirais çà |
ok parce que je vais surement acheter l'epox et remplacer ma bd7 car 2.7 de vddr c'est pas assez pour ma ram
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:36:55
quand je vois la qualité du pcb de l'epox et de l'abit kt7 à côté on sent tout de suite que la finition n'est pas la même
çà fait matos costaud l'epox
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:40:41
nasdak a écrit a écrit : mm elle a l'air de roxer cette epox |
elle a quand meme un defaut l'epox c'est que tu peux pas monter à plus de 1.85v le vcore
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:50:42
1.85 !! c pas assez ? pour info j'ai pas relié les deux pates du proc et je suis avec le vcore d'origine à 16*133 (j'ai rien essayé d'autre) et temp à 39-40 °.
et comme je veux un pc silencieux je vias pas monter à 2.5 ghz pour devoir changer de ventilo .
j'aimerais un petit petit 2.4 avec un fsb de 145 (pc 2100 ddr pqi) sans rien avoir à modifer en ventilation .
d'ailleurs je vais passer mon ventilo d'alim en 7v.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:51:06
nasdak a écrit a écrit : meme en reliant? |
justement c'est en reliant que tu peux avoir 1.85 max
ou peut etre qu'il n'y pas besoin de relier pour avoir 1.85 mais dans tous les cas c'est 1.85 max ça c'est sur
j'ai lu un essai de cette carte sur un lien donné par cap'tain cavern mais je le trouve plus
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:52:36
zerong a écrit a écrit : 1.85 !! c pas assez ? pour info j'ai pas relié les deux pates du proc et je suis avec le vcore d'origine à 16*133 (j'ai rien essayé d'autre) et temp à 39-40 °. et comme je veux un pc silencieux je vias pas monter à 2.5 ghz pour devoir changer de ventilo ![]() j'aimerais un petit petit 2.4 avec un fsb de 145 (pc 2100 ddr pqi) sans rien avoir à modifer en ventilation . d'ailleurs je vais passer mon ventilo d'alim en 7v. |
dans mon cas je suis à 1.90 dans le bios à 2583
à 1.85 j'arrive à 2547
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:53:49
120 a écrit a écrit : dans mon cas je suis à 1.90 dans le bios à 2583 à 1.85 j'arrive à 2547 |
à 1.95 et volcano en medium je peux monter à 2169mz mais un peu trop bruyant à la longue donc je laisse à 2583 en low pour le ventilo volcano
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:54:32
zerong a écrit a écrit : avec ventilo d'origine ? |
volcano 7+ voir dans config
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:54:36
mouai est ce vriamen,t utile 40 mhz de plus ? je crois que çà risque plus de problemes que de gains
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:55:21
mmmm
eskon peut mettre la ram a +33 sur l'eopx
je veux un fsb de fou
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:58:17
comment çà à +33 ? tu evux dire 133 de fsb + 33 c çà ? donc en desynchronisant la ram ?
si c çà je pourrias aps essayer le bus en 166 car ma ram ne suivra aps ni mon systeme de ventilation cpu de toute façon . je pense que je pourrais monter maxi à 145 de fsb avec ma ddr 2100 pqi.donc 133 + 12 (j'espère) en fsb avec ram desynchro.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:58:54
zerong a écrit a écrit : mouai est ce vriamen,t utile 40 mhz de plus ? je crois que çà risque plus de problemes que de gains |
pour moi l'overclocking c'est essayer d'arriver au limite du proc
pour qqun qui à un wc avec son PIV et qui peut monter à 2.2v son vcore c'est quand meme mieux que 1.85v
chacun son point de vu
en tout cas l'epox est tres bien pour le vddr qui monte jusqu'a 2.9v. moi je suis limité à 2.7v et c'est pas assez pour desynchro ma ram avec mon bus de 143
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:00:11
nasdak a écrit a écrit : mmmm eskon peut mettre la ram a +33 sur l'eopx je veux un fsb de fou |
si tu met ton bus à 133 et que tu desynchronise ta ram elle sera à 4/3 de ton bus c'est à dire 177 et pas 166 donc faut de la tres bonne ram
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:00:22
yep, et encore si tu enlèves le heatspreader, le "vrai" core doit être minuscule...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:02:09
d'ailleur spourrias tu me dire le vcore que doit avoir la ram avec un fsb de 145 ? (133+12 )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zerong--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:04:46
aucune idée le vddr par defo je pense
par contre on peut ajouter autant de mhz qu'on veut? bizarre yaviat pas ca sur amd
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:06:36
en fait je fix l'agp/pci , je mets le bus 133 et je monte le fsb de 12.
dnas le bios jai un endroit ou je peux choisir le type de memoire (200 ou 266 ou automatique je crosi) si ej mets un truc çà a une incidence sur l'overcloking ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:36:18
zerong a écrit a écrit : en fait je fix l'agp/pci , je mets le bus 133 et je monte le fsb de 12. dnas le bios jai un endroit ou je peux choisir le type de memoire (200 ou 266 ou automatique je crosi) si ej mets un truc çà a une incidence sur l'overcloking ? |
Si l'Epox est comme l'abit BD7 :
tu fixe le pci a 33, l'agp a 66 et :
si tu met Ram DDR200 tu tourne a la meme vitesse que ton fsb
si tu met DDR266 ta ram sera a fsb x4/3 (ex 145x4/3 = 193)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par titi38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:44:21
si j'ai laissé en automatique à la place de 200 ou 266 et que ma ddr est une 2100 çà va la détecter en quoi ? sachant que j'ai pas fixé l'agp pci encore puisque je suis en 16*133
en fait c pour savoir à combien tourne ma ddr actuellment .
donc j'ai :
auto/200/266 : sur auto
fsb pci .. : 133 etc.. le ration classque quoi !!!
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:46:27
donc faut pa sque je laisse en auto sinon çà va me detecter ma ram ddr 2100 en 266 c çà ? et donc me faire 4/3 et je pourrias jamais monter à 190 de fsb ram .
il faut donc que je mette 200 et non pas auto ou 266 c çà ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:06:48
cé dla balle ces cartes meres donc
mais eopx abit asus ke choisir héhé
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:22:09
pour savoir a combien tourne ta RAM tu as comme logiciel:
sisoft sandra
cpu-z
si tu as un bus a 100 avec de la pc2100 en auto, elle devrait etre en 133 (DDR266) desynchronisée
bus a 133 en auto , elle est a 133 (mais DDR200) synchronisée
su tu montes a plus de 133 tu as interet a mettre DDR200 avec ta memoire PC2100 sinon ne marchera pas , marchera peut etre en DDR266 avec de la PC2700, marchera surement avec de la PC3000 ou PC32000.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:46:01
nasdak a écrit a écrit : cé dla balle ces cartes meres donc mais eopx abit asus ke choisir héhé |
je te vends ma bd7 si tu veux
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:20:51
je vias essayé un petit 16*137 puis si çà passe un 16*140 puis 16*145 lol en mettant :
ram à 200, fsb 137 etc... fix agp et pci , donc logiquement ma ram devrait tourner respectivement à 137 puis 140 , 145 etc... au fur et à mesure que je monterias le fsb si j'ai bien compris
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:49:43
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zerong le 06-05-2002 à 22:32:14--[/jfdsdjhfuetppo]
