Impossible de monter le coef multiplicateur du duron 700 avec ABIT KT7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2001 à 13:56:00
Il faut relier les ponts L1 de ton duron pour débloquer le facteur multiplicateur qui est fixé dans ton cas à 7.
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=248
Marsh Posté le 21-03-2001 à 14:06:38
Merci de ta réponse Zizoubest!!
Mais normalement avec une ABIT, tu n'as pas besoin de relier les ponts L1?( avec les ABIT et ASUS!!!)
Juju
Marsh Posté le 21-03-2001 à 14:12:53
Completement faux, tu es OBLIGE a relier les ponts L1. Tu as du mal te documenter...
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:00:53
Pourtant, il y a un article sur ce site qui stipule que l'abit intercepte ce signal et qui, par je ne sais quel moyen électronique, trompe le chipset et le force a lire le coef defini par le bios alors que cela n'est pas possible avec les autres cartes...Il est possible que je me trompe mais bon je le croyait...
Merci Zizou,Grosquick
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:01:05
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:16:10
| grosquick a écrit a écrit : Completement faux, tu es OBLIGE a relier les ponts L1. Tu as du mal te documenter... |
Vérification faite, tu as tout a fait raison. Autant pour moi.
D'autre part, étant peu fortuné, je vais relier ces ponts à l'aide d'un crayon de papier...
Quelques conseils à me donner?(choses à ne pas faire)
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:40:27
Tu grattes un peu avec une aiguille ppour enlever le vernis, ensuite tu t'appliques bien en n'hesitant a en mettre une bonne couche tout en faisant gaffe de ne pas relier les ponts entre eux (faut pas trop deborder), et la ca roule du premier coup!!
Un petit truc, si tu n'es pas sur d'y arriver du premier coup et que tu as un ventirad broyeur de proco, ne reclipse pas ton ventirad a chaque fois, tu le pose simplement en le maintenant appuyer, tu boot ds le bios, tu changes, tu reboot et tu vois is ca marche, si c'est bon tu le reclipse definitivement...
Marsh Posté le 21-03-2001 à 13:45:32
J'ai recemment acheter un duron 700mhz ainsi qu'une carte mère ABIT KT7A pour pouvoir overcloké celui ci.
Malheureusement, si j'augmente le coef du processeur dans le soft menu du bios, celui ci reste inchangé quand l'ordi reboote!!!Par contre, si je change le fsb, cela marche...
Les changements de coef multiplicateur sont bien enregistrés dans le bios mais ils ont l'air inactifs!!!
Si quelqu'un a eu le meme probleme ou semble avoir une idée, il est le bienvenu!!
JUJU
Youl
