Une histoire de température...
Une histoire de température... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2001 à 13:40:29
je suis débutant en overclocking et bien sûr j'ai quelques questions...
Ma config' : Ahtlon 1Ghz, dissipateur GlobalWin (le plus buyant je crois que c'est le FPK32), EPOX 8KTA-3, 256Mo PC133, ATI AIW Radeon 32 DDR et tout ça tourne sous W2K.
Avec la config de base (1000Mhz=100x10 - bus:200)
Température (après un jeu) : 40°C
3DMark2001 : 2717
Sandra2001se :
   Alu:2806
   Fpu:1375
   Mmx:5474
   3DNow:6298
J'overclocke le tout de +7% (1070Mhz=107x10 - bus:214)
Température (après un jeu) : 41°C
3DMark2001 : 2775 (+2%)
Sandra2001se :
    Alu:3003 (+7%)
    Fpu:1468 (+6,7%)
    Mmx:5844 (+6,8%)
    3DNow:6726 (+6,8%)
Je constate qu'overclocker n'apporte presque rien dans 3Dmark2001. Les autres caractéristiques sont logiques !
La température du processeur n'a bougé que de 1°C, ça veut dire que je peux monter plus haut avec le GlobalWin ?
J'ai découvert le logiciel CPUCool, il permet de faire un refroidissement software???, la température après 15min d'inactivité du processeur descend à 25°C et sans le logiciel c'est à 39°C !!!! Que faut-il comprendre : ça marche vraiment ? Est-ce bon pour le processeur ?
voila, a+
Marsh Posté le 04-04-2001 à 13:57:44
up !
- Quelle est la limite d'overclocking d'un Athlon 1Ghz avec dissipateur GLobalWin FPK32 ?
- A quelle température faut s'inquiéter quand on overclocke ?
- Un logiciel qui refroidit le CPU c'est bien ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 13:59:37
le FPK32 ? c un athlon slot 1 ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:01:21
non c'est un Athlon Socket A.
Pour le dissipateur GLobalWin je me souviens et c pas marqué dessus. Peut-être un FNP45 ? je sais plus, mais il est conseillé pour les athlon et duron
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:02:07
-60
-non
[:__greg__] Ovecloaking du cerveau
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:05:02
le modèle du dissipateur est pas important, c'est un des derniers de GLobalWin pour Athlon. J'ai une température de 39°C sans activité CPU. Quand j'overclocke à 1070Mhz (+7%), la température monte à 40°, et après un jeu (15min) la température monte à 41°C...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:05:16
normalement a partir de 57-60° ya windows qui tilt a cause de la chaleur
erreur par ci par la
mais ton proco normalement peut tenir juska 85-90°
mais je te le conseille pas
deja 52-53° c trop
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:09:33
mon objectif est de mon monté à 1200Mhz ave ce dissipateur.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:11:47
...sinon un logiciel qui refroidit le CPU comme CPUCool ça sert à quelques choses ? ça marche comment ?
Ca à l'air efficace, je passe de 39°C à 25°C quand pas d'activité µp.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:13:26
ben ça sert a rien
c pas la temp au repos qui est important mais la temp en pleine charge
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:14:31
un logiciel c est de la daube ... on s en fout d un orid sur lequel rien ne tourne .. meme si il est tres froid .. a koi sa sert ... la temp qui interesse c est celle apres une nuit blanche de Q3 ...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:16:16
Avec CPUCool, quand je regarde la TV sur l'ordi par exemple ça prend pas plus de 20% du CPU, et la température se stabilise vers 35°C, c'est mieux que de rester à 39°C tout le temps, non ?
J'ai lu quelque part, que ce genre de logiciel "améliorer" la durée de vie du CPU, vrai ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:17:30
oui c est vrai ... si tu comptes garder ton CPU 25 ANS ..... paske c est ca la duree de vie d un proc .. o\c ca doit etre dans les 20 ou 15 ans...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:24:34
ok, je suis convaincu les logiciels c'est de la daub !
Sinon sur ma EPOX 8KTA-3, je peux pas changer le multiplieur de fréquence : si je le règle à 12x dans le bios, WCPUID ne sort qu'il est sur 10x ?
Par contre,je peux que changer l'holorge du système de 95 à 120 Mhz.
Suis-je bloqué à 1200MhZ (10x120) ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:25:45
relie les ponts L1
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:27:21
LLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
c etais tellement con que j i avais meme pas pense je me suis dis .. non il l a fait ..lol ... j allaie m enbarquer dans des recherches infinies ... en faites il  les a pas relie ...loooolll
merci cpulloverclock
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:33:12
Glooopp ! Faut souder  :??:
D'après Hardware.fr :
" Il suffit simplement de reconnecter ces ponts L1 pour contourner cette protection, au moyen d´un stylo à encre conductrice ou plus simplement d´un crayon à papier. Etant donné que les ponts L1 ne sont utilisés qu´au démarrage et que l´ampérage est assez faible, le graphite des mines de crayon a papier devrait en effet suffire pour assurer la connexion des ponts pendants quelques centaines de boot. Dans le pire des cas, il suffira de refaire les connexions quand elles ne seront plus actives (un coup de gomme et c´est reparti). Reste que si vous n´êtes pas à 200 Frs près, les connexions faites avec un crayon à encre conductrice, que l´on trouve dans les boutiques d´électronique, seront plus fiables."
Cette manip' m'a l'air douteuse ! Ca serait con de grier un processeur à 1500FF  :fou:
Quelqu'un à essayer avec un crayon papier ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:35:26
tu grilleras pas t'inkietes si tu le f minutieusement
si ça amrche pas gomme et recommence
nettoie bien
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:41:05
Merci cpulloverclock, j'essaie ce soir.
Sinon dernière question dans mon BIOS, quand on configure le CPU, y a deux champs :
- System Clock/PCI/Spread (ou quelque chose comme ça)
- Multiplier
Quand je passe System Clock à 102MHz ou plus , Spread reste à 0, sinon quand je reste à 100Mhz, j'ai trois valeurs possibles pour le spread -0.5 0.25 0.5, kézako spread ????
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:58:18
up!
kézako spread dans le bios ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:05:48
spread spectrum?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:16:22
:pt1cable: euuhhhh ???
Ma CM est la EPOX 8KTA3. Dans la section où on choisit les propriétés du Processeur j'ai (de souvenir) dans cet ordre :
* Auto-detect CPU,Voltage,PCI : Enable|Disable
* System Clock,PCI,Spread. : Auto| 100,33,-0.5 | 100,33,0.25 | 100,33,0.5 | 102,35,0 | 103,35,0 | 104,36,0 ...
* Multiplier : Auto | 9x | 9.5x | 10x | 10.5x | 11x ...
Que veut dire "Spread" dans la troisième paramètre dans la deuxième ligne de config ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:28:53
up!
personne ne connait cse paramètre dans le bios  :??:
Marsh Posté le 04-04-2001 à 16:03:20
up!
