High Pressure Block - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2003 à 07:19:50
J'y connais pas grand chose, mais t'as intéret d'avoir une mega pompe ![]()
Marsh Posté le 24-11-2003 à 08:15:57
une pompe centrifuge n'aura pas assez de peche faut une pompe a vis...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:49:23
Bonjour a tous.
J'ai récupéré un bloc de cuivre provenant d'un rad CPU.
les dimensions ne sont donc pas enormes:
environ 3 a 4mm d'epaisseur, 3.5cm de large et 5cm de long.
Je cherche donc un design pas trop complexe a réaliser
permettant de maximiser les performances du waterblock.
J'ai d'abord pensé au microjets, a la cathar, mais il faut trouver
les petits tubes, et c'est toute une complication a mettre en oeuvre.
Le micro chanel quand a lui me semble exclu vu le materiel requis.
néanmoins, les microjets apportent un concept intéréssant qui est le suivant:
lorsqu'on reduit la section de passage du flux, on augmente certes les PDC, mais la pression s'accroit et donc l'eau circule plus vite.
le principe du microjet est en fait que dans un jet de petit diametre, l'eau circule plus vite et peut impacter avec plus de force la surface du cuivre.
D'un autre coté, nous savons que plus l'eau circule vite sur la surface
d'echange, plus elle pourra recuperer d'energie thermique dans le meme temps sans pour autant chauffer plus.
Mon idée est donc de faire un waterblock ou l'on reduit volontairement la section de passage affin d'augmenter la vitesse de l'eau dans les conduits ou se font l'echange thermique.
Cela se traduit en pratique par de petits canaux(le but n'est pas ici de les faire le plus petit possible pour augmenter la surface d'echange!!!) qui parcourent le cuivre dans sa longeur
et dans lesquels l'eau circule a grande vitesse.
l'interet serait d'avoir un block assez performant, et peu cher, facile a fabriquer, mais aussi tres peu encombrant.
voici un modele 3D Blender representant a peu près l'idée(je suis pas encore tres doué en 3D )
nous aurions au final 5 pieces dans ce block:
la base en cuivre creusée de sillons,
une premiere plaque en plexiglass avec des ouvertures rectangulaires donc les bords seraient coupés en biais, de maniere a ce que l'eau arrive sur une pente decoupée dans le plexi au lieu d'impacter dirrectement sur le fond, ce qui permettrait de reduire les PDC inutiles;
une seconde plaque en plexi percée de deux trous pour accueillir les embouts;
et de deux embouts.
La premiere plaque de plexi etant plaquée au cuivre, l'eau arrive sans les sillons par la partie découpée en rectangle et passe dans les sillons sous le plexi au millieu avant de repartir par la deuxieme ouverture rectangulaire.
Que pensez vous de cette idée? auriez vous des idées pour l'ameliorer?(tout en tenant compte des contraintes du materiau!)
une autre vue du block :
http://www.core-tx.com
