HELP>Gros pb pour O/C avec ma MSI 6163 pro et mon PIII 700 et BE6 II - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2001 à 11:43:01
ba c'est un chipset BX donc 100 , avec 133 tous est OC aux MAX prend plutot une CM avec un chipset qui fait du 133
Marsh Posté le 10-09-2001 à 12:13:38
vi le bx fait tranquillement le 133...
à quelle tension tu mets ton p3 valis007 ?
sinon ptet ta ram est pourrie ?
sa bashe à quel moment ? (bios ? sous windoze ?)
Marsh Posté le 10-09-2001 à 13:05:34
tu as un jumper pour passer virtuelement la carte a 133Mhz (a coté du slot 1.
Il met le ratio pci a 4 ainsi que l'agp.
Essaie ca..
Marsh Posté le 10-09-2001 à 13:32:57
ko merci à tous les gars
si ça crashe à 933
c lors du boot
je vois ecris 933 bus 133
ou sinon à l'ecran juste avant le chargement de windows vous savez avec le 4 IDe listés et les IRQ blabla
Valis
ps:avec la BE6 II qn peut m'aider aussi???
car je peux passer le celeron 400à600 non plus
Marsh Posté le 10-09-2001 à 13:37:31
si ta CG ne supporte pas l'agp à 89, y a pas de miracle, tu ne pourras pas aller à 133
et pour ton c400@600, je crois que tu rèves un peu. faudra lui foutre 2.6v dans la gueule et un watercooling
Marsh Posté le 10-09-2001 à 13:41:43
ouam a écrit a écrit : surement pas ma BF6 montait a 168 MHz . |
mais oui bien sur avec un bus PCI a 56 au lieu de 33 terrible.....
Marsh Posté le 10-09-2001 à 13:43:12
bon murphy
arret tes conneries
sur le chipset BX
l'agp est tjrs stable
t con ou koi????
sinon j'ai aussi des pbs avec ma BE6 II ki veut pas passer le celeron à 600
Valis
Marsh Posté le 10-09-2001 à 13:55:03
booster a écrit a écrit : tu as un jumper pour passer virtuelement la carte a 133Mhz (a coté du slot 1. Il met le ratio pci a 4 ainsi que l'agp. Essaie ca.. |
Erreur !
Ces cavalier servent SIMPLEMENT à fixer DE FORCE le ratio PCI ... mais de toute facon à 133 le PCI sera de tout facon à 1/4
Sinon pour l'agp c'est au max 2/3 ... donc à 133 c'est 89 donc si ta carte Graphique ne tient pas le 89 ... c'est foutu ...
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:21:12
jeand >> j'ai fait du 170 mhz avec mon ancienne bf6 & un p3 500e.
en iorqd 1 pas 8 sinon le fsb se cassait la gueule.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:23:51
jeand a écrit a écrit : mais oui bien sur avec un bus PCI a 56 au lieu de 33 terrible..... |
tu connais le coeff 1/4 ? => pci a 42 MHz seulement ...
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:24:23
putain
c chiant ça
sur ma MSI le PIII 700 est à 7*100
mais kand je mets le celeron 400 à 6*100 il veut pas sniff
Valis
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:25:42
mais j'avoue que les rollers salomon, je sais pas jusqu'a quel niveau y tiennent en AGP
si ça bashe juste avant le chargement de l'os, j'opterai pour le dur ou la ram. un agp trop élevé empêche soit le pc de s'allumer tout court, ou soit ça bashe sous windoze sous le bureau ou en 3d. mais pas au chargement de l'os.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:26:00
valis007 a écrit a écrit : bon murphy ![]() ![]() arret tes conneries sur le chipset BX l'agp est tjrs stable t con ou koi???? sinon j'ai aussi des pbs avec ma BE6 II ki veut pas passer le celeron à 600 Valis |
je sais ce que je dis ! si je te dis que le bx ne gère pas le ratio agp à 1/2 c que c vrai. tu as qu'à regarder dans sandra !
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:27:28
ouam a écrit a écrit : tu connais le coeff 1/4 ? => pci a 42 MHz seulement ... |
il n'y a pas de 1/4 sur la MSI...si je me souviens bien (je regarde ça ce soir sur la mienne)
ou alors il faut faire mumuse avec le SW2 et SW3.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:30:24
yep le BX ne gere pas l'AGP 1/2 en tt cas ni la MSI 6163 (je l'ai) ni la BF6 ni la P2B (pe l'Abit BX133 ki est + recente)
ca vient pe de la ...
c koi ta CG?
ca serait utile ke tu mettes autre chose ke des rollers ds ta conf (meme Salomon!)
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:31:33
jeand a écrit a écrit : il n'y a pas de 1/4 sur la MSI...si je me souviens bien (je regarde ça ce soir sur la mienne) ou alors il faut faire mumuse avec le SW2 et SW3. |
regardes ma conf et tu verras ke j'avais (RIP ) 1 BF6 ..
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:31:45
jeand >> cool, nous on parlais de la BF6 po de la msi, donc forcément
donc pour en revenir à nos moutons, soit la ram (force en 3-3-3) soit le dur (fous un pio 3, et réduisant l'udma si y'a sous le bios)
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:33:42
apprends lire STP Valis ..
on t'a pose des kestions =>reponds y!
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:56:42
bon salue à tous
je vais essayer de faire le point car je ne l'ai pas été assez
bon voila
1ere config
MSI 6163 pro
PIII 700 avec adaptateur soltek
Ati Rage fury (donc agp)
384 mo de ram pcc 133
Disk dur IBM DPTA 20 Go
LEcteur DVD toshiba
graveur Traxdata 12/10 /32 IDE
Carte controleur UDMA 66
Carte Rézo peabird 10/100
H+
SB AWE 32 ou 64 ISA
alim 300W
2eme config
Abit BE6 II
Celeron 400 avec adaptateur MSI
384 mo de ram
DD seagate 8.6
plus DD80 go WD
Ati 8 Mo PCI
plus carte rézo realtek combo
ni le PIII 700 ne passe à 933 soit 7*133
ni le celeron 400 à 6*100 soit 600
why??
ai je été assez clair?
Amicalement
Valis
Marsh Posté le 10-09-2001 à 15:04:42
le rage fury c'est un rage128 ou po ?
passke le rage128 a bonne o/cabilité en agp...
les précédents sais po.
sinon je sais par expérience que les premiers dur ibm en udma étaient très mauvais vis à vis de l'ide o/c (à 133mhz tu est en 1/3 ou en 1/4 ?? ptet que la msi fait po le 1/4 puiske jeand en parle)
Marsh Posté le 10-09-2001 à 15:26:58
t'as pas repondu a la kestion de bjone (surnomme ...dsle
) pr ,la tension (sisi!)
pr voir si l'AGP est en cause switche ac ton ATI rage PCI ..
Marsh Posté le 10-09-2001 à 15:40:02
bon moi aussi je tourne sur MSI 6163 pro version 2
je suis alle ds le bios et y a bien moyen d'avoir un diviseur PCI de 1/4 (arretes de boire jean => je deconne tu dois avoir une revision anterieure..)
en effet a 124 MHz de FSB je peux choisir entre le PCI a 31 (1/4)ou a 41 (1/3)
dc c tres simple Valis tu choisis direct 124/31
si tu peux pas c ke ta mobo est trop ancienne pr avoir un div PCI de 1/4
ds ce cas tu mets ton p3 700 sur ta Be6-2 (ki est l'alter ego de la BF6 mais sans ports ISA => dc le div 1/4 y est implementee)
t es bizarre de mettre ton meilleur proc sur la moins bonne mobo
Marsh Posté le 10-09-2001 à 16:36:47
ba merde alors
moi, ça marchait po avec un PIII600@800 bus 133 , j'avais po le 1/4 (j'ai acheté une 6337 du coup).
peux etre le BIOS....
Marsh Posté le 10-09-2001 à 21:25:15
j'ai une rage fury 128 tv out
et à part ça je dois attendre un peu
car j'ai pas trop le temps de tout bousiller chez moi
Valis
Marsh Posté le 11-09-2001 à 16:05:16
ben ouais c la k'on voit la diff entre un passionne d'o/c et un utilisateur moyen ...
sisi!
Marsh Posté le 10-09-2001 à 00:32:14
salut àt ous
j'ai une MSI 6163 pro
et un PIII 700
le plus drole c ke chez 3 potes il pass à 933 en 7*133
mais pa s chez moi why????
j'ai un adaptateur soltek
et avec ça chez mes 3 opts encore une fois
ça marche
fo regler et tou ds le bios??
comment optimiser ça svp
j'en ai trop marre la
je suis aux bords de tout peter
car ma BE6 II à coté de moi ne marche pas top non plus
Valis
ps:j'ai mis ma config à jour
[edtdd]--Message édité par valis007--[/edtdd]
Motenai ....
