HELP celeron 633@950 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2001 à 14:43:25
carte graphique qui surchauffe ???
regarde ton rapport pour port PCI/AGP
Marsh Posté le 19-12-2001 à 15:21:17
Je sais pas le rapport des ports pci/agp mais ce serait donc la frequence du port AGP qui serait trop haute ?
Coment voir cette frequence ?
Marsh Posté le 19-12-2001 à 15:24:56
regarde dans ton bios
si ton fsb est a 133, ton rapport doit etre 1/4
attend une reponse d'autre presonnes car j'en suis pas sur
Marsh Posté le 19-12-2001 à 16:27:29
YYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CA MAAAARRRCCCHHHEEEEE
Il faut savoir que ma P2B règle automatiquement la freq. des ports en fonction du fsb au boot, mais moi j'avais mis le fsb a 66 Mhz et donc le ratio n'était pas assez petit (et donc la freq du port agp trop grande) et comme je reglais avec SoftFSB,
la carte mere se croyant encore a 66 Mhz utilisait un grand ratio...
Mais comme maintenant je suis @ 100 Mhz DES LE DEMARAGE la carte mere sait bien tout adapter...
Bon allé j esper que vs avez bien tout suivi...
et merci 0cool
PS : prochaine etape 112.5x9.5 : 1069 Mhz
Marsh Posté le 19-12-2001 à 16:30:46
de rien
sa fait plaisir C tout
Marsh Posté le 18-12-2001 à 23:14:26
Slt a tous,
mon celeron 633 est o/c a 950 ( en 2.05 v) sur ma P2B 1.02 avec un adaptateur abit, et un petit vetillo d'orrigine avec de la pate termique...
Il est stable sous seti@home, meme toute la nuit et il est stable aussi avec cpu stability test et sous toast egalement...
(par contre avec cpu burn il plante windows quand je le met en high priority)
Mais plus grave : dès que je lance le moindre truc accéléré en 3D, l'ordi freeze directement...
Alors je me demandait a quoi cela etait du et s il y avait une solution...
Merci d'avance...
