Help o/c P4 1.8A + S/U/M/A/ Ti4200SE 64 Mo !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:04:58
Cpu Burner teste que le cpu.
Déjà j'ai plus confiance en Prime95 mais bon.
Sinon évidement ça te mets à pleine charqe le chipset, un jeu ou 3dmark te charque cpu+ram+agp+pci. Donc le chipset peut faire
si t'es trop haut en fréquence.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:08:18
faudrait pt que j'augmente le VIO, non ?
Comment on fait sur une P4B533-V ?
au fait, comment on fait pour activer le fast write sur cette mobo ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:26:27
ou alors l'alim qui lutte un peu ...
car pas mal de courant pompé par pro + ram + CG etc ...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:17:32
bin déjà est-ce qu'a fréquence nominale ça tourne bien ? (déjà ça éjectes les problèmes logiciels homis config du bios)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:26:00
| beegee a écrit a écrit : ou alors l'alim qui lutte un peu ... car pas mal de courant pompé par pro + ram + CG etc ... |
mon 5v est à 4.95v
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:30:18
| bjone a écrit a écrit : Cpu Burner teste que le cpu. Déjà j'ai plus confiance en Prime95 mais bon. Sinon évidement ça te mets à pleine charqe le chipset, un jeu ou 3dmark te charque cpu+ram+agp+pci. Donc le chipset peut faire si t'es trop haut en fréquence. |
perso j'ai un pc (mon celeron 600) ou CPUburn s'arrete (la boite dos se ferme) avant que prime95 ne fasse une erreur, donc ca doit être tres variable, puisqu'apparemment ici cpuburn le stresse plus
(puis j'en essayé pas mal, en ce qui concerne la température et uniquement elle, cpuburn, j'ai pas trouvé mieux)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:32:43
| nero27 a écrit a écrit : faudrait pt que j'augmente le VIO, non ? Comment on fait sur une P4B533-V ? au fait, comment on fait pour activer le fast write sur cette mobo ? |
p4b533-v et suma ti4200 se 64mo aussi, j'ai le fast write d'activé (mais y'a rien dans le bios en effet)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:33:36
| dwarfy81 a écrit a écrit : p4b533-v et suma ti4200 se 64mo aussi, j'ai le fast write d'activé (mais y'a rien dans le bios en effet) |
tu as vu comment que le fast wrtie était activé ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:13:41
bon, apparemment, le problème est réglé !
Je viens d'installer les 30.82 et j'ai fait tourner la scène dragothic en high detail pdt 30 min en boucle, 1024*768*32, FSAA 4x avec le P4@2.52GHz et la gf4@300/610 => aucun plantage ni bug
EDIT : le P4 était à 49° à la fin !
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:16:03
Bon, ça a l'air de tenir le coup : mon P4 1.8A est maintenant @2610 MHz (18*145 1.625v) et aucun plantage rencontré
T° max après 45 min de CPU Burner : 57° et 35° pour la mobo
Je pense que ça doit pouvoir monter plus haut ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:27:22
bon, finalement, j'ai planté @2.61 donc je suis repassé à 2.52 GHz pour être stable !
Vous montez à combien vous avec vos 1.8A ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:59:00
moi 2.7 stable une fois lancé, mais qui doit booter à 2.6 avant. Sinon, avec un boot direct, 2.6. Mais la je le laisse a 2.4 en attendant ma ram OCZ 3500, pour laisser le ratio mémoire a 4/6 (sur ma P4s533) et avoir de la DDR a+ de 200mhz...
Ma suma tiens a 300/634, elle passe 2-3 3dmark de suite a 306/661, mais a cette vitesse y'a quelques bugs visuels dans certains jeux.
A+
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:33:30
| RootSayen a écrit a écrit : moi 2.7 stable une fois lancé, mais qui doit booter à 2.6 avant. Sinon, avec un boot direct, 2.6. Mais la je le laisse a 2.4 en attendant ma ram OCZ 3500, pour laisser le ratio mémoire a 4/6 (sur ma P4s533) et avoir de la DDR a+ de 200mhz... Ma suma tiens a 300/634, elle passe 2-3 3dmark de suite a 306/661, mais a cette vitesse y'a quelques bugs visuels dans certains jeux. A+ |
ok, et à quelle vitesse est stable ta suma, sans bugs graphiques ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 12:22:21
| RootSayen a écrit a écrit : 300/634 pour la suma |
320/660
(et y'en a même qui vont plus haut, sans mods voltage)
Marsh Posté le 31-08-2002 à 12:57:22
| dwarfy81 a écrit a écrit : 320/660 (et y'en a même qui vont plus haut, sans mods voltage) |
oué, genre....
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:05:34
| Thieuma a écrit a écrit : oué, genre.... |
quel aigri lui
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:22:47
bah moi ,j'ai pas testé plus haut que 305/621 !
Je vais donc pouvoir essayer plus !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:24:40
| nero27 a écrit a écrit : bah moi ,j'ai pas testé plus haut que 305/621 ! Je vais donc pouvoir essayer plus ! |
fais gaffe ou notre bon modo va te dire *genre* :x
Marsh Posté le 01-09-2002 à 10:10:52
| dwarfy81 a écrit a écrit : fais gaffe ou notre bon modo va te dire *genre* :x |
pkoi ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:54:42
chui pas modo
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:59:23
| Thieuma a écrit a écrit : chui pas modo |
j'ai pas parlé de toi (j'essaye de m'en sortir comme je peux là, ca doit se voir comme le nez au milieu de la figure
bon ok, m'est gourré avec [DMA]jf
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:54:20
Voilà mon pb : mon P4 est @2.52 GHz 1.525V et stable sous CPU Burner pendant une heure :
-39° idle
-53° Full load
Seulement, lorsque je joue à des jeux tels que Medal of honor tout à fond en 1024*768*32 (pas d'AA, ni d'aniso), mon PC plante avec soit un freeze, soit un retour sous windows !
Pareil avec 3D Mark 2001 !
Est-ce que cela peut venir des pilotes Nvidia (28.32) ???
De quoi sinon ? mauvais o/c ?
