Module IrDA ! [Fin commande Groupée] Tutorial P.1 INSIDE !!!!
Module IrDA ! [Fin commande Groupée] Tutorial P.1 INSIDE !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:44:05
http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/IR2G.html
Le truc sympa ce k'il y a possiblité de commande le PC avec une telecommande et de commande la TV avec ainsi que de transfere d'un PC a l'autre sans cable :)
http://www.wexim.com/irda/irda_pc_ [...] ol_fr.html
TUTORIAL !!!!
Configurer son PC pour utiliser le module IrDA
Voici quelques instructions pour la configuration du PC pour utiliser le module IrDA.
1° brancher le module sur la carte mère  :D
2° authoriser le port IrDA dans le BIOS  :heink:
Pour entrer dans le BIOS de votre ordinateur, au démarrage de celui-ci, appuyez sur la touche DEL (Suppr) ou F1.
Voici quelques exemples de configuration. Dans les autres PC les options du BIOS sont semblables.
Abit BE6, BIOS Award :
Integrated peripherals
Onboard IR function: IrDA
RxD,TxD active: hi,lo
IR transmission delay: enabled
K7T Pro (MS-6330), BIOS Award :
UART 2 Mode: HPSIR
IR Function Duplex: half
TX, RX inverting enable: No, Yes
Asus TX97, BIOS Award :
Chipset Features Setup
UART2 Use Infrared: Enabled
Gygabite GA-7ZX, BIOS AMI :
Integrated Peripherals
Serial PortB Mode: IrDA
Duplex Mode: Half Duplex
MSI MS-6199VA, BIOS Award :
UART Mode select: IrDA
MSI K7T266 PRO2-RU (MSI-6380), BIOS AMI :
Serial Port2 Mode: 3/16 Baud
IR Duplex Mode: Half Duplex
IR Pin Select: IRRX/IRTX
Veuillez noter que l'IrDA se met à la place du COM2, donc c'est tout à fait normal que le port série ne fonctionne plus. :wahoo:
Quoi faire si le module est reconnu par Windows, mais mon logiciel préféré n'arrive pas à l'utiliser ?
C'est simple, lire la notice ci-dessus :
Notice sur l'utilisation d'IrDA sous Windows 98/ME/2000/XP
Sous Windows 95, l'adaptateur infrarouge se voyait accorder un numéro de port série (nommé "Generic Ir Serial Port ", COM2 en général) et était traité exactement comme un port série. Le programmes utilisaient le port infrarouge directement comme un port série (d'où le nom "DirectIR mode", que vous rencontrerez de temps à autre), sans avoir à savoir que la communication passait par infrarouge.
Avec Windows 98, Microsoft a introduit un nouveau mode de gestion de l'infrarouge qui est incompatible, bien sûr, avec le mode de gestion infrarouge sous Windows 95 (DirectIR).
Ce mode de gestion d'infrarouge de Windows 98/ME/2000/XP est nommé "mode IrDA", par opposition au mode DirectIR. Dans ce mode des ports de communication virtuels sont introduits, et ils ne sont pas gérés de la même manière que les ports série.
Et certains logiciels (Girder, Remocon-Con, vieilles version de PsiWin..) ne comprennent pas ce nouveau mode de communication mais juste le mode DirectIR. Heureusement, même sous Windows 98/ME/2000/XP il est possible de passer en mode DirectIR.
Il existe un petit logiciel qui permet un passage "en douceur" entre le mode IrDA et DirectIR - MS-IrDA(Win98)Utility MSIR-UI. L'aide est en Japonais mais l'interface est très intuitive.
L'autre méthode pour passer en mode DirectIR est en modifiant le fichier MSPORTS.INF :
  • faites une copie de sauvegarde du fichier C:\WINDOWS\INF\MSPORTS.INF dans ce fichier, ajoutez les lignes suivantes :
%*PNP0510.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0510 dans la section [Std]
*PNP0510.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port" dans la section [Strings]
  • après avoir ajouté ces lignes, supprimez dans le gestionnaire des périphériques les produits associés au IrDA à la Windows 98 : IrDa Network Adapter
Virtual COM/Print ports
Infrared device
redémarrez
après redémarrage Windows re-détectera l'adaptateur IrDA mais installera les drivers en mode "à la Windows 95 (DirectIR)". Et vos logiciels devraient fonctionner.
A notre avis, progressivement la majorité des logiciels comprendront le mode IrDA tel que défini en Windows 98, vous évitant ainsi cette manipulation. *
Reglage sous Girder :  ;)
Telechager le Programme :Girder ainsi que le Plugin IrDA le mettre dans le repertoire hardware de girder.
Lancer Girder. Apres selectionné IrDA sous Girder (Fichier/Setting/3° Onglet ) faire appliquer et reselectionné IrDA faire setting choisir son com qui est sur l'IrDA (2 par default). Faire appliquer et s'amuser a le configurer .
Voila si prob suis la .
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Manu512--[/jfdsdjhfuetppo]
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:11:01
sa peut m'interressé mais on peut pas le faire soi méme ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 01:42:08
Alors personne de preneur ???
Etes vache vais me les commandé tous seuls alors dommage je comptais les recevoir demain mais voulait en faire profité tous le monde  :(
Marsh Posté le 01-02-2002 à 03:17:37
c une tres bonne initiative
j'y aurais participé si j'avais encore des sous
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 08:57:52
Moi j'en prends 1.
Vous prenez que des rapides ? (pas des longs
ou des boitiers complets ?)
Marsh Posté le 01-02-2002 à 09:55:11
moi aussi, intéressé par le module à 19?.
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:31:31
as tu recu la carte ?
[edtdd]--Message édité par brainbugs--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:32:25
Merci c l'esprit dfe groupe qui veut ca   :D
Si g pas 15 modules toute facon je la repporte histoire de trouve du monde.
gouet a écrit a écrit :
Moi j'en prends 1.
Ben si tu veux je peux voir mais faut me dire ce que tu veux ainsi que la quantité et la ou tu habite (la grande ville la plus proche )
Pour faire tout cela, vous avez besoin d'un module ou adaptateur IrDA de WEXIM (uniquement les modèles WEXIM-IR-L ou WEXIM-IR2G ou WEXIM-IR-MB) Donc en clair le module rapide, le module long et l'adaptateur sont comptatible avec la gestion par telecommande .
Merci Gouet grace a toi g eu l'idée de preciser  ;)
Vu la tournure que ca prends c juste demande de qui pourrais etre interresé.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:51:26
salut
Cela peut m'interreser! Je guette ton topic ce week end!
A+
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:52:32
je sé pas, je passe un coups de fils chez moi et je te dis.
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:08:04
ca minteresse aussi, mais ca se branche ou sur la carte mére?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:08:53
sur le port irda
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:12:15
mok
eske ya ca sur une a7v133
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:13:57
mok
check ton manuel, normalement, y doit y être.
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:15:46
mon on verra ca se soir
ya combien d'interessés pour l'instant
(notons quand meme que c'est un produit completement inutile mais amusant)
ca marche avec les palms au fait?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:23:23
Moi mon PC est a 5 m de mon pieux et quand je matte un divx a 2H00 du mat ca me fait chier de me lever pour soit en mettre en  autre    ou pour etiendre le PC (ben vu ca arrive    )
ah oui pas bete
enfin moi je regarde surtout des dvds sur mon tokai pourri :)
bordel c'est des bouchers , voyez comment ils ont faits les trous
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:39:22
Donc 1 pour moi pour le moment
sur ANNECY .
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:41:21
et un pour moi sur PARIS
Marsh Posté le 01-02-2002 à 12:10:47
brainbugs> non, pas reçue, peut-être demain, mais je serais pas chez moi  :cry:
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2002 à 12:18:40
:bounce:   trop à la bourre maintenant ! Ai rencard avec Chacal2k ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 01-02-2002 à 12:23:45
ca m'interrese aussi!
donc j'attends la tournure de la comamnde!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 14:14:34
Qui c'est comment est fait l'adaptateur ?
D'apres la photo ca ressemble à un module Irda
simple relie à une plaque et la ca repart
avec une sorte de PS2 vers un boitier .
L'avantage de l'adaptateur c'est la propreté,
t'es pas obligé de percer un trou dans ton boitier si t'as pas de fenetre ...
  J'ai bon ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 14:31:32
alors qui pourais me dire la difference module long/module rapide ?
et a quoi sert l'adaptateur irda ?
merci bcp!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 14:40:27
rapide=4M au lieu de 115K je crois
et long c'est le cable qui est plus long , c'est tout ...
L'adaptateur , j'attends confirmation cf
message précédent
Marsh Posté le 01-02-2002 à 15:16:45
L'adaptateur sert juste a avoir un montage propre mais te permet pas de faire du rapide
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:27:12
j'en prends un, j'suis sur strasbourg
ps: les cartes meres actuelles supportent pas le rapide
donc son seul interet c'est le cable plus long (es le normal est as dispo aux dernieres nouvelles)
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:58:41
La KT266PRO2A de MSI supporte pas le rapide ?  :??:  :ouch:
Tu deconne la ?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 00:23:32
Tu deconne la ?
de toutes facons aucun peripherique infrarouge n'est encore a cette norme
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:17:46
bon on en est ou la?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:42:12
Ben on est que 8 pour le pour  le moment  :(
[edtdd]--Message édité par Manu512--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-02-2002 à 21:35:23
ça me botte bien ce ptit truc , à ce prix là j'en prend un aussi , à confirmer par la suite si mon compte en banque est pas faché...  :sweat:
Marsh Posté le 02-02-2002 à 22:02:27
en plus ça tombe bien c mon nokia 8210 qui va pouvoir taper la discut avec mon pc...  :D  :D  :D  :D
Ir rulezzzz.... lol
je confirme j' en prend un meme si je dois plus bouffer de la semaine !
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 02-02-2002 à 22:44:02
Voila mis a jour du tableau on est a 12 modules car j'en prend 4  :D .
Ca serait sympa d'en parler autour de vous et de me MP les quantités ainsi la "grande ville" la plus proche pour voir si un regroupement est possible  :) .
Je clos la commande entre 20 et 30 modules pour limité le delai d'attente .
Marsh Posté le 02-02-2002 à 23:58:02
ca me plait vo machins
mais on peut m'eclairer ?
c kwa rapide long et compagnie ?
ca marche avvec n'importequelle telecommande apres ?
-= In Kik00 101 I trust :o =-
Marsh Posté le 03-02-2002 à 00:10:37
Ah !
Depuis que j'en cherche !
Un module rapide pour moi !
Je suis sur albi !!
[HFr] Midi-Pyrénées Team
Marsh Posté le 03-02-2002 à 00:45:41
à combien tu peux avoir celui là, celon le prix je prendrais soit le rapide soit celui là :
http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/IR-MB.html
http://www.multimania.com/chronos28/images/IR-MB_2.jpg
Marsh Posté le 03-02-2002 à 00:58:31
tu peux pas faire comme tout le monde ! merde !!!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 03-02-2002 à 01:35:05
non, car je suis unique
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
Marsh Posté le 03-02-2002 à 01:37:24
Ben en fait moi g negocier surtout pour le rapide alors que pour l'adaptateur g pas penser mai s faut compter 29? alors moi je dis bof mais c toi qui vois  :hello:
Marsh Posté le 03-02-2002 à 01:55:11
manu transforme mon cable long en cable rapide stp
vu le prix et en plus il est plus long alors  :sarcastic:
