A tout ceux qui ont deja foiré leurs watercooling ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:55:03
qd j ai watercoolé ma CG j ai eu la fleme de vidangé mon circuit pour couper un tuyos qui etait trop long et qui fesait pression sur la CG qd la porte de l unité centrale etait fermé résultat sa a marché une soiré mais le lendemain ASUS a7n8x HS port AGP mort ... c etais y a une semaine
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:04:25
Moi! MOI!! MOI!!!!
J'ai pas mis de colliers sur mon circuit et le rad est tombé. Il a fait appui sur les tuyaux, la pompe a causé une surpression et ca a laché au w/b.
Le PC a commencé a se remplir d'eau. Si ca avait été moi aux commandes, ca aurait été sans probleme, mais c'est mon petit frère qui était a l'ordi...
voir mon topic "un proc ca ne sait pas nager"
Mon w/c est maintenant 100% operationnel dans sa watercase, j'ai une nouvelle CM, le seul prob vient de la ram.
Demain, je descend a Lyon, et je porte mon PC pour être sur d'avoir de la RAM compatible.
Lien vers le topic de ma W/case :
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:07:51
jamais eu de prob moi. suffit de pas faire de bidouille a la mormoileux et ca tourne !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:30:18
| VW Seb a écrit : jamais eu de prob moi. suffit de pas faire de bidouille a la mormoileux et ca tourne ! |
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:01:47
ReplyMarsh Posté le 07-05-2003 à 13:50:25
ReplyMarsh Posté le 07-05-2003 à 14:25:59
rien de catastrophique, si ce n'est d'énormes problèmes pour remplir le machin (y en a eu pas mal sur la mobo, mais c'est de l'eau distillée sasn liquide de refroidissement donc pas de séquelles), des perfs de merde (60° en full @ 1.8V) et une fixation des tuyaux pas géniale, notamment au niveau du WB cpu, et en plus la pompe fuit un tout petit peu
mais ça tient le coup pour l'instant et je compte tout retaper aussitôt que possible
Marsh Posté le 07-05-2003 à 14:39:03
Pour moi, des fuites un peu de partout lors de mes 2 montages de wc : le port agp a été noyé, ma geforce2 Pro s'est pris une douche, le bas des boitiers s'en sont donné à coeur joie dans la piscine, le rad a été aspergé de liquide de refroidissement mais dans tous les cas, ils s'en sont toujours sorti ! Même la carte mère et son port agp qui fonctionne toujours très bien
Le watercooling, ça fait peur au début ensuite, on s'aperçois que des p'tites fuites, c pas grave et enfin, kan tout est opérationnel sans fuite ou autres pb, on apprécie énormément ![[:atsuko] [:atsuko]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atsuko.gif)
Marsh Posté le 07-05-2003 à 14:39:29
mettre des coliers de 20/16 au lieu de 16/12... et etre obligé de les visser au taquet.
resultat: ca ne sert pas correctement, ca à pincé le tuyau du water block et ca a fuit, je dira meme ca a giclé sur toute la mobo.
aucun degat car la mobo etait ma kt7 HS que j'ai justement utiliser pour tester mon watercooling (heureusement)
Marsh Posté le 07-05-2003 à 15:29:27
le pire pour moi , c'etait l'airtrap qui a fuit :
remplissage au rabord du circuit, puis comme un idiot je ferme l'airtrap, puis je plie les toyos pour faire rentrer l'airtrap dans la tour : resultat , en pliant les toyos , ca compresse le likide, qui a giclé de l'airtrap
sinon, bof , comme l'airtra c'est le seul point faible du circuit , ca va j'avais prevu le coup ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:48:27
Ben qiand j ai monté mon 1er WC j ai laisser tourner le system (juste la pompe) monté ds le PC (juste CM + Carte graph) pendant 24H non stop.
Mais maintenent que j'ai plus d experience ds le sujet j'ai plus confiance dans mes montage.. donc no stress si ya pas d bidouille ya aucun stress
Marsh Posté le 12-05-2003 à 00:41:52
moa ché pas ce que g foutu mais un soir chui rentré chez moa y'avait dla flotte partout et le tuyaux qui partait de la pompe pendait dans le vide, et la pompe faisait fontaine à l'intérieur ct zouli avec le machin fluorescent on aurait dit le puit du fou ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 01:35:01
| texas a écrit : quel ont été les ereur que vous aver faite ! |
tsss tu verras bien
1) Pas boire trop de café
2) Ne monte pas ton WC à 3h du mat
3) toujours faire tourner ton circuit seul ds un coin pdt 24 h histoire de detecter d'eventuelles fuites et d'y remedier
4) N'oublie pas d'allumer ta pompe!!!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:15:10
| CGMARMOTTE a écrit : moa ché pas ce que g foutu mais un soir chui rentré chez moa y'avait dla flotte partout et le tuyaux qui partait de la pompe pendait dans le vide, et la pompe faisait fontaine à l'intérieur ct zouli avec le machin fluorescent on aurait dit le puit du fou |
je dois porter des améliorations donc tout refaire, je croise les pieds
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:18:09
en general ya que dns les 1er jours que les conneries apparaissent
apres c bon
apres on se rode bien et ca se monte en 5min
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:20:01
Merci pour vos reponse !
