FIL DE KUIVRE SUR XP & OC xp2400 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:42:14
une cm kt 400 qui sache forcer le coeff
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:43:23
oui mais c pas mon k
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:45:13
C'est si dur que ça? Si t'y arrive pas je vais aller m'acheter de l'encre conductrice moi!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:47:08
| grosnaze a écrit a écrit : C'est si dur que ça? Si t'y arrive pas je vais aller m'acheter de l'encre conductrice moi! |
V ETRE OBLIGED DE FAIRE CA
CAI PAS DUR CAI IMFEZABLE
certains pretendent l avoar fait ici je veux des preuve.
paske meme une foa pozé fo k il soa assez serré poor tenir lors de la poze du cpu sur la mobo et la ......
ca s achette oo l enkre ? fo prendre koa et ca koote kombien ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:47:33
| Spy-master a écrit a écrit : fer a souder + yeux bionique |
ya aukune soodure la
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:49:27
fezable a mon avis avec une pince a serrer très fine de chirurgien
sinon relier juste le dernier L5 cai facile a faire comme y'en a k'1
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:49:34
T'as essayé de preparer le fil (en le placant sur ceux au bord) et une fois qu'il a la forme, tu le fous au milieu.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:53:19
j' lais fais en 2 sec....
g repéré le socket et les 2 trous qu' il faut relié, et j' y ais glissé un fil de cuivre que g plié en U
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:53:43
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/T-B [...] red_oc.jpg ca fait une heure ke je suis dessu avek des aiguilles et un pince a epiler cai IMPOSSSIBLE oo alors fo des zieux bionik et des mains en 0.13 µ kk1 a un truk ? |
NON c'est pas dur :
fee un noeud coulissant avec ton fils de fer,
sert le et met le en forme ovale,
apres c la misere :
place le,et avec une pince tire dessus pour reserrer le neoud
et avec un coupe ongle,ou sizo fin coupe le file
je l'ai deja fait,
il fo un peu de patience et pas de cafe dans le sang
sinon avec la tremblotte c pas gagner.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:54:21
| igor a écrit a écrit : T'as essayé de preparer le fil (en le placant sur ceux au bord) et une fois qu'il a la forme, tu le fous au milieu. |
cai ke ke g fait ooé
en fait je fait un noeu avek un grand fil, je resserre kan cai too pety je koope > il reste un pety oval, je le met sur les 2 pins et cai la ke ca se komplike : fo resserer le too poor ke ca tienne et la cai la mort.... ca booge a chake foa et ca se bar.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:56:00
| flat_jc a écrit a écrit : NON c'est pas dur : fee un noeud coulissant avec ton fils de fer, sert le et met le en forme ovale, apres c la misere : place le,et avec une pince tire dessus pour reserrer le neoud et avec un coupe ongle,ou sizo fin coupe le file je l'ai deja fait, il fo un peu de patience et pas de cafe dans le sang sinon avec la tremblotte c pas gagner. |
un pince de mikro chirurgie ? meme mes aiguilles passent a peine entre 2 pins.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:56:37
| john78 a écrit a écrit : j' lais fais en 2 sec.... g repéré le socket et les 2 trous qu' il faut relié, et j' y ais glissé un fil de cuivre que g plié en U |
C'est pas bête ça de le mettre dans le socket au lieu de le mettre sur le proc!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:56:59
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : cai ke ke g fait ooé en fait je fait un noeu avek un grand fil, je resserre kan cai too pety je koope > il reste un pety oval, je le met sur les 2 pins et cai la ke ca se komplike : fo resserer le too poor ke ca tienne et la cai la mort.... ca booge a chake foa et ca se bar. |
Tu mets une epingle entre les pins pour tenir le tout (avec ta main gauche), avec ta main droite tu tiens une extremité du fil et avec ton autre main tu tires l'autre extremité.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:57:45
| igor a écrit a écrit : Tu mets une epingle entre les pins pour tenir le tout (avec ta main gauche), avec ta main droite tu tiens une extremité du fil et avec ton autre main tu tires l'autre extremité. |
facile a dire ca !
ps tu la fait toa ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:58:25
ha ?
des precizions plize !
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:59:12
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : facile a dire ca ! ps tu la fait toa ? |
Sur mon Piv, mais j'avais au moins 3 mains. (et puis c plus simple sur Intel
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:00:29
| igor a écrit a écrit : Sur mon Piv, mais j'avais au moins 3 mains. (et puis c plus simple sur Intel |
arf § cai un truk de dingue
deja ke je suis pas manuel
par kontre la teknik de john m interesse
poorkoa aukun site n en a parler cai bizzard ca
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:04:07
Si t'y arrive essaie de prendre une photo, ça peut toujours servir...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:04:38
| grosnaze a écrit a écrit : Si t'y arrive essaie de prendre une photo, ça peut toujours servir... |
pardon ?
ha ok
v tenter la teknik de john je kroa !
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:07:13
la photo c'était juste pour voir comment t'as fait... j'atend toujours mon 2400+ moi
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:08:43
| grosnaze a écrit a écrit : la photo c'était juste pour voir comment t'as fait... j'atend toujours mon 2400+ moi |
ha je kroyais ke c t une foto de moa avek les bras en l aire kriyant I WIN ! ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:09:31
| john78 a écrit a écrit : fais ma tecknik c tout simple!! |
pas de konseil suplementaire ?
un U et hop ?
ca riske pas de booger ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:11:27
nop, tu fais un tout petit U tu le place dans les trous du socket, tu va surement devoir t' y reprendre a 2 fois pour un prob de longueure des pattes du U , bref, ensuite tu pose l' xp dessus, et tu ferme le socket, ca bougera pas.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:12:33
| john78 a écrit a écrit : nop, tu fais un tout petit U tu le place dans les trous du socket, tu va surement devoir t' y reprendre a 2 fois pour un prob de longueure des pattes du U , bref, ensuite tu pose l' xp dessus, et tu ferme le socket, ca bougera pas. |
il fo le faire long oo koor ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:12:43
Elle me semble super simple ta technique, je pense que je ferais ça.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:14:41
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : ha je kroyais ke c t une foto de moa avek les bras en l aire kriyant I WIN ! |
Ca aussi je veux bien voir
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:33:39
je me lance la
mais j orais aimé je john me reponde avant
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:34:46
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : je me lance la mais j orais aimé je john me reponde avant |
Courage, je crois qu'il faut le faire long, et s'il ne s'enfonce pas totalement il faut le couper un peu.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:38:10
medre chuy tllmt fatigué ke je suis pas certain des korespodances sur la mobo
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:38:33
| Shining a écrit a écrit : t'as frotté le fil entre tes doigts pour qu'il devienne gris un peu argenté ? la couche doré est isolante... |
koa ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:40:43
tu file un coup de soudure derriere le socket sur le pins correspondants
5min
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:41:37
fil en U sur socket (pour p4 ms bon c kifkif):
http://www.maxclock.co.kr/shop/art [...] oremod.htm
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:44:14
| Shining a écrit a écrit : c'est un fil de haut parleur que t'as pris ? ben tu le frottes enre tes doigts assez fort jusqu'à ce qu'il devienne gris, c'est pas compliqué. si tu pouvais transiprez des mains aussi en meme temps je pense que ca aiderait à virer le vernis |
attand les fils de kuivres cai kondukteur kan meme
g frotté ca change pas de kooleurs sinon
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:44:52
moi j'y suis arrivé à l'aide de quelque bout d'allumettes qui m'ont aidé a maitenir le fil pour faire quelques huits entre les 2 pins
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:44:53
bon je l ai fait long toot est rentré dedant
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:41:40
kk1 a un truk ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 08-11-2002 à 09:57:56
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud
