Un Fanduct pour sortir directement l'air du ventirad... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:45:38
J'y avait pensé, je pense que c'est pas une movaise idée du tout: tu met le ventilo du rad en extraction et un tuyau qi va du rad vers l'exterieur comme ca tu gicle directement l'ai chaud dehors ... Le problème c'est de trouver la tuyautrie adéquate.
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:48:09
ben ca c déja vu avec des 12cm
un tube en alu d'evacuation ( qui peut se tordre dans tt les sens en gardant sune forme ronde ( principe de langle d'une paille ) ) et ben voila
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:01:25
ibex94 a écrit a écrit : ben ca c déja vu avec des 12cm un tube en alu d'evacuation ( qui peut se tordre dans tt les sens en gardant sune forme ronde ( principe de langle d'une paille ) ) et ben voila |
Le pb des tubes en allu, c qu'il sont pas lisse du tout à l'interieur -> L'écoulement doit etre tout merdique, bonjour le bruit !!!
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:03:32
si il vibre pas pas de bruit
et faut pas etre chochotte non plus
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:18:32
Salut a tous
Moi j ai fait l'inverse j ai tuyauté d'un ventilo de boitier au ventilo du cpu --> air de l'exterieur direct sur le cpu
Résultat environs 6 degres en moins
je vous aurais bien mis une photo mais etant nouveau sur ce forum je ne sais pas comment faire ... si quelqu un m'éclaire ....
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:39:46
Et si pour finaliser, on rajoutait un ventilo au bout du tuyau pour aider l'extraction de l'air ??
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:31:41
Roms a écrit a écrit : J'y avait pensé, je pense que c'est pas une movaise idée du tout: tu met le ventilo du rad en extraction et un tuyau qi va du rad vers l'exterieur comme ca tu gicle directement l'ai chaud dehors ... Le problème c'est de trouver la tuyautrie adéquate. |
et une chambre à air de vélo, ça le fait pas ??
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:33:56
C'est peut etre pas assez grand pour entouré le ventirad... Non ?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:42:23
rom1_mh a écrit a écrit : C'est peut etre pas assez grand pour entouré le ventirad... Non ? ![]() |
prends-en une de vtt... c'est assez grand et en plus, c'est élastique...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:53:25
OK... Mais j'opetrais plus pour un tube, en alu ou en plastik...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:01:31
J'avais aussi pensé fair 1 tel chose mais je me suis dit que toute l'air chude du boitier allait passé par le radiateur du CPU donc j'ai prefere rajouter simplement 2 Ventilo de 80mm au dessus du CPU
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:08:15
faut se mettre au courant
ça fait un bail que ça se fait sur les Dell Sun IBM et autres Gds constructeurs de renommée
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:36:56
au fait, ça se trouve où des adaptateurs pour mettre des ventils de 80mm sur nos chers rad de 60 ?? (Pal 6035)
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:57:41
J'ai fais exactement le meme chose mais a l'envers
J'ai mis deux ventilo
Comme le ventilo boitier est juste au dessus du ventirad
j'ai relié les deux avec du chaterton.Comme ca le cpu a toujourde l'air frais et j'ai pu stabiliser mon oc
Marsh Posté le 02-08-2001 à 14:51:22
magnum gts a écrit a écrit : J'ai fais exactement le meme chose mais a l'envers J'ai mis deux ventilo
Comme le ventilo boitier est juste au dessus du ventirad |
Et tu gagne combien de degrés ?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:10:43
Environ 5 a 6°c par rapport a un boitier fermé et sans le systeme
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:23:42
Oui mais comme ca tu bourre ton rad de poussière ... a moins que tu mette un filtre sur la fan qui tire de l'extérieur ...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:41:33
Comme le dis [3D], ca existe depuis un moment.
Je suis sur une machine Dell et quand on la démonte, on trouve un gros entonoir vert en plastique au dessus du rad, avec la sortie à l'extérieur de la tour.
Ca marche nickel, et pour moi, ça reste une référence : y'a un simple petit ventilo dessus et avec la chaleur qu'il fait aucun plantage. D'autre part ces machines sont hyper silencieuse (et y'a pas un bordel monstrueux dedans avec 15 ventilo des tuyaux de flotte etc...)
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:51:57
Mais combien ca coute une machine comme ca ???
Je suis sur que ca revient moins cher de le faire nous meme
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:55:07
_ftbx_ a écrit a écrit : Comme le dis [3D], ca existe depuis un moment. Je suis sur une machine Dell et quand on la démonte, on trouve un gros entonoir vert en plastique au dessus du rad, avec la sortie à l'extérieur de la tour. Ca marche nickel, et pour moi, ça reste une référence : y'a un simple petit ventilo dessus et avec la chaleur qu'il fait aucun plantage. D'autre part ces machines sont hyper silencieuse (et y'a pas un bordel monstrueux dedans avec 15 ventilo des tuyaux de flotte etc...) |
ce que j'adore moi, c'est en version slot one : le slot est horizontal et non vertical ! du coup, le rad est bien place dans la jupe (fanduct) et l'air est expire a l'arriere par un ventilo 80x80 qui doit tourner a 7V vu son silence !
un amour s't'ordi
le must : les ports PCI sont sur une carte fille branchee a la CM sur un slot un peu dans le genre AGP mais en + long ... du coup, les cartes sont aussi a la verticale et non plus a l'horizontale, et la chaleur monte directement, sans stagner sous les cartes qui sont au dessus
voili voila
Marsh Posté le 02-08-2001 à 17:00:15
Batman-Fr a écrit a écrit : ce que j'adore moi, c'est en version slot one : le slot est horizontal et non vertical ! du coup, le rad est bien place dans la jupe (fanduct) et l'air est expire a l'arriere par un ventilo 80x80 qui doit tourner a 7V vu son silence ! un amour s't'ordi ![]() le must : les ports PCI sont sur une carte fille branchee a la CM sur un slot un peu dans le genre AGP mais en + long ... du coup, les cartes sont aussi a la verticale et non plus a l'horizontale, et la chaleur monte directement, sans stagner sous les cartes qui sont au dessus ![]() voili voila ![]() |
CA fait pareil chez moi si je pose mon boitier a la vertical...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 19:53:47
rom1_mh a écrit a écrit : CA fait pareil chez moi si je pose mon boitier a la vertical... ![]() ![]() |
Marsh Posté le 03-08-2001 à 09:50:01
GregMc a écrit a écrit : Salut a tous Moi j ai fait l'inverse j ai tuyauté d'un ventilo de boitier au ventilo du cpu --> air de l'exterieur direct sur le cpu Résultat environs 6 degres en moins je vous aurais bien mis une photo mais etant nouveau sur ce forum je ne sais pas comment faire ... si quelqu un m'éclaire .... ![]() |
Voici la photo du montage que m'a envoyé GregMc :
Marsh Posté le 03-08-2001 à 09:58:57
c'est du joli boulot. En plus, vu la gueule que ça a, ça doit étouffer un peu le bruit des ventilos...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:23:37
N'est ca pas une bonne idée ?
