Est-ce que j'ai fait les bons choix? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:43:55
Je suis là aussi intéressé que tout au watercooling mais pas je tps de m'y mettre, pourtant c'est la bonne période
Pour le choix du liquide c'est par là
(watercooling)liquide ideal
La ou je travaille l'eau déminéralisé à conductivité nulle ne me manquera pas ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:45:54
J'etais parti pour me prendre un kit à la rentrée (Hydracool,Exos,Waterchill) mais finalement le faire moi meme sera beaucoup moins cher, bien plus performant. (niveau fiabilité ca sera la meme chose, par contre je n'aurai pas de securité qui coupe le pc en cas de probleme
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:48:00
Perso je voudrai faire aussi la cg, et le chip ou le bruit y est très important
Après il suffit de mettre les ventilo de la tour en 5v, il n'y aura plus que ceux de l'alime à régler
Mais j'hesite encore entre le watercooling et la fréoncase
incroyable ... La Fréon Case !!
Pourtant question simplicité de réalisation, il n'y pas pas photo ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:59:21
| Solid Shark a écrit : Perso je voudrai faire aussi la cg, et le chip ou le bruit y est très important |
Je change de cg à la rentrée pour une 9700, je lui mettrai un zalman passif
zalman pour chipset egalement
Je desactiverai mon ventilo de dessus de tour et celui en blowhole sur le coté, je ne laisserai que les deux de devant (qui refroidissent le rack à dd, obligé) et les deux de derriere (pour garder la circulation d'air) et bien sûr ceux de l'alim.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:54:58
| aspegic500mg a écrit : |
Mais ca fait un paquet de ventilos et donc de bruit, c'est faire les choses à moitié, tes ventilos vont après s'entendre encore plus
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:57:35
ou est ce quon trouve des raccords rapide eheim
Marsh Posté le 30-06-2003 à 12:01:40
Je suis un bleu dans ces choses là je débute aussi, mais une petite recherche sous
www.Gooogle.fr avec eheim ça donne quoi
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:13:40
| Solid Shark a écrit : |
je veux pas un silence total, je veux un bon rapport perfs/bruit
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:24:39
Pour le watercooling que je me bricole cet été, j'ai choisis ces composants:
(sachant que je ne compte watercooler que le cpu, et que veux fiabilité,silence et performance, ainsi qu'une relativement bonne facilité d'installation vu que c'est mon premier wc)
Pompe eihem 1048, avec comme embouts:
2 embouts filetage 1/4 vers plug&cool 10mm
Par contre quand ils disent "à utiliser avec un cable polyuretane 10mm", c'est 10mm exterieur pour le cable?
Un airtrap maxxxpert:
Reservoir / Air-trap en plexiglass transparent, avec embout Plug&Cool (diametre 10mm.
Bouchon à visser, contenance de 30ml environ. Dimensions : diamètre 60mm sur 110mm de hauteur.
Un rad bigmomma recupéré dans une casse. Pour les tuyaux vu que les embouts sont en 16mm, je couperai des petits bouts de tuyaux(genre du 12/16 environ) que que j'emboiterai dans des tuyaux plus petits(ceux du reste du circuit, en 8/10) bref à coup de chauffage/emboitage et gaine thermo, ca devrait etre etanche au final...
Un ventilo de 120mm papst ou noiseblocker. Je bricolerai une jupe comme je pourrai...
Un waterblock Asetek puisque ca à pas l'air mauvas et c'est en plug&cool également.
Je passerai les cables, des polyuretane 8/10mm, par le port pci et pour que ca soit demontable super facilement je prendrai des raccords eihem comme ceci:
Comme watercase une grande boite à outil, un forumeur l'a fait et ca me plait (solide, facile à transporter, etanche, discret)
Autre question: le diametre des tuyaux du bigmomma étant de 14-15mm interne et celui des tuyaux du circuit etant de 8mm interne, le debit sera partout le meme, mais la vitesse de l'eau sera deux fois moins elevée dans le bigmomma donc l'eau devrait etre beaucoup bien refroidit, je me trompe?
