Je vais me faire engueuler mais bon! AQUA 690 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:28:42
ReplyMarsh Posté le 26-09-2001 à 19:36:07
| kidycarus a écrit a écrit  : excellente idée et en extraction  |
c meiux?
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:36:39
extraction pour les rads qui diffusent jusqu'au bout des ailettes. Le contraire sur ceux qui concentrent en bases. et ce, en général. Le mieux est de tester soi même. Mais de toutes façons, j'ai jamais vu de grosses différences
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:39:34
| pierrotlemaboule a écrit a écrit  : c meiux?  |
L'extraction comme son nom l'indique extrait et favorise donc l'évacuation de la chaleur donc c mieux
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:42:43
| kidycarus a écrit a écrit  : L'extraction comme son nom l'indique extrait et favorise donc l'évacuation de la chaleur donc c mieux  |
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:43:49
soufflerie encore mieux
avec n'importe quels ventilos j'ai tjs eu de meilleures perfs en soufflerie
60mm, 80, 92, 120 et 150
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:46:56
| cpulloverclock a écrit a écrit  : soufflerie encore mieux avec n'importe quels ventilos j'ai tjs eu de meilleures perfs en soufflerie 60mm, 80, 92, 120 et 150  |
C pas possible où bien alors ta tour est mal ventilée
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:48:45
| kidycarus a écrit a écrit  : C pas possible où bien alors ta tour est mal ventilée  |
ben alors tu n'as jamais vu un swiftech 370 0A ou Mc462 car le paspt qui est dessus est en soufflerie
pkoi car meilleures perfs
j'ai deja essaye en extraction, et chez d'autres potes c pareil
et quand tu fous un 120 c  pas pour le mettre en extraction
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:49:31
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:54:00
Entrée boitier : Souffle
Sortie boitier : Extrait
Alim : Extraction
Processeur : Extraction
Tout ce qui chauffe dans le boitier : Extraction
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:55:01
| kidycarus a écrit a écrit  : Entrée boitier : Souffle Sortie boitier : Extrait Alim : Extraction Processeur : Extraction Tout ce qui chauffe dans le boitier : Extraction  |
tas essaye les 2?
avec les ventilos qui souffle fort le mieux c de les mettre en soufflerie
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:03:55
oky
 moua j'ai deux a l'avant du boitier en souflerie, 1 en extraction a l'arrière, trois en extraction sur le coté (ki vont du bas au haut de la cm) le proc en extraction, l'alim en extraction, et la cg en souflerie je crois (enfin po sur et po le courage de démonter tout pour regarder! :])
G réussit a faire un bonne circulation de l'air, mais bon je voulais savoir si ca servirais bcp de changzr mon ventilos pour un DELTA AFB06112EH  ?
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:08:30
g ce ventillo sur mon aqua 690 (c bien le delta black a 7000 tpm?)ca marche super bien...
Pour le moment il est en soufflerie, pas encore testé extraction.
Je mettrai les result ici quant ca sera fait si ca interresse..
Sinon l'incoveniant de ce ventillo c qu'il est assez bruyant..
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:13:55
sur un aqua et surtout avec un ventilo delta qui débite a mort vaut mieux le faire souffler sur le rad...sauf si tu fais une 'jupe' pour le rad et encore.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:20:08
extraction c valable que pour les rad avec jupe (ex: alpha)
j'ai essayé avec mon aqua690 et c bien mieux en soufflerie
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:28:23
| Herks a écrit a écrit  : g ce ventillo sur mon aqua 690 (c bien le delta black a 7000 tpm?)ca marche super bien... Pour le moment il est en soufflerie, pas encore testé extraction. Je mettrai les result ici quant ca sera fait si ca interresse.. Sinon l'incoveniant de ce ventillo c qu'il est assez bruyant..  |
chez le pote on ne lentend pas et pourtant a part celui la il a le ventilo du chip de la kg7 + les 2 de l'enermax
si tu le trouves bruyant essaye pas le balck label ou mon 120 YS tech a 48.5db
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:45:16
le ventillo je l'ai payé 120fr je crois...
sinon je crois bien que je me suis planté c le black label je crois que g et il fait 49 db il me semble.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 21:22:20
| Herks a écrit a écrit  : le ventillo je l'ai payé 120fr je crois... sinon je crois bien que je me suis planté c le black label je crois que g et il fait 49 db il me semble.  |
ah la je comprends mieux
Marsh Posté le 26-09-2001 à 22:10:32
Bon bah je me suis payé le DELTA sur ventilateurs.com alors :]
Vitesse de rotation : 6800 TPM (+ / - 15%).
Flux d'air délivré : 38 CFM.
espérons que ca tourne bien sur mon aqua :]
A votre avis, extraction ou soufflerie?
Marsh Posté le 26-09-2001 à 23:00:38
| LouyZ a écrit a écrit  : Bon bah je me suis payé le DELTA sur ventilateurs.com alors :] Vitesse de rotation : 6800 TPM (+ / - 15%). Flux d'air délivré : 38 CFM. espérons que ca tourne bien sur mon aqua :] A votre avis, extraction ou soufflerie?  |
soufflerie
Marsh Posté le 26-09-2001 à 23:20:43
OKy alors va pour soufflerie, je ferrais p'tete un test kan même mais si tu le dit
Marsh Posté le 27-09-2001 à 17:56:32
Modifie ton Aqua avec un ventilo de 8cm silencieux. C'est excellent, plus aucun bruit.
Marsh Posté le 27-09-2001 à 18:04:00
ça suxx ça
vo mieux predre un papst33cfm/43db
Marsh Posté le 27-09-2001 à 19:50:59
| pierrotlemaboule a écrit a écrit  : ça suxx ça vo mieux predre un papst33cfm/43db  |
Pour ma part de chez 2cooltek, sanyo denki 55.1CFM et 36db
Marsh Posté le 27-09-2001 à 19:52:41
| cpulloverclock a écrit a écrit  : Pour ma part de chez 2cooltek, sanyo denki 55.1CFM et 36db  |
ze parle de 60*60
Marsh Posté le 27-09-2001 à 20:20:13
| pierrotlemaboule a écrit a écrit  : ze parle de 60*60  |
je sais, je sais
ca sera fini les 60mm bientot sur un ventirad
Marsh Posté le 27-09-2001 à 21:02:51
| cpulloverclock a écrit a écrit  : je sais, je sais ca sera fini les 60mm bientot sur un ventirad  |
OUI
Marsh Posté le 26-09-2001 à 18:42:05
Donc oué j'ai un aqua 690 en extraction, et je voudrais monter le DELTA AFB06112EH (6cm) dessus... c une bonne idées? (TB 1.4@1533)
(http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/generic/delta66.php3?Add=DELTA66)
Je sais qu'il y a déjà eu des topics pour ca, mais bon pas pour cette question la
