fabriquer son propre radiateur. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2001 à 02:10:37
Tu veux te faire un radia et tu sais pas où trouver des ventilos ? ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 02:18:39
j'ai un pcq et des pièces d'électro chez moi et je compte les souder dessus et monter le tout dans mon boitier pour mon Dudu.
disons que j'ai beaucoup de condensateurs et de ic
par contre, ou trouver des slots pci, agp et socket pour foutre dessus, et comment bricoler le chipset?
merci de porter de l'intéret dans un sujet dans lequel on a aucune connaissance... ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 04:53:53
au lieu de vous foutre de sa gueule répondez lui
wildgoose: www.google.fr recherche -> ventilateurs
c'est pas compliqué un petit peu de bon sens
pour ce qui est de l'attache si t'arrives à faire un radia, tu devrais pouvoir la faire.
dernier truc: t'attends pas à avoir les mêmes perfs qu'avec un radia neuf de chez coolermaster ou encore alpha. C'est de l'alu extrudé, du cuivre très pur etc.... des alliages très propres. Tu risques d'avoir du mal à atteindre ça.
MAIS L'INITIATIVE EST A ENCOURAGER !!!! C'EST UN BON ESPRIT, AU MOINS IL ESSAYE !!!
toujours aussi mal fréquenté ce forum ![]()
[edit]--Message édité par l0zt--[/edit]
Marsh Posté le 12-06-2001 à 09:30:17
C'est clair que c'est une bonne initiative..
Parce qu'au prix des dissipateurs si on peut le faire soi-même gratos je crois qu'il y a pas d'hésitations à avoir.
Par contre point de vue perf je sais pas ce que ça peut donner :
essaye et donne nous tes résultats !
Ton alu fait à peine 1 mm d'épaisseur mais entre chaque lames d'alu, il y a combien 2 cm d'espace ?
Tu vas faire des lames ou des piques (types Hedgehog, pal ?)
Des piques ça doit être dur à faire mais c'est beaucoup plus efficace..
Marsh Posté le 12-06-2001 à 10:31:08
je crois que c'est une bonne initiative mais d'une part on se lance pas dans un truc comme ca si on sait même pas où acheter un ventillo et d'autre part vu la technicitée des derniers ventirads qui sont sortis (hedgehog, Alpha, Taysol ...) je crois que c'est quasi impossible de faire mieux, sauf à avoir sous la mains du matos d'usinage professionnel !
Voilà, A+
Marsh Posté le 12-06-2001 à 10:34:15
| WildGoose a écrit a écrit : j'ai un bout de cuivre qui traine chez moi, je compte y inserer des lames dalu, et serer le tout avec des vis qui traverserais la base. disons, l'alu que j'ai fais a peine un mm d'epaisseur, donc je pense pouvoir obtenir une surface de contact avec l'air de malade par contre, ou trouver un ventilo pour foutre dessus, et comment bricoler une attache? merci de m'aider... |
bon des ventilos t en trouve dans de vieilles alims ou dans achat -ventes ou dans n importe quel magazin d info c est tt con ...
pour la placer c est aussi pas trop dur ... pervoit des fications dans ton radia ..genre des trou dans lequel tu passe un fil en nilo ..ou alors tu le vise avec un visse legeremenrplus grande que l espace entre les ailetes du radia ...
je veux bien faire des schemas si tu veux
[edit]--Message édité par oGREGo--[/edit]
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:37:27
merci a tous (ou presque) je pensais pas avoir autant de reponse.
je compte mettre moins d'un millimetre entre chaque plaque d'alu.
pour ce qui est du ventilo, je vais essayer de recuperer des papst 80*80 de cydrec.
j'avais pas trouver de ventilo car pas du tout chercher.
le but est d'avoir un truc assez perfomant pour refroidir un Tbird, et pas cher.
en fait, pour la fixation, c'est assez dur a expliquer ce que je veux faire, je vous prepare un chtit dessin.
aussi, faudrais que je puisse accrocher le bébé aussi bien a un slot qu'un un socket...donc certainement 4 vis avec des ressort.
[edit]--Message édité par WildGoose--[/edit]
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:48:17
eusebius > le gars avoue qu'il connaît rien, c'est tout à son honneur, il fait des recherches, tant mieux.
En ce qui concerne les perfs, ce n'est peut-être pas ce qu'il recherche.
Pour ma part, je viens de me "fabriquer" un radiateur/ventilo.
Il ne refroidit peut-être pas autant que l'ancien,
mais il a l'énorme avantage d'être beaucoup moins silencieux.
....tiens, je mettrais bien des photos....
Marsh Posté le 12-06-2001 à 18:24:19
Dans le même ordre d'idée : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
j'ai pas mis les photos ici pour préserver ton post ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 18:35:25
| warp a écrit a écrit : Il ne refroidit peut-être pas autant que l'ancien, mais il a l'énorme avantage d'être beaucoup moins silencieux. |
MDR! C'est pour ne pas entendre gueuler la sono du voisin???
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:17:07
l'alu que j'ai est en 0.15mm d'epaisseur.
donc sur 6cm, on arrive ,avec un demi millimetre entre chaque plaques, a 60/0.65=90 plaques
avec des plaque de 5*6 cm, ca fais donc 5*6*2*90=5400 cm² de contacte.soit plus d'un demi m².
donc c'est plein.
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:27:22
pour information, la surface decontact du zalman est de 2800 cm².
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:42:03
Tu as une idée pour la fabrication ?
Parce que 0.15mm c'est du papier d'alu ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:43:56
oui, c'est tre fin et tres soulpe.
c'est des plaques de machine offset.
ca ce decoupe aux ciseaux...
il faudra meme que je prevois un truc pour le maintenir, pour pas qu'elles se plient..
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:46:31
Et puis la surfzce de contact c'est bien, mais plus les plaques sont longues
moins cette longueur apporte sa contribution au refroidissement.
Bien entendu que plus c'est long mieux c'est.
L'idéal seraient des plaques à coupe triangulaire.
Tu poses la base du triangle sur le radiateur, et là c'est top.
...tiens c'est une idée ça ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:51:42
| warp a écrit a écrit : eusebius > le gars avoue qu'il connaît rien, c'est tout à son honneur, il fait des recherches, tant mieux. En ce qui concerne les perfs, ce n'est peut-être pas ce qu'il recherche. Pour ma part, je viens de me "fabriquer" un radiateur/ventilo. Il ne refroidit peut-être pas autant que l'ancien, mais il a l'énorme avantage d'être beaucoup moins silencieux. ....tiens, je mettrais bien des photos.... |
Warp j'ai vu ton topic et je crois que le probleme n'est pas du tout le même, je m'explique : tu n'as pas fabriqué un ventirad mais tu as adapté un ventirad de SGI pour ton slot ... la grosse difference reside dans le fait que toi tu as autant de place que tu veux et que à la limite plus le rad est gros mieux c'est !
le pb est très different avec un socket ou la taille est un element determinant ...
Wildgose >> scuse moi pour la virulance de ma premiere reponse mais ca faisait pas serieux ta phrase : je vais me faire un ventirad alu/cuivre avec des usinage au demi millimetre mais mon probleme principale c de savoir ou on peut acheter un ventillo !
(je caricature !
il me reste neamoins une question : comment compte tu usiné des rainures de 0.15 mm de large tout les 0.5 mm ... perso je ne connais aucune methode d'usinage classique qui le permette !
Voilà, A+
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:54:40
| eusebius a écrit a écrit : Warp j'ai vu ton topic et je crois que le probleme n'est pas du tout le même, je m'explique : tu n'as pas fabriqué un ventirad mais tu as adapté un ventirad de SGI pour ton slot ... la grosse difference reside dans le fait que toi tu as autant de place que tu veux et que à la limite plus le rad est gros mieux c'est ! |
C'est clair qu'au niveau de la place, j'en ai plus qu'assez.
...finalement c'est bien qu'intel ait décidé de faire des processeurs sur slot ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 21:02:22
| warp a écrit a écrit : C'est clair qu'au niveau de la place, j'en ai plus qu'assez. ...finalement c'est bien qu'intel ait décidé de faire des processeurs sur slot |
C'est clair que c'était bcp plus simple pour le bricolage ...
Marsh Posté le 12-06-2001 à 21:02:53
| eusebius a écrit a écrit : Warp j'ai vu ton topic et je crois que le probleme n'est pas du tout le même, je m'explique : tu n'as pas fabriqué un ventirad mais tu as adapté un ventirad de SGI pour ton slot ... la grosse difference reside dans le fait que toi tu as autant de place que tu veux et que à la limite plus le rad est gros mieux c'est ! le pb est très different avec un socket ou la taille est un element determinant ... Wildgose >> scuse moi pour la virulance de ma premiere reponse mais ca faisait pas serieux ta phrase : je vais me faire un ventirad alu/cuivre avec des usinage au demi millimetre mais mon probleme principale c de savoir ou on peut acheter un ventillo ! (je caricature ! il me reste neamoins une question : comment compte tu usiné des rainures de 0.15 mm de large tout les 0.5 mm ... perso je ne connais aucune methode d'usinage classique qui le permette ! Voilà, A+ |
pour ce qui est des ventilo, je me suis mal exprimé en haut, des ventilo j'en ai plethore de recup chez moi, mais il est vrai que je sais pas ou trouver un ventilo comme ceux qui equipent les alpha ou taisol...
pour l'usinage, je vais ruser, car j'ai pas les moyen d'un usinage par robot ou truc du genre.
simplement, je vai faire des rainures a la scie a metaux dans le cuivre, et dans chaque rainure, je mettrais 2 plaques d'alu, separées entre elle par une autre plaque, mais qui ne depassera pas du bloc de cuivre.
donc en realité, les rainures dans le cuivre feront dans les 0.5/0.6 mm.
et ca je pense que ca doit etre faisable.
pour les 90 plaques, evidemment, c'est un ideal, et si j'arrive a en mettre deja une soixantaine, ce sera deja pas mal.
Marsh Posté le 12-06-2001 à 21:09:36
meme 60 ca va etre dure car faire des rainures parallele à la scie à métaux c pas gagné ...
de plus tu va avoir des resistance thermique enorme au niveau de tes contact cu/alu, alu/cu ...
enfin, je te souhaite bon courage !
A+
Marsh Posté le 12-06-2001 à 21:45:41
Regarde le tout dernier zalman (y'a un test chez frostytech). C'est des lames de cuivres maintenue entre deux blocs d'alu. La base des lames est usinée au micro poil de couille près et est directement en contact avec le proc:
http://www.frostytech.com/articlev [...] icleID=709
Marsh Posté le 12-06-2001 à 23:11:55
je dis pas non plus que mon radiateur vas assassiner le zalman et le kany .
le premier sera sans doute une belle merde...
mais bon, qui ne tente rien...
et comme la seule chose que ca risue de me couter c'est du temps...
Marsh Posté le 12-06-2001 à 23:32:48
| MC a écrit a écrit : La base des lames est usinée au micro poil de couille près et est directement en contact avec le proc: http://www.frostytech.com/articlev [...] icleID=709 |
ça fait combien un micro poil de couille ?
pis c une couille de souris (
) ou d'éléphant ?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 16:43:50
finalement, usiner le cuivre c'est un pu ambitieux.
donc je vais faire tout alu, avec un serrages de plaques style zalman.
des que j'ai l'alu je me met au boulot, et quand c'est terminé, je vous previens (cout du radia prévu: 15ff)
Marsh Posté le 12-06-2001 à 01:44:38
merci de m'aider...
