Fabrication Radiateur/ventilateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:40:10
moi ce que je te conseil c de faire le truc le plus large possible du style 90x90 ( quitte a le faire pas completement carré si des condo genent...) de faire une base d' environ 3mm et tu rajoute en dessous une plake de cuivre de 1 a 2mm et tu fait la liaison entre le cuivre et l' alu que tu aura parfaitement polie avec de la patte thermique haut de gamme en extremement faible quantité.
ensuite pour la hauteure, a moins de mettre un ventilo costo je pense pas qu' il y ais un gain a prendre.
p.s: sert toi des 4 trous de fix de la mobo pour faire la fixation.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:42:41
Faire des ailettes les plus fines possibles pour qu'elles diffusent très vite la chaleur..
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:44:04
La base : En cuivre, et la plus large possible, a partir de 1cm ca devient interessant;
Les aillettes : les plus nombreuses et fines possibles...
La hauteur, mmh, tu peut monter assez haut a condition de fabriquer ensuite une juppe pour que l'ai soit obligé de passer par en bas d'abord...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:02:12
j'aime bien l'idée de john78 , et rosco , je vais surement penché pour un mélange des deux , quant à Propane , comme je l'ais cité précedemment , je ne peux peu pas trop usiner du cuivre , car le cuivre se déforme à la chaleur (en usinage) , donc je propose de faire un assez grand ventilateur assez haut avec une jupe =) (thx Propane) pour la longueur et la largeur , je vais aller jusqu'au limite des résistances etc... , quitte à faire des rainures pour laisser passer des composants , et une plaque de cuivre dessous , avec des aiselettes très dans chaque côté du radiateur. Je pense qu'avec ceci , je pourrais facilement o/c mon xp1800
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:05:30
Un truc pas mal c'est de faire des rainures très rapprochés ds une plaque de cuivre et venir souder des plaques de cuivre très fines que tu viens emmancher ds ces rainures, ca peut etre sympa..
Mais dans de l'alu c'est plus chaud: emmanchement a force avec "colle thermo-conductible" enfin tu vois le truc..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rosco--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:13:18
Si tu met pas de cuivre, penses en tout cas a faire une base épaisse...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:13:38
sinon, je suppose que t' as pas le matos pour mais les ailettes legerement incliné, donc pas perpendiculaires a la base augmentent le contact thermique!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par john78--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:41:03
4dmin a écrit a écrit : Merci ![]() j'aime bien l'idée de john78 , et rosco , je vais surement penché pour un mélange des deux ![]() ![]() |
fait gaffe de pas trop les rechauffer tes compo kan mm
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:53:33
L ideal aussi si ta une rectifieuse c de passe la base de ton rad sous la rectif. Kom ca t dur ta une tres bone plnaeité. Ensuite pour fr les ailatte je verrai pas trop komen fr autrement qu'a la scie. A moin ke tu ai des fraise-scie de 1mm de largeur (c rare et vachement fragile c truc la) Fodrais aussi couper les aillete ds les 2 sens afin de fr juste des barre (style le pal 8045) L echange avec l air ne sera ka mieu.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:18:05
salut à tous !!!
Voila j'ai accès à des tours , et des fraiseuses (au taff) ,j'ai déjà fabriqué 2,3 radiateurs , qui était comparable a des taisol voir mieux , mais j'aimerais que l'on me conseille pour la forme , la longueur etc... (80*80..?) max pour une carte mère pour socket A (amd).La matière que je peux utiliser est l'aluminium, est très peu de cuivre, car le cuivre fond à l'usinage, et on ne possède pas de machines electroérosion. Si vous pouviez me donner des idées, pour le radiateur , et je poserais une ventilateur en fonction de la grosseur de mon radiateur , faut-il que je le fasse en hauteur ? (cela ne va servir à rien car la chaleur ne montera pa jusqu'au bout des ailettes... ou le ventilateur ne refroidira jamais le fond qui a le contact avec le processeur...) Merci d'avance pour vos idées
