aide pour la fabrication d'un baybus/fanbus
aide pour la fabrication d'un baybus/fanbus - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:35:50
boonjour à tous!
Je voudrais faire un baybus fanbus de ce type la : http://www.qctuningpc.net/index.php?rub=test&no=5 !! LE seul problème: je suis nul (oui nul!) en électronique!! donc jexplike un peu plus le projet: 4 boutons (que je possede déja) avec deux positions on et off!! pour controler des sources lumineuses (néons...) je voudrais qu'une del verte s'allume quand le bouton est sur on (et donc le néon aussi..) et qu'une del rouge s'allume quand il est sur off.(j'ai déja les dels!) tout est dans le site plus haut mé j'oré besoin dune traduction :) merci!! :hello:  :hello:  :hello:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:45:16
up!
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:51:52
une image décodé :
http://etronics.free.fr/images/forum/montageled.jpg
@+++ dan
Message édité par etronics2 le 28-09-2005 à 21:53:56
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:58:22
salut etronics et merci bocoup! encore une petite question : la résistance doit etre de combien d'ohms?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:29:52
oui , dans la liste il est dit :
Électro
-4 switch on-on (pas de centre off)
-4 leds vertes et 4 rouges
-4 résistances qui peuvent aller avec les leds sur du 12v (c'est ce que j'ai demandé à mon magasin)
en fait pour 12 v il faut des résistance de 470 ohms 1/4 w
voir sur ma page pour les détails : http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm
@+++ dan
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:05:00
http://img118.imageshack.us/img118/1781/montage2fv.th.png
voila j'ai fait un petit dessin, est ce que tu peut me dire ce que tu en pense?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:02:57
Tout depend de ce que tu veux faire ...
pour que cela fonctionne de façon indépendante :
 il faut partir de ton + d' alimentation en haut et relier toutes les broches du milieu des interrupteurs .
Sur ton dessin le fonctionnement et en cascade , il faut basculer le premier intérupteur pour alimenter le premier objet puis basculer le 2em interrupteur pour le 2em objet etc ... mais si tu coupe le 1er interrupteur cela coupe le tout .
@+++ dan
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:46:44
désolé du retard! j'avais pas pensé a ce problème comment je dois faire pour pouvoir allumer chaque objet sans s'occuper de savoir si celui d'avant est branché.?
