Alim FLextax externe
Alim FLextax externe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2008 à 19:14:22
Malgré ma recherche sur le forum je n'ai pas reussi a trouver des informations qui puissent m'aider,
Je souhaite faire un mod pour mon pc, et pour ce faire j'aurai besoin de deporter une alimentation a l'exterieur, un peu comme pour la xbox360 ou bien comme l'a fait un fabriquant de HTPC.
Pour ce faire j'ai pensé a une alim flexatx car plus fine, et je voulais savoir jusqu'a quel point je peux ralonger les fils de l'alimentation? IL faudrai bien 1,50 voir 2 metres de cable pour bien faire.
Deuxieme option : si c'est réalisable pensez vous qu'en remplacant tout les cables par des cables de plus grosse section ca passerai? (je veux dire par la, remplacer tout les 12V par un 12V plus gros, idem pour la masse etc....histoire d'avoir moins de cables qui vont de l'alim jusque dans le pc?)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:51:18
alors, je ne suis pas 100% certain de ce que je vais avancer, mais je vais essayer de t'aider.
Alors le problème avec la longueur des câbles c'est tous les effets électromagnétiques et toutes les perturbations qui peuvent venir plus le câble est long plus il y aura des parasites, et je pense pas super bon pour le processeur et la carte graphique surtout!
théoriquement tu pourrais remplacer par un plus gros, mais à mon avis il y a peut-être une raison à avoir plusieurs petits, peut-être question de rigidité de câble et après de pouvoir sertir les câble!
Marsh Posté le 22-01-2008 à 17:40:16
Y'a aussi le fait que la surface des fils joue un rôle vu la fréquence des appels de courant... :o
Les câbles multibrins ont donc une section effective plus importante en pratique que des câbles "rigides".
Maintenant faut voir ce que t'entends par "externe", car si c'est genre une alim à l'extérieur mais juste à côté ça ne pose pas réellement de souci, nombre d'alims sont fournies avec des câbles de 50 à 70cm.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:18:02
Deja merci pour vos réponses,
Ce que j'appelle par exterieur, c'est par exemple avec 1 metre de cable à la sortie de l'alim.
Pour ce faire, pour eviter trop de parasite avec le cable multi brin j'aurai remplacé par le meme type de fil de cuivre que l'on utilise en elecrticite, et apres redistribué en plusieur cable une fois arrivé au pc.
Peut être qu'il est possible d'isoler le cable ainsi créé pour eviter les parasites.
Je me refere encore une fois à la 360, mais son alim fait quand meme plus de 200w, et le fil est quand meme relativement long.
D'un point de vue hardware elle est peut etre plus compliqué qu'un pc, pourtant il ne semble pas se poser de problème de parasite.
En fait mon objectif et d'avoir la meme alim que la 360 pour esperer faire un boitier pour mon pc pas plus grand que la 360 :D
Je ne peux pas compter sur les alims pico que l'on peut trouver sur les sites specialisé dans l'embarqué car la configuration sera plus gourmante en watts que ce qu'elles peuvent fournire.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:42:25
Oula, stop le moutonnage marketing de suite :eek:
La XBoite 360 est loin d'être aussi "compliquée", comme tu le dis, qu'un PC, les composants sont toujours les mêmes, avec les mêmes tolérances, et pas excessivement gourmands.
Un PC par contre est pour ainsi dire unique tant les combinaisons possibles sont nombreuses, ce qui peut foutre un bordel monstre.
Si tu veux faire un truc style Xboîte il y a toujours la solution de la cascade d'alims: 1 externe 12v (meilleur rendement que les alims de PC souvent) et tu split ça en interne au niveau du connecteur ATX. Ca se vend tout fait dans le commerce sauf que non seulement c'est cher mais en plus c'est très limité (160w max il me semble) car destiné au mini-ITX.
Message édité par Gigathlon le 22-01-2008 à 22:43:05
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:19:51
Loin de moi l'idée de dire que la xbox est une brute hein :d ce que je voulais dire par là c'est que le matériel dedans peut être soumis aux interferences également.
Pour l'alim que tu cites, c'est justement celle que je ne veux pas utiliser pour le probléme que tu cites également, la puissance, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec ces alims lorsque je faisais de l'intégration.
Je pense que ca ne doit pas être aussi simple que ce que je pensais, je coupe, je soude, et je ralonge....je pense que je vais chercher ailleurs. Enfin si quelq'un à une idée...
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:36:12
le câble rigide est surtout utilisé parce qu'il est moins cher (dans les bâtiments) et ne bouge pas, si le câble dois bouger, mettre du rigide est dangereux parce qu'il risque de se casser à tout mouvement de trop, ça n'est même pas une question d'air ou qu'il prenne plus de place que les autres
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:44:02
Tiens je ne voyais pas ca comme ca, merci Swissforever. Je voyais surtout le diametre de fil et le cout avant tout c'est vrai.
Mais bon on trouve du multibrain de tout les diametre aussi, comme celui qu'ils utilisent pour les voitures pour relier les amplis.
Enfin, je reste sur l'idée que ce n'est pas réaslisable pour le moment. Dommage que je n'ai rien pour tester la stabilité d'un tel montage pour voir si c'est viable à long terme.
