Pb Epox : je viens d'apprendre cela... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2001 à 12:23:35
avec une 8kta3 pro ya pas ces pbs
perso je boot en 6*160 sur mon duron 750....à 1.8V
Marsh Posté le 05-10-2001 à 13:27:27
| moyen_moins a écrit a écrit : avec une 8kta3 pro ya pas ces pbs perso je boot en 6*160 sur mon duron 750....à 1.8V |
Ouais... ms moi, j'ai une 8kta3...
J'ai discuté de ce pb avec mes potes, et il trouve ça louche... Normalement, en diminuant le coeff (après avoir relié les ponts) et en passant le bus à 133, ça devrait marcher...
Avis à ts les possesseurs de cette carte et qui ont overclocké, répondez-moi please...
Marsh Posté le 05-10-2001 à 13:54:48
| burtonsurf a écrit a écrit : |
[/citation]
Soit un petit peu + explicite...
[edtdd]--Message édité par minou--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-10-2001 à 14:34:10
ReplyMarsh Posté le 05-10-2001 à 18:24:56
je vois pas l'interet que j'aurais a poster un truc comme ca si ca n'était pas vrai ...
la 8KTA3, la 8KTA3+ et la 8KTA3 pro ont le problème commun, car contrairement aux autres cartes soft menu elle boote en 2 phases au lieu de 3 :
1/démarrage avec les infos fournies par le processeur (coeff et voltage, définis par les ponts) et fsb selon le jumper (100 ou 133)
2/boot
et apres seulement, application des settings du cpu définis dans le bios. Si ton cpu tient pas le 7x133 a voltage d'origine, il ne bootera jamais avec un fsb 133. Sauf si tu modifie directement sur le processeur la tension et le coeff (en coupant reliant les ponts, je sais plus lesquels c'est)
au lieu du traditionnel
1/lecture des settings cpu dans le bios
2/application de ces settings
3/boot
Marsh Posté le 05-10-2001 à 19:47:38
Bizarre,
Moi ca fait 10 mois que mon TB 900 tourne à 1088 sur une 8kta3
et jamais de problème au boot.
Marsh Posté le 05-10-2001 à 20:46:35
oui, parce que ton TB supporte 9x133 ... mais des durons 700 qui supportent pas le 7x133 (sans modifier le voltage) bah y'en a plein ...
Marsh Posté le 05-10-2001 à 22:27:31
| gurumeditation a écrit a écrit : oui, parce que ton TB supporte 9x133 ... mais des durons 700 qui supportent pas le 7x133 (sans modifier le voltage) bah y'en a plein ... |
Oui le blem est là c'est que un Tb en 9*133(900 à l'origine)boote sans blen à 1200 alors qu'un Duron 700 auras plus de mal à booter à 931 à 1.6V
Marsh Posté le 06-10-2001 à 00:44:31
Et bin non, si tu regardes bien : 1088 = 136*8
J'ai juste relié les ponts L1 au crayon
Au max il marche a 133*8.5 = 1133 mais l'alim ne suit plus
(5v = 4.68v et vcore=1.82v)
Voila
Marsh Posté le 06-10-2001 à 02:01:50
| gurumeditation a écrit a écrit : je vois pas l'interet que j'aurais a poster un truc comme ca si ca n'était pas vrai ... la 8KTA3, la 8KTA3+ et la 8KTA3 pro ont le problème commun, car contrairement aux autres cartes soft menu elle boote en 2 phases au lieu de 3 : 1/démarrage avec les infos fournies par le processeur (coeff et voltage, définis par les ponts) et fsb selon le jumper (100 ou 133) 2/boot et apres seulement, application des settings du cpu définis dans le bios. Si ton cpu tient pas le 7x133 a voltage d'origine, il ne bootera jamais avec un fsb 133. Sauf si tu modifie directement sur le processeur la tension et le coeff (en coupant reliant les ponts, je sais plus lesquels c'est) au lieu du traditionnel 1/lecture des settings cpu dans le bios 2/application de ces settings 3/boot |
Tout a fait, je confirme gurumeditation.
Minou, il y aura des gens pour te dire "mais moi ca marche tres bien, mon proc tourne d'emblée a X*133Mghz et blabla", étant moi aussi possesseur d'un 8kta3 normal, c'est malheureusement le cas (application au boot du coef d origine du proc*133Mghz pendant qqe seconde puis lecture du bios), le seul remede est de modifier le multiplicateur par défaut en coupant certain pont L6, mais vu que c'est super hardos de les couper (ne pense meme pas au cuter:sarcastic:, il te faut une dremel.).
voila
Marsh Posté le 06-10-2001 à 03:05:11
GURU> BLUES BROTHERSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
sinon rien d autres a dire
desole je suis fan de la blague de la signature de guru
Marsh Posté le 06-10-2001 à 04:51:57
Je confirme aussi !!
Ce probléme est connu (AnandTech en a parlé) pour toutes les cartes mères pour lesquels la selection FSB 100/133 se fait par jumper (MSI K7T Turbo par exemple).
Pour un Duron 800 (8*100) à passer en 933 (7*133)
au boot ->
1: démarrage avec voltage et coeff. d'origine et FSB 133 => 1066
2: Modif du voltage et du coeff (selectionnés dans le bios) => 933
Si le duron ne peut pas passer à 1066 avec le voltage d'origine, la carte ne boot pas.
La solution est de relier tous les pont L7 pour que le CPU démarre au voltage maxi (1.85v). Le duron a plus de chance de passer en 1066 à 1.85v pour le boot.
Si ça ne marche toujours pas, il faut modifier le coeff. par defaut avec les ponts L6, c'est plus dur car il faut parfois supprimer un pont.
[edtdd]--Message édité par jdloic--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-10-2001 à 10:20:09
ZEeD > rubber biscuit powa
j'ai 3 albums (briefcase full of blues, made un america, blues brothers 2000 ) et j'en cherche d'autre s'il en existe
Marsh Posté le 08-10-2001 à 11:49:41
Merci bcp les gars pour ces renseignements (j'avais pas accès à internet ce Week-end, sinon j'aurais participé à la discussion avec vs...)
Marsh Posté le 05-10-2001 à 11:06:27
[i][i][i]gurumeditation a écrit :
je dis ca parce que j'en ai eu une
les 8KTA3 (toutes) ont un énorme défaut : la machine démarre avec le coeff et le voltage d'origine pour le cpu, puis, si elle arrive a booter, passe le coeff et le voltage a ce qui est sélectionné dans le bios.
Du coup, impossible de passer au bus 133 sur la majorité des processeurs. Parce qu'il faut bouger un jumper pour passer de bus 100 à bus 133 .
Et quand il arrive de temps a temps a booter a 133 et plus, fais un cpu id . A ce moment tu te rends compte qu'il a beau t'afficher fièrement n'importe quoi dans le bios, partout ailleur il t'affiche la fréquence d'origine.
Je m'amusais a faire démarrer mon pc a 12x160 (avec un duron 700 ) pour faire halluciner des potes [/i][/i][/i]
J'suis vraiment désolé si ce thème a déjà était abordé, ms je n'ai rien trouvé ds mes recherches... Je devais overclocké bientôt mon Duron 700 en espérant mettre le bus à 133...
Help me...
...voit le mieux le mur. Vente matos
