Eh eh eh epox rulezzzzzzzzzzzzz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2001 à 11:55:57
mets le voltage de ton cpu à +0.250 et le vi/o à + 0.35
avec ça, ton anciene barrete va tenir le choc ![]()
Marsh Posté le 09-04-2001 à 13:48:23
OK, merci
En fait, j'ai acheté 3 barettes de 128 PC133 noname le même jour dans le même magasin. J'en ai gardé deux et l'autre est allée sur le PC de mon père. Comme j'en avais une qui ne marchait pas à 145MHz, j'ai fait un échange avec celle de mon père qu'il utilise en 133. Donc le problème de la RAM fut résolu très vite
Sinon, ton réglage offre plus de stabilité???
Marsh Posté le 09-04-2001 à 13:51:44
| Lillois a écrit a écrit : OK, merci En fait, j'ai acheté 3 barettes de 128 PC133 noname le même jour dans le même magasin. J'en ai gardé deux et l'autre est allée sur le PC de mon père. Comme j'en avais une qui ne marchait pas à 145MHz, j'ai fait un échange avec celle de mon père qu'il utilise en 133. Donc le problème de la RAM fut résolu très vite Sinon, ton réglage offre plus de stabilité??? Merci |
oui normalement c plus stable
Marsh Posté le 09-04-2001 à 14:13:32
| wismer a écrit a écrit : oui normalement c plus stable |
OK, merci
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:37:58
Ben j'ai essayé ces valeurs et ça donne que dalle, toujours les mêmes problèmes.
Up please
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:49:52
| Lillois a écrit a écrit : Ben j'ai essayé ces valeurs et ça donne que dalle, toujours les mêmes problèmes. Up please |
ben ta essayé un peu plus en IO ? et en Core volt ?
Marsh Posté le 19-04-2001 à 11:34:45
| wismer a écrit a écrit : ben ta essayé un peu plus en IO ? et en Core volt ? |
Faudrait que je pousse un peu plus tous les voltages. OK, je vais essayer.
Sinon, t'as quoi comme réglage perso??
Marsh Posté le 19-04-2001 à 11:55:43
Pousse les voltages mais a tatillon quand meme c'est pas la fete
Marsh Posté le 09-04-2001 à 11:19:19
ou plantage de softs). A quelle temp votre athlon sur epox??? Vous avez changé quoi comme voltage???
Mon problème d'epox qui merdait dans les installations de fifa2001 et d'autres softs a été résolu : en fait, c'était une barette de RAM qui faisait ça, elle ne supportait pas bien le 145. Je l'ai remplacé et ça tourne en 145*8,5=1233 sans problème. Par contre, maintenant dès que j'arrive à 41° ben j'ai des problèmes (écrans bleus sous win2000
Sinon, quand je mets le fsb à 150 je boote mais c'est carrément instable : ça plante dans la minute qui suit même avec la ventilation que j'ai installé (2 ventilos 220 Volts). Vous avez quoi comme valeur de voltage pour ces fréquences.
Ek zyn vlaeming en't prius van te zyn
