Enclencher un néon quand la nuit tombe... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:27:53
method3e barbare : tu achete une lumiere pour jardin ui s allume quand il fait nuit , au lien d'allumer la lampe sa enclanche un relais
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:37:35
Vu le prix d'une lampe de jardin sans fil (20) sa ne vaut pas la peine.
Si personne sait comment fonctionne un relais NF ou NO, on ne va pas aller très loin
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:31:34
J'ai en tête un petit circuit très efficace mais je n'ai pas compris comment fonctionne un transistor en pratique (cad comment le brancher et l'alimenter) ???
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:44:29
utilise un phototransistor
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:13:49
Avec l'horloge de l'ordinateur, le port paralléle, un transistor, une résistance, une diode et un relais.
Ok, je sors ==>[]
Marsh Posté le 26-04-2006 à 21:34:54
| z800 a écrit : Avec l'horloge de l'ordinateur, le port paralléle, un transistor, une résistance, une diode et un relais. |
Reste à faire le schéma
Marsh Posté le 26-04-2006 à 22:06:30
Pas compliqué : on prends la sortie qui equivaut au bit 0 et la masse du port //. On branche la sortie a la résistance puis la résistance au transistor qui alimentera le relais, le programme faisant le reste
Marsh Posté le 27-04-2006 à 18:41:03
| z800 a écrit : Pas compliqué : on prends la sortie qui equivaut au bit 0 et la masse du port //. On branche la sortie a la résistance puis la résistance au transistor qui alimentera le relais, le programme faisant le reste |
facil à dire
Marsh Posté le 27-04-2006 à 19:40:45
le truc le plus facile c'est une photo diode résistance ou transistor... tu met a un comparateur auquel tu peux régler le seuil avec un ptit potentiomètre et a la sortie un relais pour commander ton néon, tu a seulement besoin de 2-3 résistances, un ampli op, une photo résistance(par exemple) un relais et du fil :-P
Marsh Posté le 27-04-2006 à 19:59:55
| f@st a écrit : facil à dire |
J'ai la flemme mais il me faudrait que 5 minutes pour pondre un schéma...
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:35:46
mais pour ca ton PC doit toujours etre allumé, tu formate tu doit refaire, avec ma solution pa :-P s'il y a une merde avec la pile aussi ca va buger... bah et la nuit c'est pas tout le temps a la meme heure!
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:57:31
| z800 a écrit : J'ai la flemme mais il me faudrait que 5 minutes pour pondre un schéma... |
J'attends de voir
Marsh Posté le 29-04-2006 à 23:02:58
mais d'un autre coté suffi qu'il y aie de la lumière dedans pour que ca marche plus très bien,faudrais mettre le capteur dehors
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:16:05
Salut à tous
Je compte créer un petit projet qui consiste à allumer le néon de ma tour quand la nuit tombe.
Enfet, je compte utiliser un petit capteur photoélectrique (d'une calculatrice par example) qui détectera la lumière, un transistor de puissance pour contrôler le circuit et un gros relais qui alimentera le néon.
Le problème c'est qu'il faut que le transistor laisse passer le courant quand il y a peu de lumière détectée ou que le relais se met en marche quand le transistor est inactif. Bref, si on pourait trouver un schéma adaptée, sa serait cool Merci UP
