proteger son pc dune impuslsion electromagnetique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:06:20
Creuse un abri anti atomique et met des plaque de plomb sur les murs et attends...
Mais si je genre de truc arrive à mon avis il n'y aura plus d'électricité pendant un moment alors pour ton pc c'est DTC.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:02:21
| d@kn1ko a écrit :    |
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:34:29
Mdr , j'y songe aussi mais tu vois , la probabilité d'une attaque nucléaire est tellement nule que tu peux dormir sur tes deux oreilles sans avoir peur d'une IEM
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:36:22
| benji77fr a écrit : la probabilité d'une attaque nucléaire est tellement nule   |
...j'en suis pas si sur .....
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:48:16
Tu seras sans doute mort avant.
Occupes-toi plutôt de pas souffrir ![]()
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:15:07
honnetement n'y pense meme pas ton pc serait de toute facon isoler car en cas d'iem plus de dslam, plus de dns, plus de serveur tout simplement tout les resau que se soit electrique ou telephonique serons hs, pour te proteger comme dit y a guerre que l'abris atomique avec un bouclier en plomb encore que vu que tu es pres de paris l'air et le sol serons charger de radiation donc faut egalement qe tu prevoit un recycleur d'aire, une bonne dose d'oxigen de quoi tenir plusieur mois, a manger, et tes panneaux solaires je suis desoler mais ils doivent etre a l'exterieur et si la bombe tombe pas loin ils seront souffler, reste qu'il te faut a manger et a boir pour longtemps egalment biensur tu pourrait creer un abris suffisament grand pour y faire pousser des plante, mais il leurs faut de la lumiere.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 00:47:09
Remarque, la mort de ton PC peut-être une forme de terrible souffrance psychologique. Inutile alors de tenter de le protéger, investit plutôt le budget prévu dans une thérapie ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 10:54:44
Les PCs c'est qu'un tas de composants éphémères et facilement remplaçables.
Je te propose plutôt de graver toutes tes DOCUMENTS et de les mettre à l'abri au 5ème sous-sol blindé d'une banque suisse.
Comme ça tu ne seras pas trop ennuyé par une guerre nucléaire
a+
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:16:22
Facilement remplacable, pas apres un iem plus d'electricité moyen de production hs...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 14:12:25
pour les données, tu stockes sur dvd ![]()
Marsh Posté le 16-02-2008 à 00:26:20
| powernitro a écrit : pour les données, tu stockes sur dvd   |
ça fait beaucoup de DVDs quand même,si il tient tant que ça à son paycay il doit souvent s'en servir,avec tout plein de jeux et de downloads très moches
Freewares ça tourne à Koh-Lanta ton truc
Sinon boitier blindé avec 25cm de plomb sur toutes les faces,allumage à distance par émission d'un signal très puissant^^
Mais ça devient chiant pour les LANs
Nous somme devant un problème des plus ardues!!!
PS:Je tient à préciser que la France est la plus grande puissance Nucléaire mondiale,que ce soit civile ou militaire
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:12:39
super le plomb pour la santé
 le titan je crois que ça marche aussi ![]()
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:25:04
Ouais,en plus c'est léger le titane
C'est bien le titane
Mais c'est cher le titane
Au pire tu prend du carbure de tungstène,non seulement le PC résiste à l'impulsion,mais il résiste aussi au souffle
Après le cuivre,le fer,l'acier,le nickel...On peut tous les faire,toujours est il qu'ils conduisent tous les courant,donc qu'en épaisseur suffisante ils empêcheront l'impulsion de passer en l'absorbant...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:42:25
d'apres mes souvenirs de l'armée, une epaisseur d'eau de 60 cm suffit pour proteger d'une IEM .... donc faut inventer le 1er pc water Coulé
apres pour le souffle ou les ionisations c'est une autre histoire ![]()
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:50:51
60cm d'eau de chaque côté,avec l'épaisseur du PC,ça fait 1M40 de large sur environ 1m60 de haut et 1m70 de long..
Encore trop gros pour les LANs!!!
Le souffle tungstène j'te dit...Ou enterré sous terre...Pour l'ionisation on s'en fou!!!
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:56:36
faut faire des lan exclusivement chez des proprietaires de piscines
suis dehors sous terre... ou est la porte
autrement plus serieux, la meme methode que va utiliser la NASA pour proteger ses astro... 5cm de glace d'eau entre 2 parois d'aluminium de 1cm... il parait que c'est suffisant pour se proteger des eruptions solaire dans l'espace ![]()
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:13:51
je vois toujours pas l'intérêt de faire ca vu qu'après une IEM il n'y aura plu aucun PC, plus internet, plus de tel portable, plus de TV, plu de voiture, donc à quoi bon avoir une tour PC (sans écran) en vie?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 19:07:45
Ben jstement,si tu emporte un groupe électro avec toi,tu peux t'occuper à jouer quand ya plus rien à faire...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 20:08:26
ah bonne idée alors faut aussi protéger le groupe électrogène... et l'écran... avec l'eau tu peux sauver l'écran ![]()
et faut pas oublier les clé USB et les imprimantes, autrement tes données ne pourrons pas être transmise plus loin
Marsh Posté le 16-02-2008 à 20:36:25
J'avoue...On a qu'à former l'APOCIEM
L'Amicale des Possesseurs d'Ordinateurs Contre les Impulsion Electro-Magnétiques
Pour tout protéger tu fou tout dans une grande boite sous l'eau,et une fois que l'IEM est passée tu sors tout pour transmettre...
Pour l'écran suffit dans avoir un dans la boite,si celui que tu utilise crame,blm tu sors la boite et tu prend l'écran...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 21:10:51
Oui mais non,tu va trop chercher dans la facilité...
Moi je dis,solution piscine,parce qu'avec le réchauffement de la planète,tout le monde en aura une chez sois...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:34:15
faut aussi protéger le groupe électrogène <=== il n'y a pas d'électronique dans un groupe électrogène ? si ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 08:40:12
mais il y a de l'électricité donc je ne sais pas, en tout cas dans goldeneye tout l'électricité pète....
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:04:52
Bon,le groupe dans un caaisson étanche lui aussi alors...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:22:50
Il faut que je pose un [
]  sur un sujet pareil ! ![]()
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:22:20
| lapin garou a écrit : Oui mais non,tu va trop chercher dans la facilité...  |
je cherche toujours des solutions simples, efficaces et pas cheres
et puis, vivant dans un studio, l'option piscine n'est clairement pas acceptable
Marsh Posté le 18-02-2008 à 16:56:58
Dommage pour toi...
Jaccuzi??
Sinon tu restera un sans-PC...
Marsh Posté le 19-02-2008 à 02:03:37
Je suis locataire, donc Jaccuzi... là c'est pas une impulsion EM détruisant ma Mobo qui va m'inquieter, c'est plutot le coup de boule du proprio sur ma tete...
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:42:38
Bah une porte blindée avec ça...Et livraison des courses à domicile...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:16:35
ouais, mais la terre peut péter toi tu peux jouer a unreal tournament!
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:25:46
Ah ouais,les missiles décollent,mais ceux d'la LAN,c'est le clan des derniers PC qui marce,c'est ça??
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:33:53
ta juste à eviter d'ouvrir les fenetres et à avoir une bonne grosse reserve d'escence xD
Marsh Posté le 11-12-2007 à 23:36:51
bonjour a tous!
 vit que je suis pas loin de paris xD
voila je me poser une question , je voulais savoir comment faire pour proteger un pc d'une IEM (impulsion electro magnetique)? ji pense beaucoup depuis que je regarde "jericho" que ferai-je sans mon beau pc!
merci de vos reponse
L'impulsion électromagnétique
Une explosion nucléaire provoque un déplacement d'électrons, qui crée un courant électrique. Ce courant est tel qu'il perturbe pendant un certain temps les alimentations électriques et détruit complètement la plupart des circuits électroniques. Cet effet est maximal dans le cas des explosions à très haute altitude ou dans l'espace, plus limité lors d'explosions dans la basse atmosphère ou au niveau du sol.
source : http://fr.wikipedia.org
