Besoin de conseils pour montages pour PPE [Elec] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:37:35
tout facile... suffi de prendre un capteur style IR ou US ou inductif, ca fait une pluse a chaque passage d'objet, ca comptabilise tout sur un prog de PC par exemples avec VB et pour la gestion des moteurs tu peux aussi passer par le pc, avec un micro controleur!!!
le plus simple pour ta question c'est de gérer ca par le uC, ensuite tu fais une trame et tu envoie ca au PC et tu traite ca...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:01:28
merci bien pour tes explications
Et à ton avis, la difficulté est adaptée à un PPE ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:13:08
aucune idée moi chu suisse et j'fais pas de ppe.... moi j'fais ca en tant qu'employer mais avec du temps ca doit pas etre si difficile que ca si tu sais déjà coder en assembleur ou en C et en VB pour le PC ou en C ca va aussi
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:50:37
ok merci
Je programme en effet en C (bases en C++).
Par contre la partie electronique, je n'y connais pas grand chose, entre le PC et le capteur je veux dire.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:55:46
ouai... c'est pas super compliqué si tu sais exactement comment tu veux faire...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 21:01:50
oui en effet
bon c'est pas dit que je puisse répondre mais faut toujours essayer, entre tous on devrais réussir
Marsh Posté le 22-10-2006 à 23:47:00
pour la partie entre le pc et les capteurs/moteurs, il faut une interface.
Si y'a pas besoin de controler le moteur par le pc, qu'il y a juste besoin de récuperer l'info d'un ou plusieurs capteurs c'est tout a fait possible de passer par le port parallel, en utilisant par exemple les contact "ack", "buzzy", "paper end", "select" ou encore "error".
Marsh Posté le 23-10-2006 à 19:11:39
Ben faut pas envoyer de tension, faut faire contact avec la masse (enfin je crois)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:03:05
faux, faut mettre soit du 5V soit du 0V, et le port parallèle sort aussi 0 ou 5V, donc niveau TTL, ensuite le RS232, c'est -12V(environ) pour un ''1'' logic, comme 5V pour le port parallèle et +12V ^pour un ''0'' logic, comme le 0V pour le port //
Marsh Posté le 22-10-2006 à 10:38:22
(sachant que les PPE ont commencé la semaine derniere, et on doit dejà commander le matériel...).
Alors voilà, hier je cherchais une idée pour notre PPE, et ce matin j'en ai trouvé une
La problèmatique serait de savoir comment l'on peut contrôler à tout instant l'état d'une chaine d'industrie.
L'idée est donc de modéliser l'étape entre deux usinage (un tapis roulant je pense), et de proposer une solution pour comptabiliser les produits qui passent, et en envoyant cette information dans un ordinateur pour stoquer cela dans une base de données.
Qu'en pensez-vous ? Rien est sur car ca n'a pas été validé par les profs donc bon ...
Alors bon, je pense que la meilleure idée c'est un tapis roulant qui ... roule, avec des pièces dessus, ca c'est pas trop compliqué à mettre en oeuvre.
Donc pour compatibiliser les pièces, j'ai pensé à une photodiode ou phototransistor. Mais après, entre le PC et le photosensible, je ne sais pas trop quoi faire
Donc voilà, j'aurai besoin de votre avis sur la fesabilité de ceci ?
Quel moyen de connexion je peux envisager au PC ? USB ? parallèle ?
Quel genre d'electronique j'aurais entre le cable et la photodiode ?
Voilà, merci d'avance
[edit] En gros ma question , c'est comment récuperer l'état d'un capteur sur un PC
Message édité par spelou le 22-10-2006 à 11:07:36
