DURON 1,2 VS 1,3Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:13:54
a mon avis le duron est un proc qui arrive en fin de vie, on fera pas beaucoup mieu que 1.3 GHz avec un morgan (1.4 GHz...).
aujourd'hui on peut trouver un 1.2GHz a moins de 50 ? alors que le 1.3 est a 20 ? de +
pour ce qui est de l'oc le duron 1.3 montera forcement + haut en frequence que le 1.2 mais pas beaucoup plus....
si tu prend un duron 1.2 ton parte monnaie le sen a peine passer et tu te retrouve avec un morgan 1.4 GHz qui rivalise avec un xp1600+
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:17:52
merci vignos!!
Peux-tu me renseigner sur l'athlon 1.4ghz T.Bird 266Mhz dans ce cas?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:20:27
Ben pour l'Athlon en FSB133 suffira de le remettre en 100 mais faut pouvoir régler le coeff en conséquence. Vérifie que ta carte le permet.
Puis chui même pas sûr en fait !
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:23:31
ouais moi je pense comme toi, mais si c'est pour me retrouver avec un athlon sur les bras, c'est pas la peine... Faudrais trouver quelqu'un qui a fait la manip.
Sinon, je peux changer les coeff et le fsb avec ma cm, no probs.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 04:06:17
Le athlon 1.4 n'as pas les cofficients multiplicateur bloqué
donc tu le fout en 14x100mhz et ça rulez.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 08:29:30
voila g un dudu 1.2 je l monte' sans prob a 1350 sans modifier le voltage et sous cpuburn je suis a 42 apres une heure dojnc a toi de voir...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:17:53
un dudu 1300 a 59? cai mieu
ms sinon c kler ke le 1400 Tbird reste un tres bon proco. Apres fo voir komen il se comporte en 14x100. Euh... 14 ca fé pe etre un peu haut kom coeff non ? Ya po tte les mobo ki monte a 14...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:35:20
la mienne monte jusqu'à 15 donc pas de probs (msi k7t pro-2A)
Je pense prendre l'athlon 1400 (90? qd même mais bon tant qu'à faire, ma cm arrive en fin de cycle et je suis pas prés d'en racheter une de suite car sdram à changer etc... ça fait cher!). Merci pour tout vos conseil, je vous tient au courant pour l'oc.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:05:40
Salut tout le monde, je veux redonner un coup de neuf à mon dudu 750@1000mhz avec un petit budget. J'ai le choix entre un dudu 1.2 à 59? ou un dudu 1.3 à 69?. La différence d'oc entre ces deux proco est-elle flagrante ou au contraire minime (rien sur la base oc pour un oc de dudu 1.3ghz)
Je voulais aussi savoir s'il était possible de mettre un athlon 1.4ghz T.Bird 266Mhz sur un KT133. Je pense que le seul problème serait un underclocking du faite du FSB non?
Merci d'avance
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
