Duron sur bus 133 et MSI K7T Turbo ?
Duron sur bus 133 et MSI K7T Turbo ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:40:15
J'arrive pas à mettre mon dudu sur bus 133Mhz avec ma MSi, help me plize
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:44:54
enleve le jump 100/133 ... prés des slot de ram!
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:46:13
Déjà fait, merci kan même
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:47:16
en fait j'ai dit ça pour te faire comprendre que ça manque d'info tout ça !
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:51:52
Lorsque j'enlève le jumper il boot plus même en 5x133 : 667 pour un duron 750 ça devrait marcher non ?
Sinon, j'ai un pb de dd IBM 45 DTLA-307045 et j'ai fait une demande de RMA, pour l'envoyer j'utilise la poste ou un service autre comme DHL, UPS ...
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:54:15
Poste + suivi si tu veux etre sur mais normalement un coli en prioritaire ça roule ....
je sais que je vais creer un DB pour savoir ceux qui recoivent du meilleurs matos que ce qu'il envoie !
pour ton CPU c peut etre ta RAM qui n'aime pas trop le 133 ... tu as des bips au demarrage ? tu as un ecrannoir ? tu boot plus cad tu rentre pas dans win ?
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:59:26
Y'a rien à l'écran : L'écran reste en veille. Pourtant j'ai de la RAM certif à 133.
Sinon ça coûte combien pour envoyer le paquet en suivi ( destination Pays-bas )
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:02:03
en suivi je sais pas , mais dejà en prioritaire c 53 FR dans une boite a DD (celle que j'avais reçu de chez Maxtor !  :D  :D )
essaye de bouger tes barretes de ram d'emplacement !
ton DUDU normalement devrait tenir... j'ai un 750 @ 1G !
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:03:11
ton DUDU a l'origine c koi ?
Dudu 750, Monsieur.
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:18:19
j'ai edité avant que tu reponde !  :na:  :na:  :na:
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:20:56
Bon, je m'en va tester le coup des barettes, mais je reste sceptique tout de même.
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:27:43
j'ai tjs eu des blemmes avec mes barretes !!! ou avec l'alim !
Marsh Posté le 16-09-2001 à 19:23:44
Moi j'ai un peu le même prob c'est que mon Duron700 boot sur bus 133 (6.5*133 et même 6.5*140) mais dans Windows j'ai des probs graphiques ex : des lettres qui manque Poste d. Travail etc...
Pkoi , ya une solution ?
Marsh Posté le 18-09-2001 à 13:11:18
Sais pas pourquoi, mais c'est également le pb que j'ai. Test simple: je lance MediaPlayer7 et rien que là j'ai des petits bugs d'affichage, des points bizarres, etc. au bout d'un moment, ça crash... à croire que l'AGP est overclocké (pourtant dans bios 133/33 et Sandra2001te rapporte bien AGP @66 DDR et PCI@33).
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:11:54
Vouas avez augmenter le VCore et le VI/O? Chez moi ça a résolu mon prob de stabilité, dudu800@1003 (143*7.5).
VCore à 1.85V et VI/O à 3.6V.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 09:43:15
Oui, bien sûr. J'ai fait des tests à différents vcore (1.85v pour 1GHz de toute façon), le vio testé de 3.3v (boot pas!) à 3.6v (moins stable qu'à 3.4v -par défaut-), le K7_CLK sur Optimal (sur 'Normal' => pas stable si FSB > 100), etc.
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:54:34
sa m interesse up :)=
Marsh Posté le 27-09-2001 à 11:55:44
moi meme pb, des ke je retire ce jumper, sa boot pu :/
personne sa trouver la solution ???
Marsh Posté le 27-09-2001 à 12:24:51
z'ai eu deux K7T pro turbo sous la main y a pas longtemps, resultat des courses : 50 % d'echec. l'une n'a pas fait chier, l'autre refusait obstinement de booter comme les votres. dommage que c'etait pas le même proco
la dessus je dirais "fais chier MSI"
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 28-09-2001 à 09:49:15
Petite nuance: quand je dis pas stable, je dis pas 'ne boot pas'.
Le seul cas il boote pas, c'est quand le vio = 3.3v. Au dessus, winme démarre, mais une fois booté il va crasher assez rapidement, avec des bug graphiques (bus 133/33) immédiats.
Marsh Posté le 28-09-2001 à 10:18:41
ben t'es une des nombreuses personnes chez qui le proco n'encaisse pas un fsb de 133, ca arrive assez souvent parait-il sur des tb fsb 200
