Duron 800(8x100)@800(6x133) ça c de l'O/C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2001 à 15:38:04
| petitoursbrun_II a écrit a écrit : J'panne rien : J'veux oc mon duron 800... Bon gentil, on le passe en bus 133 d'abord... Pont L1 relié...OK Mémoire PC133 en place...OK BIOS...OK Boot...OK Et là, pas moyen, ça freeze pendant le chargement de Windaube 98 SE... C koi ki dékonne ??? Je me suis fais enflé sur la memoire (pô 133?)??? |
monte un peu le jus ( voltage )
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:19:45
Le jus du Vio alors
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:33:13
ta memoire doit etre limite a 166 MHz si tu as mis HCLK+PCICLK. les freezes aleatoire ca vient souvent de la memoire.
Marsh Posté le 08-10-2001 à 17:14:44
G oublié le principal
: j'chuis sur une KT7A...
Ma mémoire, y'a une zolie étiquette PC133 dessus.
Pour le voltage, chuis monté jusK 1,8 V... qui dit mieux...?
Marsh Posté le 08-10-2001 à 17:24:19
| rems32 a écrit a écrit : ta memoire doit etre limite a 166 MHz si tu as mis HCLK+PCICLK. les freezes aleatoire ca vient souvent de la memoire. |
Marsh Posté le 08-10-2001 à 17:29:31
mets ton vio a 3.6v. si tu augmente le vio ca permet d'etre plus stable quand tu as un fort oc du fsb
Marsh Posté le 08-10-2001 à 18:37:47
Î Wai .
Et mets toi pas direct a 133*8 , ca va pas marcher ( en tout cas chez wam voulait pas) , monte progressivement et rode au fur et a mesure. moi pour l'instant chui @ 1015 ( 7*145 ) mais je monte encore
Marsh Posté le 08-10-2001 à 20:38:23
personne n'a penser à lui demander s'il n'utilise pas des timings assez bas et qu'il a de la SDRAM noname ?
j'ai presque jamais vu de la noname (hors PQI hein
) tenir le 222 à 133... alors il suffit que ses timings soient un peu bas pour que sa mémoire soit instable au possible...
bref, tester avec Doc memory ! et mettre en 333 pour test !
Marsh Posté le 09-10-2001 à 11:46:41
Bon alors hier soir, j'ai essayé le Vio à 3,6V, il a pas aimé, y voulait même pas booter...
Il faut que j'essaie de monter plus gentillement, et jouer avec le Vcore en même temps.
Concernant la mémoire, elle est en Cas 3, parcequ'elle passe même pas en Cas2...
Je pense que c'est vraiment elle qui déconne.
Pour le FSB je reste à 100, et je peux ajouter Mhz par Mhz, je suis monté à 900 Mhz (8x112) sans problème de stab, même po touché aux Voltages
Mais dès que je passe à 133 (en laissant le PCI à 33), ça va pô...
Marsh Posté le 09-10-2001 à 13:00:04
duron 650 6,5*100 en 6*172, ça c'est de l'oc ![]()
Marsh Posté le 09-10-2001 à 13:01:46
Je voit que tu as une kt7a, comment tu fais pour regler ta ram en cas 2 ou en cas 3?
merci et excuse pour ma question dans ton topic
Marsh Posté le 09-10-2001 à 13:09:32
| rdams a écrit a écrit : Je voit que tu as une kt7a, comment tu fais pour regler ta ram en cas 2 ou en cas 3? merci et excuse pour ma question dans ton topic |
Ds advanced settings : tu règle le CAS à 2, il doit être à 3 par défaut
Marsh Posté le 09-10-2001 à 13:36:10
pour les autres timings c dans la dram speed
Marsh Posté le 08-10-2001 à 11:32:24
J'panne rien :
Pont L1 relié...OK
BIOS...OK
Boot...OK
