fsb duron 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:28:49
modifie le voltage je pense que ca vient de la
moi g des probme de stablite a 990 ( 9*110 ) a cause du voltage
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:31:50
ok
fo que j'augmente le vcore, le I/o ou les deux?
(g pas précisé, mais je débute en oc
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:50:21
je viens d'essayer ca:
8*122
vcore : 1.8
i/o : 3.6
ca fait toujours pareil
en fait, quand je quit le bios, g pas le bip habituel et l'écran reste tout noir sans passer par le mode veille comme il fait normalement apres avoir changer les paramètres du bios.
j'y pige rien.........
Marsh Posté le 29-04-2001 à 00:46:20
ce le symptome clair du manque de voltage CPU... essaie le max! perso je suis a 1000 avec 1.76 V mais ca dépend des pross...
Marsh Posté le 29-04-2001 à 00:48:02
8x121 ça donne quoi comme PCI ?
sur epox faut etre à 124 mini pour pas avoir de blemes avec, le quotient passe de 1/3 à 1/4 passes le peut etre manuelement (je connais pas ABIT)
essaye voir de booter avec 7x133 avec les param ram au plus cool pour commencer
vcore à 1.8 vi/o à 3.7
Marsh Posté le 29-04-2001 à 00:50:53
si tu tient un prog genre UD à 10x100 alors le vcore est suffisant
c ta ram qui déconne ou alors le PCI qui est trop haut
Marsh Posté le 29-04-2001 à 00:55:04
Nasdak :"perso je suis a 1000 avec 1.76 V"
T'as combien de fsb?
Grapinou : ca fait du pci à 40 je crois. Avec la kt7a, il fo passer 135 de fsb pour passer à 1/4 pour le pci.
fo que je tente 7*136?
Marsh Posté le 29-04-2001 à 01:04:08
7x136 oui mais essaye en montant le Vi/o
moi je le met à 3.75 pour 6.5x150
3.60 me suffisent à 7x140
le Vcore gère seulement la freq du proq
Marsh Posté le 29-04-2001 à 01:50:40
moi j est un duron 800 ki tourne o max a 102*10 (1020 mhz)
j est une kt7 (kt133), des ke je depasse 110 de bus, sa plante
j est le bios d origine...
ya une solution a sa?
j aimerai bien aller a 133 mhz de bus =/
Marsh Posté le 29-04-2001 à 02:36:19
| ofbdood a écrit a écrit : moi j est un duron 800 ki tourne o max a 102*10 (1020 mhz) j est une kt7 (kt133), des ke je depasse 110 de bus, sa plante j est le bios d origine... ya une solution a sa? j aimerai bien aller a 133 mhz de bus =/ |
impossible avec un KT7 il faut une KT7A pour ça
restes à 9.5x107 et trouves ce qui t'empeche de passer à 9.5x108(pci,ram,vcore?)
[edit]--Message édité par grapinou--[/edit]
Marsh Posté le 30-04-2001 à 10:42:03
g essayé ca :
7*136
vcore : 1.825
vio : 3.7
ca marche pas, toujours l'écran noir. Ca doit venir du chipset. Qq1 d'autre a une idée?
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:28:41
le vcore à1.80 devrait te suffire vu que tu tient plus haut (sur certaines cartes quand on dépasse 1.80 le pc boot pas si on a pas les L7 de reliés)
essaye 6x136 vcore1.80 vio3.7 si ça boot pas c la ram : descend les parametres au plus cool (3-3-3 pas de turbo agp 2X...)
si ça boot toujours pas c soit que ta ram est nulle, soit que t'as un composant sur le bus PCI qui supporte pas
Marsh Posté le 30-04-2001 à 19:20:51
g trouvé!
g mis 7*146 mais avec (133+13)/33.
ct donc un probleme pci/agp semble-t-il.......
la ram est ok (146fsb + 4way)
merci les gars ![]()
Marsh Posté le 30-04-2001 à 20:18:44
comment se regle les agp et pci ? ca se fait tout seul ?
Marsh Posté le 30-04-2001 à 20:59:54
oui ca se fait tout seul
les bus agp et pci sont calculé par rapport au fsb (par eexemple pci = 1/3 fsb).
avec 133+13/33 g 98 mhz pour l'agp et 49 mhz pour pci (d'apres sandra01)
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:18:07
salut,
d'abord ma config :
duron 800@968(8*121)
vent molex radial fin cuivre+artic silver
abit kt7a
ram pc 133
vcore=1.7
le proc tient le 10*1000 sans dépasser 41°c.
Mon probleme : impossible de dépasser 121 en fsb[g]. Dès que je passe à 122 g un écran noir.
Question: est ce que tous les durons ne supportent pas le fsb133 ou est ce que je dois modifier mes voltages?
merci de me repondre (je suis un peu degouté.......)
