Duron 800@945
Duron 800@945 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2002 à 13:16:15
J'ai donc mon DUron 800 avec pont relié 9*105 avec une temp 55°
Mais je me pose les questions suivantes
1 Pour la temp c'est grave Docteur?
2 J'ai le Bus Memoire a 140 au lieu de 133. je voudrais savoir si c'est dangeureux pour les memoires?
3 puis-je esperer mieux ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-04-2002 à 14:18:03
alors 55°C ca fait un peu cheau koa ... :/
ventilé mieux ta tour, change de ventirad parce que la .... :/
sinon tu peux espérer passer les 1000 si tu rode bien et ke tu refroidis mieux tout ca :p
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:07:06
mon dudu est a 1025 mhz et a 53° (58° en pleine charge)
et ca depuis un an...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:37:43
je suis en train de teste un duron 800 pour l'instant il est stable a 1066
8*133
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:39:16
Il est a 59° losque mon fils l'utilise pour jouer?
Que me conseillez-vous comme ventilo?
et j'ai une autre question : les pastilles aux 4 coin du CPU je les enleve ou alors il est preferable de les laisser car dans ce cas le radiateur ne se colle pas sur le CPU et cela peut etrer une raison de la surchauffe non ?
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:40:42
tu laisses bien les pastilles stp !!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:52:37
tu laisse bien les pastilles pour le ventilo ca depnds un aqua 690te suffira mais si tu veux prendre un ventilo qui te servira si tu change pour un + gros processeur prends un alpha8045
Marsh Posté le 21-04-2002 à 22:43:51
et avec un tel ventilo "alpha8045" je peux esperer une reel monter du CPU ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 07:19:37
UP
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:57:35
deja comme tes ponts sont relié, mes ton fsb a 133. a ùmoins que tu ai un vieux chipset genre kt133 ????
toujours un petit mot gentil:
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:59:19
et bien sur met la tension CPU a 1.85v des que tu as un ventilo digne de ce nom.
ne monte pas la tension si ton ventilo n'est pas correct
