Duron 800@1000 | 40° | 1,85v = 1000mhz et pas plus ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2001 à 10:23:09
Bah l'architecture Duron (interconnex alu) commence a montrer ses limites dans ses eaux la
Regarde dans la base OC hfr , peu passent au dessus du Ghz
Marsh Posté le 30-08-2001 à 12:35:33
bheu
moua quand je met mon duron a 1ghz je suis a 55 ° , et en normal sans oc mon dudu 800 est entre 40 et 45 suivant le tmps .
C koi ton ventilo ???
Marsh Posté le 30-08-2001 à 12:59:30
idem adri1 sauf que moi c un dudu 600@1010 sur Aqua690+pâte thermique
Marsh Posté le 30-08-2001 à 03:55:25
(10x100) actuelement tt marche bien
, la voltage du CPU est a fond (1,85v), es ce kil faut que j'augmente un autre voltage ? niveau température je suis à 40° donc tt va bien
je n' arrive pas a o/C mon duron à plus de 1000mhz
Lors du boot ss windows à 1050mhz (10,5*100), j'ai une ecran bleu ou quand c pas le freeze c l'image de WinMe ki se fige, sauf la ptite bare de load en dessous mais 1mn apres je suis encore au même ecran
Avez vous uen solution a mon problème car je gagne seulement 200mhz...
Merci d'avance
