Drop mod P4P800-E Deluxe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2005 à 20:01:33
Je l'ai fait et ça sert à rien. Les sondes sur ces cartes sont foireuses. Si tu mesures ton vcore au multi, tu verras que les fluctuations sont bien moins importantes que rapportées par la sonde. En fait, le droop mod corrige plus ou moins les erreurs de lecture de la sonde. En plus, il vaut mieux avoir l'habitude des soudures.
Sinon il faut mettre un potard de 28 kohms entre les branches 17 et 18 ou les deux points sans résistance.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:19:05
pour le potar c'est bon j'ai un 50Kohm donc je le met sur la valeur et ca roule , pour la soudure j'ai un pote electronicien qui dispose d'une sation de soudure cms donc ca ne devrais pas poser de problème ...
So , je fait la soudure directement sur les pattes du composant noir ou sur le petit cms en dessous ?
Sinon je peut relier les deux points sans soudure ( en vert sur ta photo ) avec un stylo encre conductrice / papier sans mettre de potar ? ( j'ai entendu parler d'un truc similaire mais je ne suis pas sur que ca marche autant demander )
Dèrniere question comment fait tu pour prendre la tension vcore au multi ? je met la masse du multi dans la masse d'une molex ? et la pointe de toucher je la met ou ?
Sinon second truc pour le mod vdimm si tu l'a fait c'est bien ceci qu'il faut que je face :
Le carré rouge c'est un potar de 50K réglé sur 50K
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:03:46
Pour le vdimm, c'est bien çà (j'ai regardé dans mon boitier
Pour la soudure, il est plus facile de souder le potard entre les deux points verts quentre les deux pattes du ADP3180. J'ai cramé une carte en essayant de souder sur les pattes
Pour la mesure du vcore, tu prends la masse n'importe où sur le boitier et tu mesures à la base de la bobine la plus haute (coté droit), là où le fil de cuivre de la bobine retourne dans le PCB.
Edit : dans mon cas, j'ai fait le vdimm mod et le vcore mod (pas le droop). Mais le vcore mod avec un prescott je ne le recommande pas (les mosfets risquent de cramer).
Marsh Posté le 02-11-2005 à 01:47:38
ok merci pour la mesure du vcore j'y suis parvenu ca oscille entre 1.53 et 1.55 pour 1.58 dans le bios donc c pas encore toutafay ca , le droop ne changeras rien a cette fluctuation mais calibreras correctement les sondes non ?
Le vcore mod dont tu parle apporte quoi ? un choix de tension supérieur a 1.9V dans le bios ? aucun interet avec un fourscott car a plus 1.6 le L2 commence a pas apprécier ... ou au contraire cela donne une stabilité parfaite pour le vcore ?
Derniere question y a t'il une polarité a respecter entre les deux points de soudure que tu m'a indiqué sous le ADP3180 ? ( désolé je n'ai que de breves notions d'electronique pour l'instant ... )
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:16:26
Oui je vois çà
Y a pas de polarité. Mais avec un trimmer ne te trompe pas sur les points de mesure et de raccordement du mod. Avec un prescott ou un dothan dans mon cas, tu ne peux pas dépasser les 1.6 V dans le bios. Le vcore mod permet d'aller au delà. Par exemple, dans mon cas, avant le 1.6 donnait dans les 1.58 réel. Avec le vcore mod, j'ai été jusqu'à fleurter avec les 1.7 V (je te le déconseille dans ton cas).
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:29:18
excuse moi qu'est-ce qu'un 'trimmer' ?
quand tu parle des points de mesure c'est l'utilisation du voltmetre
? les points de raccordement il suffit que je soude corrctement aux points indiqués sur les photo étant donné qu'il ny a pas de polarité ....
le vcore mod je n'en aurais pas besoin alors
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:24:16
trimmer c une résistance variable donc avec trois connections. Par exemple, entre les deux points extrêmes tu as la résistance maximum (50 kohms dans le cas qui nous intéresse) et suivant ton réglage la résistance varie entre une extremité et le raccord du milieu mais varie en sens inverse entre le milieu et l'autre extrémité
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:11:41
mhh ok bien compliqué tout ca , bref comme je l'ai dit précédement j'ai un pote electronicien ( spécialité informatique ) donc je pense qu'il connait tout ca mieux que moi et sauras faire le montage
merci encore pour tout ces renseignements et @+ ![]()
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:50:09
salut a tous j'ai quelques question voilà j'ai actuellement un prescott 3ghz o/c a 3.9 je l'ai eu il y a 1 mois neuf a mon bouleau, là je vais avoir un northwood step SL6WK 3Ghz 30 caps, je voudrais stabiliser le Vcore de ma CM donc c bien le droop mod qu'il faut faire?? si oui j'aimerai que vous m'eclaicissiez 2, 3 points
donc acheter le potar "trimmer" et le mettre a la valeur 50K?? c bien ca, quel est la marche a suivre mettre le multimetre dessus et le regler à 50K
ensuite je le soude sur la CM aux points indiqués en vert sur la photo, et normalement c bon
lorsque l'on veut regler le Vcore y a t-il besoin de toucher au potar ou autre, ou une fois installé on n'y touche plus du tout
excusez moi mais j'ai pas envie de cramer ma CM
Marsh Posté le 27-05-2006 à 18:49:12
| guiwoods a écrit : salut a tous j'ai quelques question voilà j'ai actuellement un prescott 3ghz o/c a 3.9 je l'ai eu il y a 1 mois neuf a mon bouleau, là je vais avoir un northwood step SL6WK 3Ghz 30 caps, je voudrais stabiliser le Vcore de ma CM donc c bien le droop mod qu'il faut faire?? si oui j'aimerai que vous m'eclaicissiez 2, 3 points |
le droop mod c est juste pour qu il n y ai plus de fluctuation du vcore
pour le reglage de la valeur du potentiometre c est exactement sa
photo du vcore mod
vdroop
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:00:06
ou la je vien de voir d'autres photos (plus haut)ou le reglage dur potar est a 28K et en plus il ne soude pas là, c un autre mod ou quoi??
là tu me parle du Vmod, c pourquoi faire,
moi ce que je cherche c simplement stabiliser mon Vcore, car là il bouje bcp avec mon prescott,
et en passant a votre avis est ce que ca vaut le coup mon affaire niveau perf et O/C, de changer mon prescott 3GHz SL7PM E0 pour un northwood 3GHz SL6WK 30 caps, d'apres pas mal de test le northwood et plus rapide
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:24:51
| guiwoods a écrit : ou la je vien de voir d'autres photos (plus haut)ou le reglage dur potar est a 28K et en plus il ne soude pas là, c un autre mod ou quoi?? |
pas sur qu il monte autant le p4c
tu fais le vdrop mod pour stabiliser le vcore
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:45:05
on m'a dit qu'un P4C avec 30 caps etait plus performant que le E et qu'il montait tres tres bien en O/C, je vous ai pris une photo de ma mobo pour voir
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:01:53
up, pouvez vous repondre a ma question precedente en me disant si cela vaut le coup de changer de CPU, et avez des photos du droop mod sur la version de ma mobo , merci bcp
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:00:29
bon je viens de trouver les tofs pour ma CM, sinon je voulais savoir a quoi servait le Vdimm et le Vagp, " le Vagp je sais meme pas a quoi ca sert pour l'o/c d'une CM??" ou ca joue aussi sur l'o/c du CPU
merci d'avance
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:23:43
| guiwoods a écrit : bon je viens de trouver les tofs pour ma CM, sinon je voulais savoir a quoi servait le Vdimm et le Vagp, " le Vagp je sais meme pas a quoi ca sert pour l'o/c d'une CM??" ou ca joue aussi sur l'o/c du CPU |
vagp et vdd c est pareil sur la p4p
vdimm ben c pour la ram si t as de la bh5 par exemple ^^
le p4e est moins perf a frequence egal que le p4c mais il s ovc mieux avec un bon cooling
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:27:52
ma ram c d a-data vitesta PC4000 donc je sais meme pas les puces qu'il y a dessus
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:36:59
voilà j'ai trouvé ca mais apres j'y connais rien
Petites surs des DDR-600, les DDR-500 proposées par A-Data appartiennent, elles aussi, à la gamme « Vitesta » de ce constructeur. Elles reprennent donc le principe du PCB et du dissipateur de chaleur rouge. Toutefois la comparaison s'arrête ici. En effet, nous sommes cette fois-ci plus en présence de puces TCCD, bien qu'elles soient physiquement remarquées en « A-Data », il semblerait qu'à la place on ait le droit à des puces Hynix 5ns (information non confirmée). *
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:22:14
je voudrais savoir au niveau de l'o/c et mod, a quoi sert le Vagp dans l'overclocking, moi je l'ai laissé sur 1.5V d'origine, et aussi a quoi sert de faire ce mod, merci d'avance
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:31:56
| guiwoods a écrit : je voudrais savoir au niveau de l'o/c et mod, a quoi sert le Vagp dans l'overclocking, moi je l'ai laissé sur 1.5V d'origine, et aussi a quoi sert de faire ce mod, merci d'avance |
sa va te servir a rien on peut deja le monter a 1.8 ds le bios
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:40:53
ok mais ca correspond a quoi comme tension ca et si je l'augmente est ce que ca pourrait me faire gagner sur mon o/c
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:18:56
bonjour je cherche a réaliser le drop mod sur ma mobo afin de stabiliser le vcore ( ce dernier fluctuant trop et m'empechant d'oc mon processeur ) j'ai trouvé la démarche a accomplir sur ce lien : http://www.cooling-masters.com/images/bdd_vmod/
Mais ce n'est pas du tout pareil moi en premier lieu le composant autour du quel il faut souder n'est pas au meme emplacement chez cooling master il est entre le socket et le port ltp, chez moi il est sous le socket a coté du connecteur d'alimentation 12V 4 broches du cpu . Deuxièmement les composants cms placés au tour ne correspondent pas avec la photo de cool-mstr je pense que ceci est du a la révisions de ma carte mère ( 1.02 ) .
Si quelqu'un ,ayant déja fait ce mod, aurais l'amabilité de m'éclairer sur la procédure a suivre j'en serais reconaissant , mercid d'avance.
Voici les photos pour appuyer mes dires :
si je suit les emplacements qu'ils donnent ca donnerait ca ....
