Désynchroniser de la ram, c'est quoi ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:03:30
Ca sert a avoir la ram cadencee plus que le bus systeme.
Par exemple un duron sur bus 100 et la ram cadencee à 133
C'est mieux que le bus à 100 et la ram à 100 mais moins bien que le bus et la ram à 133
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:04:39
tu peux aussi faire tourner la ram moins vite que le bus (utile sur les plateformes intel)
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:09:01
  Je connaissait pas ca.
Tu m'etonne que ca soit utile.
Meme avec mon amd j'aimerais bien pouvoir desyncroniser comme ca.
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:09:45
Bien présentement sur ma a7v ma ram est a 133 et mon duron a 100, donc inutile pour moi de desynchroniser le tout ?
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:12:21
Si ta ram est a 133 et ton duron à 100 c'est deja desynchronisé.
Essaie de mettre la ram et le duron à 133
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:13:09
Mon bus ne veux pas passer plus haut que 105x9,5
desychroniser c est la solution pour monter mon bus...a 133?
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:14:22
Sur le mobo quand je met mon fsb a 133 ca demarre pas, 105 max , ya une solution ?
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:16:21
J'avais pas pensé.
C'est normal vu que ta carte mere est equipée du chipset kt133 et pas kt133a.
Tu ne depassera pas 110 de fsb ou pas beaucoup plus en luttant
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:19:35
quand ej monte a fsb dde 105, le pci s en trouve augmenté a 36 ou 37 comparativement a 33 a 100
ya des risques?
epuis, comment ca le kt133 arrive pas a passer les 110 alors que le mobo est physiquement reglable a 133 ?
Marsh Posté le 15-08-2001 à 03:48:25
Je serais bien heureux d,avoir uen reponse a ces deux petites questions
Marsh Posté le 15-08-2001 à 03:55:54
euh met fsb 100 ram et peu etre que ca peut peut etre marcher pour le 133
  pk sinon si t essaie a 133 et ta ram a 133 elle va donc a 166
Marsh Posté le 15-08-2001 à 04:03:43
en effet, a 105 de FSB c est 35 mhz PCI, donc ca vaut le coup de passer a 105 de FSB, 35 plutot que 33, pas de probs?
Marsh Posté le 15-08-2001 à 04:05:25
ca commence a merder entre 110 et 115 le kt133 pour ca (dd ,les cg la plupart pas pb jusqu a 80 mhz d agp ou + , autre ca depend )
Marsh Posté le 15-08-2001 à 08:33:42
J'ai la même mobo que toi avec un Duron 600@1070
bon ...
Tu peux sur l'a7v mettre ta ram @133 avec un fsb @100. ca c'est la désynchronisation ram/fsb et tu gagnes en perf sur ta ram.
Ensuite, pour o/c ton proc, tu dois d'abord jouer sur le coef et ensuite sur le fsb.
Mais avec une a7v normale(kt133) (et non pas l'a7v133 avec kt133a), tu ne pourras que difficilement augmenter le fsb au dela de 110. La fréquence du pci augmente en conséquence mais cela reste à un faible niveau et toutes tes cartes devraient accepter sans problème
Au pire, tu ne booteras pas ou une de tes cartes fonctionnera mal.
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:02:07
Tout est dans le topic,
Et comment on fait ca....ca en vaut le coup?
Merci à l'avance
