Désactiver le 92*92 sur les anim enermax ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2002 à 22:34:22
je debranche koi ?
le seul truc kil ya je crois ke c le monitoring
Marsh Posté le 10-01-2002 à 01:50:04
le fil blanc et noir ki va sur la carte mère à partir de l'alim c'est ça ! mais moi c le contraire il tourne jamais ce con de ventilo et j'en aurais bien besoin moi on le force comment ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 01:57:08
| Nashtbg a écrit a écrit : je debranche koi ? le seul truc kil ya je crois ke c le monitoring |
le monitoring c pour le 80x80
Marsh Posté le 10-01-2002 à 02:01:09
tu ouvre ton alim et tu debranche le ventilo 92*92 ki est dedant
Marsh Posté le 10-01-2002 à 02:39:47
thx ma poule
[edtdd]--Message édité par MADevil--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-01-2002 à 18:24:24
Si tu veux debrancher le 92mm pour le bruit tu te trompe c'est le 80mm qui est bruyant.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 18:49:55
| franck1135 a écrit a écrit : Si tu veux debrancher le 92mm pour le bruit tu te trompe c'est le 80mm qui est bruyant. |
c'est vrai,c'est pour cela que je l'ai sous volté
Marsh Posté le 10-01-2002 à 20:24:19
je viens de mettre un S2 a la place du 8*8
c cool et je vien de me rendre compte ke le Delta de l'aqua faisait en fait pas mal de boukan
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:08:57
Et pourquoi pas débrancher les 2 ventilos directement dans l'alim vu quelle ne chauffe pas du tout....
Réalisable ou pas ?
Est-ce que l'alim fonctionnera si les 2 ventilo sont débranché ?????
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:26:50
Les enermax avec potar reglé au min, c'est pas très bruyant.
Par contre...
...ce put*** de ventilo de l'aqua690, il fait un put*** de bruit!!!!!
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:57:50
et mon delta q je viens de recevoir il fais pas de bruit sur mon aqua 690!!!
Heinqu'est tu dis....
j'entend pas!
Marsh Posté le 24-01-2002 à 15:05:02
| Nashtbg a écrit a écrit : Possible ? sans dommage ? et assez rapidement ? merci Ou du moins le faire tourner moins vite....( j'ai un adaptateur 7 v si sa peut me servir a qqchose |
[PUB]Ou alors tu mets ça, comme 92x92x25 :
[URL=http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=44313&cat=6&config=&interface=&cache=&p=1&sondage=&owntopic=&trash=]
[/URL]
Pas très très performant, mais silencieux et pas cher.
[/PUB]
[edtdd]--Message édité par eManu--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 15:09:23
| Technico a écrit a écrit : Et pourquoi pas débrancher les 2 ventilos directement dans l'alim vu quelle ne chauffe pas du tout.... Réalisable ou pas ? Est-ce que l'alim fonctionnera si les 2 ventilo sont débranché ????? |
j'ai deja essayé sur mon enermax 330w de debrancher les 2 ventilos
niveau bruit c'est nettement mieux mais le probleme c'est qu'au bout d'a peine une heure tout c'est coupé et impossible de redemarrer tout de suite
j'ai cru que je l'avais cramé mais tout a redemarre au bout de 5 mn
j'ai eu chaud et j'ai vite rebranché les 2 ventilos
depuis tout marche impec
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:26:48
Yes, donc la seule solution viable c'est de virer le gros 92, et de remplacer le 80 par un plus silencieux.....
Thanks
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:26:43
Ou aussi de remplacer les deux ventilos par deux enermax de meme dimension avec un potar pour reguler la vitesse des ventilos
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:22:20
le 9cm ne fait aucun bruit puisqu'il n'est meme pas allimenté en 12 volts mais en 7volts.
Pour réduire le bruit du 8cm, c'est facile, il suffit d'attraper la sonde de temperature qui est sur la self attaché, et de la mettre du coté du fil secteur la ou il fait frait, ensuite, l'alim Enermax ne fait plus de bruit...
Par contre, j'ai toujours ce putain d'aqua 690
Marsh Posté le 09-01-2002 à 22:29:09
