demarrage a chaud impossible avec 1 msi k7t turbo pourquoi ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2001 à 14:42:22
la solution monter un dissipateur aqua 690
+ ventilateur modifié 2.5 cm ! avec un bon boitier
pour tourner à max 45°c
pas plus autrement tu pourras jamais redémarer ta bécane à chaud et t'entendras bipbipbip signe que çà t'as reset ton bios !!!
Marsh Posté le 17-10-2001 à 14:54:37
j'entends pas ce bips bips mais il met se veille et il ft que je l'eteigne puis le redemmarer en mode sans o/c
est ce que si je relie les l7 ca peut changer qqch
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:35:52
j'ai relie les ponts l7 et pis c bon vca marche parfaitement je le monte
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:36:16
j'ai relie les ponts l7 et pis c bon vca marche parfaitement je le monte a 1050 pour l'instant et pis il marche bien
Marsh Posté le 17-10-2001 à 19:35:53
et bien non en ft ca marche pas personne n'a reussi a resoudre ce genre de probleme ?????????
Marsh Posté le 17-10-2001 à 20:25:23
j'ai eu un pb avec msi k7t turbo et un duron 750
je l'ai mis a 7.5x120 et il ne boot plus il fait que des bips
que faire???
Marsh Posté le 17-10-2001 à 20:29:10
Bug du KT133A, ramène la à ton revendeur il te l'échangera, MSI connait le problème
Marsh Posté le 17-10-2001 à 20:55:23
OUI MAIS ACHETER CHEZ PERE NOEL CA LE FAIT PAS
JE VAIS DIRECTEMENT L'EMMENER CHEZ MSI
MAIS IL VONT VOIRE QUE JE L AI O/C?KOI KE ELLE NE BOOT PLUS
IL VONT PEUT ETRE ME METTRE 1 AUTRE BIOS?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:00:39
up please a part se faire echanger la cm chez msi y a pas une possilitee ???????
Marsh Posté le 18-10-2001 à 09:31:52
Le bug du KT133A c'est une impossibilité de rebooter. C'est bien ce bug la que vous avez ?
Marsh Posté le 18-10-2001 à 09:35:44
| ju29 a écrit a écrit : j'ai eu un pb avec msi k7t turbo et un duron 750 je l'ai mis a 7.5x120 et il ne boot plus il fait que des bips que faire??? |
Relier les L7 et elle ne fera plus bips!
Marsh Posté le 18-10-2001 à 09:37:07
attention confondez pas tout, moi y a un truc avec ma msi cé ke si je fais reset au lieu d'etre en 10*133 je passe en 6*133 soit 800 mhz alors ke dans le bios je suis a 10*133
il suffit de l'arretez avec le bouton s'il est planté et voila ca roule, mais bon peut etre ke cé pas exactement ca ton probleme...
Marsh Posté le 18-10-2001 à 17:14:14
ca corespond a koi les ponts l7 sur un duron
ca t deja arriver???
c peutetre le bug du chipset dans ce cas relier les pont ne fera rien
Marsh Posté le 18-10-2001 à 17:39:33
moi il n' y a pas de bips c juste que ca se met en veille et que ca ne veut pas booter ds la frequence souhaitee alors que le proc la supporte facilement
Marsh Posté le 18-10-2001 à 17:57:49
| bLiNd a écrit a écrit : attention confondez pas tout, moi y a un truc avec ma msi cé ke si je fais reset au lieu d'etre en 10*133 je passe en 6*133 soit 800 mhz alors ke dans le bios je suis a 10*133 il suffit de l'arretez avec le bouton s'il est planté et voila ca roule, mais bon peut etre ke cé pas exactement ca ton probleme... |
G le meme pb avec ma KT7 qd je change le coef a 9 elle boote en 8 la sale bete
Marsh Posté le 18-10-2001 à 18:52:31
quel conbinaison je relie les pour pour atteindre quel voltage
Marsh Posté le 18-10-2001 à 18:58:23
bon j'ai la solution ms c pas pratique du tt il faut que j'eteigne le pc puis le redemarrer
Marsh Posté le 18-10-2001 à 19:08:39
c'est bidon msi ... c'est tout ce que j'ai a dire ! lol
mon dudu 850 boot a l'aise en 10.5*105 ... mais il manque de jus le salop! enfin bon... je refait la modif pour lui mettre du 2.1 V dans le fion et ca va ruleeez
Marsh Posté le 18-10-2001 à 19:20:20
moi je dis ce que je pense
MSI c'est pas mal ... mais alors, faut pas trop en demander !
Marsh Posté le 18-10-2001 à 19:56:57
| HuGoBioS a écrit a écrit : moi je dis ce que je pense MSI c'est pas mal ... mais alors, faut pas trop en demander ! |
Tu remontes ds mon estime...Msi pas mal!
Pour les bips, faut relier les L7, voilà
POur les mauvais coef, faut refaire les ponts, c'est tout...
Marsh Posté le 18-10-2001 à 19:58:28
| Le Veilleur a écrit a écrit : Tu remontes ds mon estime...Msi pas mal! Pour les bips, faut relier les L7, voilà POur les mauvais coef, faut refaire les ponts, c'est tout... |
Le Veilleur
quand je dis pas mal faut comprendre que pour ma maie, ca serait le top ... mais pour un overclockeur ... c'est un flop !
Marsh Posté le 18-10-2001 à 20:42:00
bon oki ms pour 50 mhz de gagne ca sert a rien
autrement mes coeff ca ft x fois que je les reft donc c pas ca je les fs bien en +++ je regarde a la loupe
Marsh Posté le 17-10-2001 à 13:30:25
je ne comprends pas mon athlon 850 ne veut pas s'o/c qd il est chaud !!!!
A froid ca marche ms des que je reboot c plus possible y a t'il une solution a ce bleme ?
