1 water-block : Conçu en cuivre pur avec plaquage nickel Dimensions de 70x70x12 mm Poids de 266 g 1 kit de fixation : Permet le montage du water-block sur processeurs Socket A et Socket 478 1 radiateur : Permet le refroidissement de l'eau du circuit Tuyaux en cuivre Ventilateur 80x80x25 mm Niveau de bruit : 22 dB Poids : 410 g 1 pompe à eau : Dimensions : 100x50x86 mm Alimentation 12V standard avec retour de vitesse pour controle Vitesse variable en fonction de la résistance de l'eau 1 réservoir de débordement : Sert à stocker le trop-plein d'eau pour assurer que le circuit est rempli en permanence Transparent (permet de surveiller le niveau) Installation à l'extérieur de la tour, son usage n'est pas obligatoire Tuyaux souples : Tubes transparents Ressort intégré pour assurer un débit optimal
et maintenant ce 2eme kit +chero a 156 euro normalement ttc
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:35:34
le premier est celui ci et est le moins chero
135 euro ttc
http://www.materiel.net/details_A1604.html
les details
1 water-block :
Poids de 266 g
1 kit de fixation :
1 radiateur :
Tuyaux en cuivre
Poids : 410 g
1 pompe à eau :
Tuyaux souples :
Tubes transparents
http://www.wbhouse.it/catalogo.php?info_id=64
1 waterblock 1.0 (CPU uniquement)
1 fixation compatible Socket A
1 "Vaschetta" Simple (reservoir avec pompe integrée)
1 Radiateur Ice Pro
1 ventilateur pour le radiateur
alors messieur d'apres vous sur lequelle de c'est modele je dois me jeter
je vous remercie pour vos eventuelle reponse
