Débridage tension sur Asus CUSL-C ?
Débridage tension sur Asus CUSL-C ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:13:35
étant bloqué au maximum à 2.00V Core avec mon Celeron2 je recherche la "bidouille" ou flash bios pour passer à la tension supérieure (ma version bios 1006.a )
Mercvi de vos réponses
Water-cooleurs "bricolos": j'ai trouvé pour 100Frs un radiateur de chauffage de SEAT IBIZA dont les dimension sont 290x150x60 de la + belle facture en aluminium (fragile qd même) sur lequel vous pourrez adapter 2 ventilo de 120mm
Dans ma grande tour il rentre pil-poil en facade sous le lecteur de disquette (en enlevant le berceau DD)
les tube de sortie sont perpendiculaire au plan du radiateur , tout deux à coté et d'un diametre de 12-16
En vente dans toutes les casses du coin :-))
Cel2 660@1070 /AsusCL2 et TNT2 ultra
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:16:03
c pas la cusl2 qui merde c ton celeron qui n'acepte pas plus ....
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:19:09
oui pour le celeron 1070 en petit refroidissement à air c'est déjà bien mais c'est plus pour faire de essai à 2.05V 2.1V.... et sur d'autre prosPour la carte : erratum c'est CUSL2-C au lieu de CUSL-C
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:23:23
mais même si il est refoidit par un peltier + watercool il n'accepte pas plus de 2V c tout  :(
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:27:01
Ahh ok merci ! je ne savais pas
Il y a des pros qui passent à + de 2V dans les récents (0.18µm)?
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:30:15
mon p3 passe a 2.05 V mais ecran noir a 2.1 V
certain disent fonctionner a 2.2 V avec leur celeron² mais je doute. A mon avis le voltage max pour un cCo c'est 2.05-2.1 et cDo je crois que ce sera 2.25 V
A verifier
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:36:33
LA CUSL2 (& -C) n'est pas conçue pour + de 2.05V, elle s'arrête aux specs du P3/Celeron FCPGA/PPGA....
Même si le menu du bios propose plus 2.05V.
Le régulateur programmble ne semble pas conçu pour délivrer +.
Si tu veux avoir plus en tension, fo certainement attaquer au fer à souder.
Ceux qui ont plus en tension ont d'autres carte mères, certainement du BX... (Je pense que toutes les i815 ont probablement la même restriction).
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:37:34
ok !
sinon la bidouille pour débrider la CM ......quelqu'un connait ?
j'aime pas les trucs qui me résistent :-))))
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:43:31
Merci Bjones !
tu en a une ? si oui quelle version bios utilises tu
merci ?
désolé je suis lourd mais j'ai tellement à apprendre ...:-))
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:53:35
1007 beta 3 (en ce moment j'ai les derniers car je les bidouille les entrailles)
si tu veux bricoler le régulateur de ta cusl2, fo partir comme ça:
1) identifier le régulateur programmable sur le PCB
2) télécharger le PDF chez le fabricant
3) vérifier que dans notre cas il peut pas fournir plus de 2.05V
(il probablement piloté par le SMBus)
4) si y'a pas de moyen logique/logiciel de d'augmenter le voltage, tu cherches les résistances fixant les constantes du régalateurs
5) tu calcules les valeurs qu'il te faut, & tu prends ton fer à souder
6) tu fais gaffe sinon tu pleures (étape qu'il ne faut pas oublier :D)
Marsh Posté le 17-05-2001 à 20:16:46
Merci super t'es un chef !
bon j'vais regarder tout ça calmement et y réfléchir à deux fois avant de faire chauffer le fer :-))
Bonne soirée
Marsh Posté le 18-05-2001 à 12:21:37
bjone a écrit a écrit :
4) tu cherches les résistances fixant les constantes du régalateurs
tu pourrais etre plus precis stp
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
Marsh Posté le 18-05-2001 à 12:48:12
En fait sur un regulateur la tension de sortie est definis par un couple de resistance dont la formule est donné dans la doc constructeur.
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 13:12:32
Salut JF  ;)
tu as aussi une cusl2 ?
tu pourrais pas regarder sur la cm pour voir ce qu'il y a exactement a faire, car moi et l'electronik ...
Marsh Posté le 21-05-2001 à 14:02:32
ben nan,cai fô ce ke tu dis  :)
ma sa6 me permet jusqu'a 3.5V :bounce:
(jamais essaye audessus de 2.4V)
Marsh Posté le 21-05-2001 à 14:15:29
ouef, mais 3.5V pour des CPU qui dépasseront jamais 2.05V, violent, quand tu te mets à 2.4V, le vcore est bien mesuré à 2.4V. (tant mieux dans ce cas là)
Marsh Posté le 21-05-2001 à 15:29:35
Ouam et Bjone : vous parler pas de la meme carte
sa6 et cusl2
sa6 = Vcore facile 2.4v
cusl2 = Vcore 2.05v max
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:24:37
t'as pas l'impression de te contredire :??: car la j'ai pas tt compris..
moi ce ke je te dis, c simplement ke ma Sa6 me permet des tensions sup a 2.05V (contrairement aux Asus) alors ke toi t'avais etendu le cas de la Cusl2 atoutes les mobos i815
a mon avis,c pour cette raison ke les Asus ne supporetent pas les cel1 PPGA alors ke les Abit,elles le peuvent.
