debloquage L1 & resistances - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2002 à 01:26:23
il parait que les derniers XP (vert) sont plus chiant a relier, car l'espace n'est justement pas dans l'axe
Marsh Posté le 06-06-2002 à 12:48:45
est ce kkun ici a deja fait la manip sur un xp comme ca ?
(avec succes...?)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 13:06:33
Hello j'ai pas un XP mais un Tbird
L'important c'est que les ponts soient reliés c'est tout !
Quand tu relies les ponts tu passes l'état de 0 à 1 qu'il y ait 2micro volts ou 5 qui passent c'est la même chose
Marsh Posté le 06-06-2002 à 13:08:08
moi le dernier ke j'ai débloké était un agoia, la marque du laser était vraiment fine mais les points ça aller!!!
encore plus facile!!!
Marsh Posté le 06-06-2002 à 13:19:17
plus facile ?
les fentes sont telement fines que t'arrive mm pô a voir si
y'a tjr de la super glue dedans apres avoir gratté...
je sais pas si y'a du cruivre au fond de ces trous , mais si c le
cas, immagine si je me chie rien que 2 trous... paye ton
court-jus
Marsh Posté le 06-06-2002 à 13:23:17
| gpiem a écrit a écrit  : Hello j'ai pas un XP mais un Tbird L'important c'est que les ponts soient reliés c'est tout ! Quand tu relies les ponts tu passes l'état de 0 à 1 qu'il y ait 2micro volts ou 5 qui passent c'est la même chose |
oui mais ils ne se relient pas avec un simple crayon gris sur les XP
Marsh Posté le 06-06-2002 à 14:37:20
Marsh Posté le 06-06-2002 à 01:12:01
les trous entre les ponts L1 de mon xp1700 (AGOIA vert) sont des fentes tres fines (meme pas coaxiales) alors que normalement c'est des trous bien carrés...ca change qqchose pour la manip ?
sinon g relié les ponts et je trouve une resistance de 300~350 ohm entre chaque pont et la masse... c normal comme valeur ou je suis bien parti pour recomencer ?
a+
