deblocage des multiplicateurs - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2002 à 00:10:13
ReplyMarsh Posté le 13-01-2002 à 00:10:23
les XP??? sa coute combien??
Marsh Posté le 13-01-2002 à 00:18:52
http://www.plycon.com
vi c'est pour les atlhon puisse que c'est pour les socket A
voyon
cela sert a modifier les coef multiplicateurs sans ce faire chier
voila
Marsh Posté le 13-01-2002 à 00:26:30
c pas mal, ms pr 50$ je vais peut etre plutot me faire chier a les faire a la glue mes pont
Marsh Posté le 13-01-2002 à 01:07:39
Pas mal mais chiant car l'oc peut etre fait qu'avec les switch et je regarde si il prend la sonde du Xp en compte ..
Apres verifie IMCOMPATIBLE AVEC LES XP !
Le dise sur le site du constructeur ! Mais il sont en face de finalisation du model MP alors je pense que c pour bientot
[edtdd]--Message édité par Manu512--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 01:40:05
Heu, z'avez tout lu ?
| Citation : In order to use the Golden Socket, the CPU has to be unlocked. If you have a 1.2 T-Bird or higher - no problem (they already come unlocked), but if you want to use a lower speed CPU you'll either need to use the pencil trick, or take advantage of the set of Trace Tape included with the Golden Socket to unlock your CPU |
Donc, faut toujours s'amuser avec les ponts.
Mais je pense qu'une sorte de trace tape peut se fabriquer "maison" avec plus de précision pour éviter de toucher le triangle et le mot L1, dès que j'aurai un XP je tenterai le coup (feuille d'alu + scotch). Si ça marche, plus besoin de glu.
[edtdd]--Message édité par Goret--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 00:06:10
vi voila l'astuce sans ce prendre la tete avec de la glue
ou le doigt reste coller sur le proco lol
une commande grouper serais bien venue
