As tout ce qui ont une CUSL2 !!!! Pb de tension ( +de 2V) = solution ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2001 à 15:29:00
Je ferais le test ce soir en me mettant à la fréquence la plus basse possible cad 466Mhz (avec mon PIII700) > à cette fréquence je n'observe pas de variation des différentes tensions.
Je suis à 2.05v, je retenterais donc à nouveau le 2.1v (si ça boote ça veut tout dire sinon.....snif)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 15:32:40
Ok, merci beaucoup. Je vais devoir partir. Peut faire qq UP pour que le topic ne descende pas dans les profondeurs de forum HFR
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:05:42
mon p III 800eb@800 boot tres bien a 1.7v, aussi a 2.05v mais impossible de booter a 2.1v
Cela dit, je pense que ce n'est pas le meme pb que soulever par ogo
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:10:36
putain mais vous etes boucher ou koi ... c'est une securité ASUS ... oula ...
sinon ca booterais si cetait le meme pb que sur les KT7/KT7A...
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:17:51
ReplyMarsh Posté le 03-04-2001 à 19:39:49
Vous pouvez bien comprendre qu'un 566@1000, si perd, 0,5V lorsq'il est solicité, ben il plante... Logique. Mais pourquoi cettte baisse de tension ![]()
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:41:00
Je viens de tester et ca remet tout en question:
En fait sur la cusl2, on peut mettre un voltage cpu > 2.05 uniquement lorsque le fsb est à 66Mhz.1mhz de + et blocage du pc....c'est donc la c.mère qui bloque volontairement (et non pas un pb de voltage quelconque insuffisant quand le cpu tourne à haute fréquence)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 20:31:23
Oui peut etre. Mais le pb que je voudrais résoudre c que je constate des chuttes de tension (Vcore) qui font planter mon CPU !!! Est-ce que tu as aussi des chutes de tension ?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 20:47:18
M300A => tu auras toujours une petite chutte de tension si tu tires sur ton alim. (si c'est bien fait, la chutte sera minime)
Mc Fly => peut etre une piste pour avoir un Vcore > 2.05v ?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 20:51:16
| Mac fly a écrit a écrit : Je viens de tester et ca remet tout en question: En fait sur la cusl2, on peut mettre un voltage cpu > 2.05 uniquement lorsque le fsb est à 66Mhz.1mhz de + et blocage du pc....c'est donc la c.mère qui bloque volontairement (et non pas un pb de voltage quelconque insuffisant quand le cpu tourne à haute fréquence) |
Hypothèse: Mosfet sous dimensionné = plante a 2,1v a haute fréquence ... non ?
Heu j'suis à 1.90 ds le BIOS. Qd je regarde avec Probe V2, il me dit 1.93 au repos. Je lance SETI et... 1.90 V !
J'ai l'impression q'en idle le Vcore est un peu + ht que prévu...
Par contre j'ai une autre "surprise". Avec Probe V2, dans l'explorer des infos DMI, je trouve ça :
Cette freq max ne serait pas celle atteinds par les benchs d'Intel quand il décide de la serie du proco
Ensuite les proco sont mis ensemble et avant de mettre les refs dessus, il lise les infos contenu dans le proco !
C'est qu'un hypothèse, mais perso j'suis stable @933 sous 1.65V, idem @980 sous 1.75 et impeccable @1050 sous 1.85. Ensuite c'est la galère pour dépasser les 1071 Mhz sous 1.95 (soit 0.1V pour 21 Mhz !).... comme par hazard près de la valeur max référencée par les info DMI.
Par contre le "suported voltage"... ![]()
Marsh Posté le 03-04-2001 à 20:52:51
Ouais : un PETITE chute de tension mais 0,3 V ca fait beaucoup.
Marsh Posté le 03-04-2001 à 20:54:25
Ah Phoenix, enfin qq qui a les m symptone que moi. Qu'est-ce que tu as comme alim ? T'as machine est chargé ?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 21:19:28
M300A => mais tout le monde a ces symptome
- dans le bios : 2.00v
- sous win 2.06v en idle
- sous win 1.98 en charge
Marsh Posté le 03-04-2001 à 21:53:50
j'ai les mêmes symptomes avec ma CUSL2
Marsh Posté le 03-04-2001 à 22:43:36
A fréquence élevée effectivement j'observe une baisse de tension un peu partout en lançant une appli, mais ça n'a pas d'influence sur mon o/c.J'avais une morex 300w,en réparation en ce moment..en attendant je tourne avec la version 250W et niveau o/c absolument aucun changement.
Meme avec une alim Enermax (le top donc), a priori il n'y a pas de chance de grapiller quoi que ce soit (Je dépasse pas les 1030mhz 100% stable dans tous les cas,au dela ça merdouille +/-)
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
Marsh Posté le 03-04-2001 à 22:48:59
ouais ben pariel comme toutes les cusl2..pas possible le 2.1 c'est chiant.
je cherche un truc depuis pas mal de temps mais rien trouver..continu d'esperer pour pouvoir faire eclater mon proc dans un futur proche.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:41:45
| M300A a écrit a écrit : Ah Phoenix, enfin qq qui a les m symptone que moi. Qu'est-ce que tu as comme alim ? T'as machine est chargé ? |
J'ai une alim 300W avec graveur + lecteur + 2 HDD SCSI U2W donc moyennement chargée.
Je suis en 2.05 V par défaut. En idle j'ai 2.08 sous AsusProbe et dès qu'un soft se lance, j'ai plus que 2.03 ! Par contre au bout de qques secondes (voir minutes) j'ai l'impression que la tension se stabilise autour des 2.05...
En ce moment PIII700@1084 stable sous 2.05V et boot @1092 + BSOD
et fige au boot @1106 !
Correct pour mon 'vieux' cBO ![]()
Marsh Posté le 04-04-2001 à 16:03:02
| Ouam a écrit a écrit : sur ma Sa6 j'ai acces aux tensions Vcore de 1.3 à 3.5V |
Marsh Posté le 04-04-2001 à 16:45:24
veridique!
Merci de relever le reply Akos
j'avais fait le cretin ac mon cel² car j'ai enleve (arrache ac un ptit ciseau) la pin vid3 pour acceder à une tension de 2.3V par defaut =>seul bleme : Vid4 n'existe pas sur les cel² (seulement pour les slot1) => 1.3V par defaut
j'en arache une autre + linkage de 2 pins a Vss=>1.45V par defaut =>1.7V maxi
puis je change de CM et ce putain de fil de Cu a la con ki tombe =>je mets 1h a le remettre ac mes doigts de fee => acces a tous les voltages de 1.3 à 3.5V !!
je crois ke je suis pas pret à changer mon proc de place
ce ki fait ke je me suis remis au WC + TEC
res:cel²633@1120 2.3V mais pb car ma temp passe de -17° à 7° puis 14° en l'espace de 3 sec + 40° pleine charge (eau à 6° + enermax 430W)
M300A: dsle pour cette reponse hors-sujet
(tu devrais prendre 1 Sa6
D )
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
Marsh Posté le 04-04-2001 à 20:21:08
J'ai vérifié, aucune différence chez moi, la tension reste calée à 2.00
Marsh Posté le 04-04-2001 à 23:17:18
| Corpo a écrit a écrit : Hypothèse: Mosfet sous dimensionné = plante a 2,1v a haute fréquence ... non ? |
sur la asus je ne trouve que 2 mofset pres du socket
ogo dans son poste parle de 6 mofstes sur la kt7a
donc j'ai peur que tu aies raison
Ouam => oui, mais sur ta sa6, il faut resoudre le pb de VIO
Marsh Posté le 04-04-2001 à 23:28:08
| akos a écrit a écrit : Ouam => oui, mais sur ta sa6, il faut resoudre le pb de VIO |
pas ac de la PC175
Marsh Posté le 05-04-2001 à 09:04:23
Ouam => je ne comprends pas ???
pas reveille moi, ce matin ?
Marsh Posté le 05-04-2001 à 11:36:26
Ben vous avez tous du bol alors... Moi mon Vcore fait n'importe quoi. Je le met à 2,05V : j'ai du 1,92V.
Le meilleur moyen c de le mettre à 1,90V comme ca j'ai du 2V
Mais y'a toujours des chutes de tension.
Marsh Posté le 05-04-2001 à 12:15:09
moi mon PIII800EB @800 1.8v :
1.84v en idle (win2k)
1.77v en charge (burnmmx3)
je comprends maintenant pk mon CPU plante lorsque je mets à une fréquence supèrieur et que je lance un applie lourde ![]()
Marsh Posté le 05-04-2001 à 12:37:05
akos: si la RAM est certifiée à 175MHz, il y a de gdes chances k'elles tienne assez haut meme avec un Vi/o faible ..
ce ki n'est pas le cas ac de la PC133 =>genre elle tiendra à 140 ac un Vio@3.2 au lieu de 150 ac un Vio @3.8V
de tt facon c pas ma ram ki va empecher mon cel d'aller + haut ![]()
Marsh Posté le 05-04-2001 à 19:49:30
| XK a écrit a écrit : moi mon PIII800EB @800 1.8v : 1.84v en idle (win2k) 1.77v en charge (burnmmx3) je comprends maintenant pk mon CPU plante lorsque je mets à une fréquence supèrieur et que je lance un applie lourde |
Bah, je ne pense pas que ce soient les 0.03v qui plantent le PC
Marsh Posté le 05-04-2001 à 22:54:37
Ouam => augmenter le Vio ne sert pas (ou du moins pas que) pour la memoire. J'ai deux barettes qui tiennent 1e 152 en 2-2-2 vio 3.3v. Mais au dessus de 175 Mhz, je dois monter le vio (alors que je suis desyncro donc ram @142 Mhz) donc le Vio stabilise et me permet de moner plus haut. Je ne sais pas exactement pk mais ce n'est pas un pb de ram. Peut etre le dd, ou le chipset qui on besoin de volts ?)
(toujours pas mis de ventilo ou de radia sur le chipset
Marsh Posté le 06-04-2001 à 02:48:16
| yoda_57 a écrit a écrit : Bah, je ne pense pas que ce soient les 0.03v qui plantent le PC |
ben si tu regarde bien il y a presque 0.1v de diff...
je viens d'installer ma 2d alime, maintenant j'ai une 250W pour la CM seule et une 230W pour les CDROM, ddur...
impécable, 840MHz 1.7v avec burnmmx je descends à 1.69v en le proco ne plante plus !
Marsh Posté le 06-04-2001 à 03:07:08
| Ouam a écrit a écrit : akos: si la RAM est certifiée à 175MHz, il y a de gdes chances k'elles tienne assez haut meme avec un Vi/o faible .. ce ki n'est pas le cas ac de la PC133 =>genre elle tiendra à 140 ac un Vio@3.2 au lieu de 150 ac un Vio @3.8V de tt facon c pas ma ram ki va empecher mon cel d'aller + haut |
En passant de la CUSL2 à la SE6 (v1.1) beh ma ram qui passait pas 155 elle tourne a 175!!! (pc133 noname) pourtant quel que soit le vio sur l'asus je pouvait pas monter + haut sans désynchroniser, alors que là, a 3.3 (3.25v réels) 175 je comprends pas tout mais bon, tant mieux ![]()
Marsh Posté le 06-04-2001 à 03:09:12
| akos a écrit a écrit : Ouam => augmenter le Vio ne sert pas (ou du moins pas que) pour la memoire. J'ai deux barettes qui tiennent 1e 152 en 2-2-2 vio 3.3v. Mais au dessus de 175 Mhz, je dois monter le vio (alors que je suis desyncro donc ram @142 Mhz) donc le Vio stabilise et me permet de moner plus haut. Je ne sais pas exactement pk mais ce n'est pas un pb de ram. Peut etre le dd, ou le chipset qui on besoin de volts ?) (toujours pas mis de ventilo ou de radia sur le chipset |
Dans ton cas, le vio sert au chipset et a la carte agp car bon, l'i815 est prévu pour 133 Mhz, passé 175 mhz je conçois tout a fait qu'il ait besoin d'un peu plus de jus!
Tu devrais quand même mettre un radial, voire le ventiler, car avec ton WC le chipset n'est pas refroidi par le flux d'air du ventilo et l'i815 chauffe beacoup (chez moi en tt cas) passé 160 Mhz (en charge)
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
Marsh Posté le 06-04-2001 à 06:23:48
j'ai relié le fil "alim" avec la masse sur le connecteur ATX de la 2d alime donc je n'ai pas besoin que l'une soit alumée pour que l'autre démarre, il suffit juste que je mette l'alime sur ON
sinon pour synchroniser les 2 alimes tu peux aller sur www.jackypc.com
Marsh Posté le 06-04-2001 à 08:30:52
| Corpo a écrit a écrit : Dans ton cas, le vio sert au chipset et a la carte agp car bon, l'i815 est prévu pour 133 Mhz, passé 175 mhz je conçois tout a fait qu'il ait besoin d'un peu plus de jus! Tu devrais quand même mettre un radial, voire le ventiler, car avec ton WC le chipset n'est pas refroidi par le flux d'air du ventilo et l'i815 chauffe beacoup (chez moi en tt cas) passé 160 Mhz (en charge) |
Je tourne à 160 en ce moment, et le chipset est à 28°C, tu trouves que c'est beaucoup ?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 15:11:51
Passez ici : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Voila ce que je vous demande :
-essayer de faire des test avec les tensions : ex : chez moi dès que je lance une application lourde (niveau CPU) mon Vcore et l +5V baissent. Je pense donc que le problème de tension à 2,1V ne vient pas du Vcore mais des mosfets qui tirent trop sur le +5V.
Ainsi la technique qu'ogo a utiliser pour les KT7 pourrai résoudre ce problème.
Merci à ceux qui voudraient se joindre à ce projet.
