cpumark etrange - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:00:19
moi, il vari entre 81.7 et 82.8 sur mon duron 1000 à 9x111. Je ne comprends pas non plus! avant j'était constant à 82.8 sur ma msi k7tpro2A et depuis qq temps...???
c'est bizarre de toute manière que tu n'est pas un plus haut score lorsque tu es à 133 de FSB vs 107! normalement ton score devrait largement augmenté:
dudu, fsb à 100 (10x100)=79.1 contre 81.8 à 9x111.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:11:14
aussi oui, normalement je devrait être a plus de 120 je pense (sauf si cpumark utilise la ram mais ca m'étonnerait, car avant j'avait la ram en desynchro 107+107/3=142 contre 133 maintenant)
[edtdd]--Message édité par mr_mat--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:13:29
je précise que malgré cela je suis constant 5850 à 3dmark2001 contre 5300 avant ...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:29:09
Je te confirme que le résultat de CPUmark est dépendant de la ram.
Lance le bench en 222 et relance le en 333, tu seras surpris !
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:38:08
dans ces cas là tout s'explique car la ram tournait plus vite et depuis j'ai acheté une troisième barette et donc c'est un peu moins rapide.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:43:27
ok pour le score un peu moins bon, mais qu'en est t'il de mon pb de variations du score ???
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:44:20
salut euhhh sont bizarres tes scores a 1400
mon axia 1.2@1.4 (10*140 donc fsb pas 'bien' supérieur au tient)au cpumark je tape du 125...
pourtant j'ai que 128Mo donc je croule po du tout sous la ram.
apres mes reglages sont tout enabled en dessous du cpu multiplier et fsb sauf cpu strengh qui reste a 2
pour la ram j'ai mis le max a savoir turbo/ 2-2-2 /No delay /Hi /4 bank interleave et Fast R-W turn around (ou un truc du style) sur enabled..
j'ai le bios 3R acpi disabled pi voila
tsaw
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:45:54
ah oui et la seule variation de score que j'ai vu sur mon pc, c 124 au lieu de 125... en lancant une autre fois cpumark c revenu a 125.
tout ca sous win2K
tsaw
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:59:06
donc c'est la ram car tu a 140 en cas 2 et moi 133 en cas3, je test ce soir en virant ma barette qui tiens pas la cas2.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 17:01:39
et pis le bios aussi mais je l'aime bien mon yh je vais pas flasher car la carte vient de chez perenoel alors nivo garantie ...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 17:55:20
ah t en cas3 ?? ok..
pour la garantie je pense que ca ne fera pas sauter la tienne si tu flash ta cm
tsaw
Marsh Posté le 06-09-2001 à 08:42:28
c'est pas le pb de faire sauter la garantie c'est pour si j'ai une coupure de jus ...!
pour la ram j'ai essayé en cas2 (j'ai viré ma barette qui le tiens pas) et les résultats sont un chtit peu mieux mais ca varie autant ....
Marsh Posté le 06-09-2001 à 08:57:24
kan tu lances cpumark : verifie bien ( en faisant control alt sup ) que tu nas pas 500000 programmes ki sexecutent en tache de fond : le minimum etant : systray ( barre des taches , menu demarrer) + explorer ( interface windows ).
voila ! ptete ke c ca ! sinon , tu riskes rien a changer ton bios , le YH cest de la daube, prend vite le 3R , c bokou mieu !
Marsh Posté le 06-09-2001 à 09:15:23
euh ... titane est toujours sur le forum ?
parce que sur ma k7t pro 2a garantie chez le revendeur du coin je flashait a chaque nouvelle version, mais là j'hésite comme ca vient de chez perenoel.fr ...
le r3 marche avec toutes les revs ?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:27:16
sur mon axia 1.2@1.4 (10.5*133) cpumark varie beaucoup : je fais de 103 à 119, avec les mêmes réglages exactement (bios YH, réglages optimaux)et dans les mêmes conditions de t°.
ceci depuis que j'ai ma kt7a, avant sur ma k7t pro 2a je tournait à 13*107 et cpumark 119 constant.
des idées ?
