le CPU ki choffe pas... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:52:58
profites en si c les bonnes valeurs t'as le cul bordé de nouilles
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:54:02
Si tu l'overclock sans changer le voltage ca doit pas trop bouger les temps...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:56:12
shuis pluto debutant en ce ki concerne OC....pkoi fo changer le voltage comme t'as dit
? j'ai juste chager la frekence de 133 a 154mhz...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:56:55
Ben le voltage c'est au cas ou ca passe pas... Si ca passe et que ca plante pas ni rien, pas besoin
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:15:51
sinon sa peut etre un pb de sonde
mets le a 1000 et 1.55 en vcore et regarde si c tjrs 35°
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:18:07
bizzare
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:19:34
Moi en idle il marrive detre a 39° avec un ventirad pourave alors si il a un bon ventirad c possible
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:25:22
je l'ai OC a 1705mhz....155*11....MAIS !!!! ya plu 35 degrees !!!
Ya 36....lol....la je pige pas...serieu c cholu
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:26:14
bah jai un XP 1700 avec ce ventilard http://www.arctic-cooling.com/arctic_e.html et en idle c 25°
sont bien foutus les XP, si j'augemente de 1460@1600mhz c presque pareil genre 3° de plus.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MatikOne le 12-05-2002 à 00:27:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:29:38
oupppss...genre j'ai fait valider votre message et l'ordi a freezer...mais c pas normal ya marker 36 degrees...sinon sa pe etre ma GF3 Ti 200...mais je l\ai pas trop OC...200/420
Sa pe etre koi sinon ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:36:04
touche ton radiateur..... si tu te brule presque les doigts c'est que ta pas la bonne température
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:36:30
ReplyMarsh Posté le 12-05-2002 à 00:40:21
le radiateur du cpu il est cho...genre je me crame pas les doigts
et on pes poser tankilement sa riske de k'ils restent colles...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:54:45
| stou a écrit a écrit : le radiateur du cpu il est cho...genre je me crame pas les doigts et on pes poser tankilement sa riske de k'ils restent colles... |
A toi de voir... si tu considere que ton radiateur est plus chaud de 35 degrés, c'Est que forcément ta sonde est pas bonne
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:12:49
debranche le ventilo
si t tjs a 35 alors que ton proc a crame c quil y a un probleme
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:16:24
| cpulloverclock a écrit a écrit : debranche le ventilo si t tjs a 35 alors que ton proc a crame c quil y a un probleme |
trop pratique cette méthode
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:29:59
c des temps idle ... en full ca donne koi
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:41:14
ReplyMarsh Posté le 12-05-2002 à 02:08:35
| HuGoBioS a écrit a écrit : Cul bordé de nouilles detected ! |
Marsh Posté le 12-05-2002 à 02:16:49
en full mega carnage boucherie Q3 1600x1200 32 bit...et apres PCMark2002 sa fait 41 degrees,,,,
Marsh Posté le 12-05-2002 à 03:16:34
| stou a écrit a écrit : en full mega carnage boucherie Q3 1600x1200 32 bit...et apres PCMark2002 sa fait 41 degrees,,,, |
ta du chauffage chez toi ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 03:32:10
tro aps de choffage...j'entrave kedal a ce ki se passe...le + lol c ke j'ai meme pas mis de pate termike
hhahahahaaa....
sinon mon ventilo est a 5200rpm...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:22:46
ah vi j'ai un probleme...ma GF3Ti200 OC 200/420 ( OC de merde )depasse cette valeur, l'ordi il freeze kand je fait 3DMarK2001SE...c une prolink...et c pas un OC de ouf....
Ya ossi une foa il a freezer kand j'ai monter le CPU a 1700mhz...mais YAVAIT tjours 35 degrees...( j'ai verifier dans le bios, PC health 3, CPUcool)
C ptetre la ram ki choffe ??
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:23:56
| stou a écrit a écrit : ah vi j'ai un probleme...ma GF3Ti200 OC 200/420 ( OC de merde )depasse cette valeur, l'ordi il freeze kand je fait 3DMarK2001SE...c une prolink...et c pas un OC de ouf.... Ya ossi une foa il a freezer kand j'ai monter le CPU a 1700mhz...mais YAVAIT tjours 35 degrees...( j'ai verifier dans le bios, PC health 3, CPUcool) C ptetre la ram ki choffe ?? |
euh c pluto
"ah vi j'ai un probleme...KAND ma GF3Ti200 OC 200/420 ( OC de merde )depasse cette valeur
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:25:56
Un pc ne freeze pas seulement à cause de la température...
Si tu OC ton proc et que tu laisses le Voltage par défaut, le rapport signal bruit ne sera pas forcément assez bon, d'ou les erreurs, reboot et plantages divers.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:29:29
ok...on change le voltage dans le BIOS ? et si je le fait je le met a 1.85 non ? che plu...et sa va rien changer nivo performance/mhz du PC ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:32:46
monte ton voltage petit à petit, et teste avec des benchmarks, des jeux, et des cpuburners (ou autres stability test) pour voir si ton pc est stable.
Tu arrêtes de monter ton voltage quand ta machine est stable.
Sauf si tu veux roder ton proc, dans ce cas la tu montes le voltage au "max" en faisant tout de même attention à la température.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:33:14
le voltage à 1.85V y'a pas de pb
et ca te permettra d'etre stable avec un oc plus elevé !
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:38:01
je le modifie dans le CPU Vcore Status nan ?
ya marker k'on pe le monter de 1.550V juska 1.850V...par et epes de 0.025V
...sa ve dire koi ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:41:12
ca veut dire que tu peux aller de 1.550 par pas de 0.025V
donc ca fait : 1.550 - 1.575 - 1.6 - 1.625 - ...
mais tu met à 1.85V tu reflechira plus tard ! rhoooo
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:43:06
put1 j'ai l'air d'un con
...mais je mets 1.850V direct ??
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:44:46
chez moua c pareil la meme temp a 1400 qu a 1550..
alors que j ai augmente le voltage..
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:47:00
franchement le vcore a 1.8 suffit emplement pour l instant
ca chauffera moins
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:17:50
euuhhhh....j'ai vchanger le voltage a 1.8V....la tempereture du proc est montee a 40 en idle...sa va changer koi nivo performances etc...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:19:15
si tu monte ton fsb ca stabilise ton proco
monte a 145 tu verras bien
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:20:11
moa xp 1900+ @ 1.74 Ghz ( fsb 145 ) Vcore a 1.8 V
Temp idle 42 temp burn 46
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:20:58
| sheeva_23 a écrit a écrit : franchement le vcore a 1.8 suffit emplement pour l instant ca chauffera moins |
bah auatna mettre le vcore au max de tt faocn sous 60°C un proc crain rien ... et comme ca il saura jusqu'aou il peut monter ! et si c'est sa ram qui le bride ou pas ...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:22:11
au passage j en conclu que ma CM + mon cpu viennent d une autre planete alors..
Marsh Posté le 11-05-2002 à 23:50:32
je pige kedal la...mon amd xp 1700+ a 1470mhz=35degrees....par l'instant tout normal...
Je le OC a 1700mhz....
ET g tjours 35degrees...
spa normal sa....
