Controlleur de ventilateur : Digital DOC5 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2001 à 22:43:29
je me pose les meme questions mais c'est surement le meilleur systeme de controle de ventilo.
voici l'addresse du constructeur
http://www.macpower.com.tw/digitaldoc5.htm
Marsh Posté le 23-08-2001 à 10:59:16
Ce qui me chagrine c'est que le controle des ventillo ce fait en tout ou rien, pas de regulation en fonction de la temperature
mais bon c'est un bon debut ...
Marsh Posté le 23-08-2001 à 14:53:32
Vous pouvez maintenant simultanément mesurer la température, la tension de moniteur et contrôler les supporters(ventilateurs) de jusqu'à huit dispositifs de système différents avec le nouveau moniteur de système de série DigitalDoc5 de Macpower. Ces unités sauvegardent votre système de surchauffer et vous protéger de perdre des données de valeur ou le matériel. Nouveau! Appui pour Hé-exécution(-performance) 120MM supporters(ventilateurs) : nouveau DigitalDoc5 soutient maintenant 60 MM à 120MM des supporters(ventilateurs) de Hé-exécution(hé-performance). Jusqu'à 12 Watts ou 1000mA! Parcourez toutes les températures et des vitesses de TR-MIN continuellement : nouveau DigitalDoc5 peut être mis pour parcourir tous les canaux disponibles de température et des vitesses de TR-MIN continuellement. Bon pour surveiller une source de chaleur importante pendant utilisation lourde. Particulièrement approprié pour des demandes(applications) DIY, des Joueurs, Overclockers et des Enthousiastes de PC, le DigitalDoc5 peut être employé avec des tours de RAID, des serveurs, des PC Industriels et des ordinateurs individuels. Contrôle de variations de température : 0-100 degrés C (32-212 F). L'utilisateur peut ajuster la valeur de point de jeu. Si la température atteint le point de jeu, le supporter(ventilateur) pour ce canal est automatiquement activé; après que le supporter(ventilateur) a été allumé, si la température continue à monter (des complémentaires 5 degrés C), l'unité publiera un signal d'avertissement. Contrôle et +5 et +12 VDC des sources de pouvoir(puissance); la tolérance de pouvoir(puissance) avertissant peut être mise à n'importe laquelle de quatre valeurs : 5 %, 10 %, 15 % et 20 %. Aucune batterie exigée; connecte directement à votre équipement +12 VDC la source de pouvoir(puissance). Fonction de contre-jour À CRISTAUX LIQUIDES commode pour travail diagnostique et pour ajuster les fixations. Le contre-jour de la fonction peut être mis pour toujours être sur, ou juste être à quand dans l'utilisation, réduisant l'électricité emploient et des besoins d'énergie environnementaux. Emploie le chip de mémoire(souvenir) EEPROM pour sauver(économiser) toutes les fixations. Quand l'équipement est allumé, il n'y a aucun besoin de rentrer dans des fixations. L'unité installe facilement dans n'importe quelle 5.25"ouverture; ne prend presque aucun espace. Tous les supporters(ventilateurs) joints peuvent être activés quand le pouvoir(puissance) est allumé, ou seulement une partie d'entre eux. Cela réduit la consommation d'énergie et crée un environnement de travail plus tranquille. Vient ignorent la fonction de contrôle de supporter(ventilateur). L'utilisateur peut allumer le supporter(ventilateur) à tout moment avec la fonction de FORCE, sans devoir attendre la température pour monter. Facilite l'analyse scientifique objective ou l'enquête MIS; clarifie rapidement la source de problème dans l'équipement ou le système. Les actes de détecteur DigitalDoc5 de température comme tôt l'avertissement du système en vérifiant la température nivellent chaques 40 secondes. N'importe quel dispositif d'ordinateur qui produit la chaleur même modeste a la capacité pour surchauffer sans avertir et détruire des données de valeur ou le matériel. Les températures sont montrées sur une saisie de panneau(jury) de devant donc vous savez(connaissez) la température exacte d'un dispositif dans votre système à tout moment. Si n'importe quel dispositif commence à surchauffer, le DigitalDoc5 active jusqu'à huit ventilateurs, abattant(faisant baisser) immédiatement les températures de système et vous alertant en même temps en s'allumant(éclairant) "l'AVERTISSEMENT" - "TROP HÉ" des expositions MENÉES et le sondage un signaleur continu, tous à temps pour vous pour prendre l'action préventive pour éviter la perte. Si un supporter(ventilateur) dans n'importe quel dispositif échoue, de dangereusement hautes températures peuvent se développer rapidement. Le moniteur de supporter(ventilateur) de DigitalDoc suit à la trace le signal de tr-min de chaque supporter(ventilateur). Si le supporter(ventilateur) commence à mourir, ce système d'avertissement vous donne le temps pour le remplacer avant que les dégâts n'arrivent. Demandes(applications) Tours de Raid IPC'S Serveurs Haut PC de Fin Cas(affaires) Externes Clôtures HDD À grande capacité UC Chacun qui emploie même un de ces dispositifs profitera en ajoutant un DigitalDoc3 ® au détecteur de température, le supporter(ventilateur) et le moniteur de tension. D'intégrateurs aux utilisateurs final, chacun a le besoin de ce produit. Particularités Générales 5V + 12V contrôle de fonction +/-niveau de tolérance de 5 % Compatible avec des supporters(ventilateurs) à deux épingles ou à trois épingles (soutient RMP le contrôle de la fonction pour le supporter(ventilateur) à trois épingles) Variations de température 0-99 degrés C Peut soutenir jusqu'à 8 détecteurs Rétroéclairez fonction Contrôle de fonction de feuilletage en temps réel Installe rapidement dans n'importe quelle 5.25"fente (ne prend aucun espace supplémentaire en remplaçant le 5.25" panneau(jury)) Tous les canaux peuvent être programmés séparément, la température se nivelle facile au programme Le détecteur lit chaques 5 secondes aux températures d'unité (le cycle complet chaques 40 secondes) Sans batterie(pile), E2 la technologie de FÊTE SCOLAIRE tient des fixations de mémoire(souvenir) protégées Utilisation facultative d'opération de supporter(ventilateur) continue ou économie(sauvetage) pouvoir mode de réserve
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:01:08
g un DD 3 et un DD 5 (tous les 2 avec 8 sondes), mais je ne les ais pas encore installés, mais c pour bientôt, donc je vous tiendrais au courant.
mais ceci dit, vu ke je passe au WC sur 2 de mes PC, et ke le pc où je v les installer a 6 ventilos de 12cm + 7 de 8cm + 4 de 6cm ; l'air cooling sera surtout pour maintenir la t° du boitier et épauler le WC si besoin est.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:14:31
bronco > tu peux donner l'url en anglais ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:26:50
Ta traduction est illisible ...
C'est le site du constructeur ?
Quelle message veux tu faire passer (si cela nous evite de se taper tout le texte ...
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:33:20
oui c'est le site du constructeur et excuser la traduction ca merde toujour ces traducteur.
si tu lis un peu tu verras que les ventilos démarre automatiquement a la température que tu a choisi.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:39:10
Oui !!! Mais c'est le terme demarrer qui pose probleme :
Tu choisi 25°,
A 24° => ton ventillo ne tourne pas ! normal ...
A 25° et quelque => ton ventillo se met a tourner plein pot.
A 25° moins quelque => il s'arrete .
Et c'est repartit ...
Je pense que pour 500F ils auraient pu faire un systemme à varation de vitesse pour que la régulation soit plus efficace et surtout plus silencieuse, genre A 25° il est arreté, A 26° il tourne un peu et c'est seulement si tu atteint 29° (par exemple) qu'il tourne à fond ...
Voila ce que je voulais dire.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:48:25
OK mais c'est toujours mieux que mettre un interrupteur et etre obliger de vérifier sa température tout le temp pour mettre en marche les ventilos quand sa chauffe.
En plus il y a les sondes de température que tu peux mettre sur plusieurs composantes tel que DD,carte graphique,cpu,chipset.
Pour ma part je vais tenter le coup.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:59:35
Tu as raison, j'avais fais la meme analyse ...
J'émettais juste un petit regret. mais je panse que moi aussi je vais en acheter un. Vivement la paie ....
Marsh Posté le 22-08-2001 à 15:22:36
Est ce que quelqu'un utilise ce systeme ? Si oui:
- Quesque ça vaut (en qualité, pas en prix
- Où ça s'achete ?
- Est ce bien raisonable (prix/utilisation) ?
Ma réflexion sur cette affaire vient de connaître une avancée déterminante.
