A propos de la lutte contre la poussière dans les boitiers !!!
A propos de la lutte contre la poussière dans les boitiers !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:11:47
D'apres vous,ne vaut il pas mieux que de mettre que des ventilos qui extraient l'air chaud vers l'extérieur ???
A Mon avis un ventilo qui absorbe en bas devant ne sert qu'à absorber la pousssiere et n'apporte rien d'autre :
J'ai testé avec et sans pour aboutir au meme résultat(ventilos à l'avant qd meme).
Apres tt le principal c'est de faire partir l'air chaud dehors non ???
S'il n'y as pas d'entrée d'air c'est pas grave ???
Franchement, j'ai une tour noire et c'est terrible:les poussiere essayent meme de passer au niveau des cartes derriere la tour (entre la tole et l'equerre de la carte,halluciant !)A mon avis,sur les tours blanches ont vois pas bien mais la poussiere a exactement le meme impact une fois à l'intérieur...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:16:54
fo mettre des filtre a poussiere. Et puis jsuis pas d accord avec toi. le ventilot en aspi de facade apporte kan meme bien l air frai. Apres ca depend du boitier ke tu as. Si ton boitier est super troué de partout c sur ca sert a rien. Ms les PC genre avec du gedi dedans relativement etanche ca apporte le ventilot en facade
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:27:03
Tu achete une bombe d'air, pour depoussierer ton PC tous les 6 mois, C pas la mort  ;)
Ou sinon, tu fais comme moi, t'utilise aucun ventilo de boitier  :)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:35:31
si je n'ai plus mon entrée d'air en bas, mon hdd prend 15°C dans la gueule.
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:40:10
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:19:02
C simple :
 - Si tout tes ventilo sont en extraction, tu as tendance a créer une sous-pression dans la tour et pour compenser, l'air exterieur entre par tout les trous possibles entrainant la poussières.
 - Si tu met plus de ventilo en entrée d'air, tu as tendance a crée une sur-pression dans le boitier et donc tout les petit trous de ton boitier souffle de l'air vers l'exterieurs et donc ne laisse pas entrée de poussière.
Vous allez me dire ca change rien pour la poussière, dans un cas elle rentre par plein de petit trous et dans un autre cas, par un seul gros trous ( ventilo ). Ben non ! Parce que c bcp plus facile de mettre UN filtre a poussirer sur l'entrée d'air du ventilo que de commencer a traquer chaque petit trous
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:45:32
:jap:  [:tkilla]
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:46:47
246tNt a écrit a écrit :
C simple :
Belle explication  :jap:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:49:14
J'ai un boitier A-Tech avec 2 emplacement pour des fan de boitier 80*80.
Seulement l'emplacement de devant, ou j'ai placé un Eneramx en aspi, il est bouché par la jolie facade du pc...
En bas de cette facade y'a une ptite porte pour accéder à deux ports USB.
Et juste au dessus y'a le joli plastic bien classe que ca me ferait vraiment mal de trouer :/
Donc j'me demandais comment j'allais bien pouvoir faire en sorte que ce ventilo serve à quelque chose...
Car le je le soupçonne méchament de ne rien souffler du tout sinon un vieux refoulement d'air chaud venant de la bas au fond du pc :)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:54:40
C simple :
de toute facon, à partir du moment où l'air rentre et sort de la tour, et inversement, il y a forcement de la poussière qui se dépose partout dedans
Marsh Posté le 19-10-2002 à 16:20:49
normal :)
quand un ventilo souffle l'air du boitier vers l'exterieur faut bien que l'air soit rentré dans le boitier :)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 19-10-2002 à 16:38:27
C'est simple, remplissez a moitié votre baignoire d'eau froide, plongez l'uc dedans, garanti que meme sans ventilos ça ne chauffera pas !!!!
L'avenir du monde moderne me fait peur... j'étais fait pour etre jardinier.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 16:54:50
T'as bouffé du clown ce matin toi...  [:netbios]
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:48:43
Ben non justement, y a moyen d'éviter ca.
En gros, a l'aide de deux 120mm en entrée d'air, je maitient une surpression dans la tour -> L'air et les poussière ont tendance a sortir. Et l'air que j'utilise pour creer cette surpression viens direct de l'exterieur de la tour ( via blowhole via des conduits ) est filtré pour enlever les poussières.
Bien sur les filtres n'étant pas a 100% parfait et avec d'autre sfacteur ( j'aouvre ma tour de tps en temps ou quoi ), les poussières viennent mais bcp moins que sans ce systèmes.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:04:26
watercooling et plus de poussieres... :sol:
FeedBack
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:10:55
tu as cas isoler ton pc
#MarcheFort
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:32:53
comme si les filtres changeaient qqchose :sarcastic:
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:55:05
Ouaip t'a raison,dans mon aspirateur y'a un filtre, eh ben, y'a toujours de la poussiere dans le sac, eh, eh, eh !!!!
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:00:52
Treve de plaisanterie, tant qu'on utilisera des ventilos, on aura forcement des entrees d'air qq part, et donc on vehiculera de la poussiere, dont les particules "extremement" fines penetrent partout....Eh, ouaip c comme ça.....Sinon il fo opter pour le refroidissement par eau ou " watercoling" in englishhhhhh......
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:05:57
transforme ta chambre en salle blanche, t'aura plus de poussiere  :D
serieusement, tu peux pas lutter contre la poussiere, en reduire le depot oui, mais l'empecher totalement non, et un coup de bombe d'air tout les mois ca prend 2mn  :)
no sign
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:09:04
tu peux eviter la poussiere en habitant au pole sud
non seulement il n'y a pas encore de poussiere mais tu auras un refroidissement naturel pour tout ton matos
Message édité par cpulloverclock le 19-10-2002 à 23:09:18
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:27:21
Ah, ça c'est une idee géniale le pole sud, le probleme, la bas , c'est de trouver une prise de courant 220V !!!!!Parceque le groupe electrogene....c bruyant, c bruyant....
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:33:50
Zboss a écrit a écrit :
coucou !
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:45:40
C simple :
Exellente explication mais sachant que j'ai pas beaucoup de petits trou ça risque pas de passer trop je pense...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:47:12
Vive la Textorm 69U6 !  :sol:
2 ventilos de 120mm thermorégulés, un filtre à l'aspiration...
po de problèmes  :D
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:50:10
:heink:
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada   Hémisphère sud
Marsh Posté le 25-10-2002 à 22:53:21
de toute manière tu aura toujours de la crasse dans une machine.
alors, tu installe un filtre de haute aspirante sur le PC, en face de ton arrivée d'air, et tu passe l'aspirateur + souflette tout les 2 mois.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:37:28
 :lol:
FeedBack
