Conseil watercoling.
Conseil watercoling. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2001 à 15:24:08
Voilà quelques temps que je parcoure ce forum et vous m’avez tout donné envie de me mettre aux watercoling.
Donc je vais m’en fabriquer un la semaine prochaine mais voilà j’ai quelques questions.
Je conte récupérer un radiateur de cpu et en gros faire une boite étanche autour avec une entrée d’eau et une sortie parallèlement  aux ailettes du radiateur.
Est ce une bonne idée, et faut-il que je diminue l’épaisseur du fond du radiateur pour qu’il soit le plus fin possible et ainsi je pense qu’il conduira plus vite la chaleur à l’eau ?
L’ajout d’un radiateur est-il indispensable vraiment ?
Et pour le fixer sur une carte MSI K7 TURBO y à t-il des trous de prévu pour fixer celui-ci ?
Voilà et merci pour vos réponses en  espérant être aiguiller le mieux possible avec votre aide Fred.
Marsh Posté le 04-08-2001 à 15:59:44
C'est jouable ou pas?
Marsh Posté le 04-08-2001 à 16:18:45
jouable mais efficace ?
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
Marsh Posté le 04-08-2001 à 16:24:12
Justement je voudrais être sur de mon coups car je ne sais pas trop que est la meilleure solution.
Marsh Posté le 04-08-2001 à 18:10:10
Personne pour me rencarder alors?
Faite moi partager vos prob que vous avez rencontrer pour que je puisse limiter aux max la casse.
Marsh Posté le 04-08-2001 à 18:28:25
c jouable et efficasse, j'ai fait ds le meme genre avec un rad intel et je tourne avec ça, malgres que ma pate termique conduise pas super la chaleur, je suis a 22.5° en idle et 38 en pleine charge avec un celeron 800@1066 en 1.85v ( d'ailleur faudrai que je revinne a 1.7 car il tien tt ossi bien!)
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 05-08-2001 à 10:24:44
Ok c'est daccord la semaine prochaine je m'y met et je vous tiens au courant.
Par contre j'ai une pompe dispo de 400L/h ce sera suffisant?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 13:53:30
tres efficace mais difficile a faire
1/ le radiateur doit pas avoir de peinture
2/ la colle ou le truc qui va etre utilisé doit bien résister aux chocs thermiques
3/ penser aux problèmes de pression ! (partie la plus difficile je dirais, avec 2/ )
pour la fixation, si tu as des trous autour du socket tu peux utiliser 2 plaques de bois et 4 vis pour faire un sandwich :
plaque de bois
waterblock
carte mère
plaque de bois
et les 4 vis en nylon qui tiennent les deux plaques de bois ensemble.
400L/H, pas suffisant. Prends une 1000L/H, et essaie d'en trouver une avec un diametre interne de 13-14mm, histoire de diminuer la pression
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:03:18
Ok super enfin une réponse claire et objective. :)
Mais je comte faire le caisson étance dans un bloc de cuivre avec une fraiseuse et le raccord avec le radiateur du cpu avec de l'autojoint bleu le même qui sert à réparer les culasses de voiture.
Alors qu'en pensez vous?
