Comment overclocké mon XP2000 par coeff avec ma KX7??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:36:13
M'en fou je v aller chez les noich pour aller changer cette putain de cm de merde et ca v aller vite!!!
Mais j'aimerai bien savoir qd meme!
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:40:45
putain mais reflechi au moins une demi seconde dans ta tete c est pas possible
ta mobo a été concue pour fonctionner a 166 de fsb
et en constatant qu' elle ne monte pas qu' a 145 tu conclue que c' est elle
allo allo ya t' il un cerveau
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:46:04
Ba oui ya une couille g bien compris! G tout tester, c pas la ram, c pas le cpu, c pas les voltage, donc c la cm! Mais en attendant de la changé, j'aimerai savoir commant oc par coeff!!!
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:47:47
je viens de te dire ke c pas la cm....
toc toc toc fo en reveiller au moins une neuronne sinon on va pas y arriver
et pis tu vois meme si shui pas chez toi et ke c pas mon matos je sais ke c le proc
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:56:20
je suis sur qu'il a meme pas monté le vcore ![[:fifiz] [:fifiz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fifiz.gif)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:16:14
C n'est pas le CPU!!! Pkio??? Pke g reussi a lancé tout de meme la cm avec en config 144*12.5! Ca a booter pi g lancer winXP sans pb! G tester pendant plus d'une heure en pleine charge le system sous UT2003, pi sous 3Dmark2001, enfin sous sandra!!! Apres ca le cpu etait a 58/59°(plutot pas mal pour un XP2000 oc a 2200), et pas un plantage en plus d'une heure de pleine charge!!!
J'éteint le pc, je r'allume 1/2heure plus tard, et la ca boot plus!!! C bien la cm qui merde, fo pas me prendre pour un con!!! De plus, je suis pas le seule a avoir une KX7 qui plante dans les 144/145 Mhz !!!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:21:24
| jsp a écrit a écrit : C n'est pas le CPU!!! Pkio??? Pke g reussi a lancé tout de meme la cm avec en config 144*12.5! Ca a booter pi g lancer winXP sans pb! G tester pendant plus d'une heure en pleine charge le system sous UT2003, pi sous 3Dmark2001, enfin sous sandra!!! Apres ca le cpu etait a 58/59°(plutot pas mal pour un XP2000 oc a 2200), et pas un plantage en plus d'une heure de pleine charge!!! J'éteint le pc, je r'allume 1/2heure plus tard, et la ca boot plus!!! C bien la cm qui merde, fo pas me prendre pour un con!!! De plus, je suis pas le seule a avoir une KX7 qui plante dans les 144/145 Mhz !!! |
ptdr en fait j etais pas sur mais la tu me la prouvé t vraiment un boulet qui comprend rien
tu va avoir droit a ton image toi
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:25:12
La seule chose que je comprend c que t un mec qui crois tout savoir, mais qui finalement ne sais rien! Explique moi pkoi la cm ne boot pas a 145Mhz??? Alors toi qui est si intelligent???!!!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:25:49
| jsp a écrit a écrit : La seule chose que je comprend c que t un mec qui crois tout savoir, mais qui finalement ne sais rien! Explique moi pkoi la cm ne boot pas a 145Mhz??? Alors toi qui est si intelligent???!!! |
tas combien de vcore? 1.85v?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:28:10
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:30:16
si t a 1.85v c ton proc qui te limite et non la pauvre petite carte mere
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:33:22
Pour info, le test en charge a été effectuer en 1.75V. Mais apres avoir planter au boot, g tester a 1.85 pour voir si ct pas ca le pb! Et a 1.85v ca booté pas non plus!!! De plus le cpu venais de tourné a 1.75 pendant 1 heure, donc le vcore n'a rien a voir dans l'histoire!!!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:49:24
| jsp a écrit a écrit : Pour info, le test en charge a été effectuer en 1.75V. Mais apres avoir planter au boot, g tester a 1.85 pour voir si ct pas ca le pb! Et a 1.85v ca booté pas non plus!!! De plus le cpu venais de tourné a 1.75 pendant 1 heure, donc le vcore n'a rien a voir dans l'histoire!!! |
tu verras bien...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 01:04:25
| cpulloverclock a écrit a écrit : tu verras bien... |
J'ai remarqué que sa tour ne fait que 230w, mais bon je crois que ça être quand même suffisant
Sinon il doit mettre le voltage à fond (limité à 1.85v), parce que le cpu à besoin de plus de puissance quand on monte le FSB et là avec un peu plus de voltage il devrait tenir
Le mien je le monte à 12.5*147 en 1.85v c'est stable, au delà ça marche aussi mais c'est pas très stable pour les jeux, j'ai pas encore fait la modif pour monter plus le votage du Vscore ni débloqué les coeffs ![]()
Marsh Posté le 21-10-2002 à 01:09:06
| Nicko500 a écrit a écrit : ptdr en fait j etais pas sur mais la tu me la prouvé t vraiment un boulet qui comprend rien tu va avoir droit a ton image toi |
Ma KX7 ruby passe facilement les 145 de fsb avec un 2000+
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:27:22
Slt a tous,
G une KX7 avec un XP2000, et g un pb avec le fsb qd l'oc a plus de 145Mhz, c boot plus. (Je pense que c l'histoire des condo(Rubycon). Donc comment je pe faire pour oc mon CPU par coeff???Surtout qu'il passe a 1.8Ghz trankil (59° en pleine charge)!
Merci a tous
