Comment trouvez vous mes résultats? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:22:12
| wiloskill a écrit a écrit : Salut donc voilà avec: Duron 700 @ 756 (108*7) Gforce 3 Ti 200 190/430 + detonator 21.81 256 Mo PC133 CM ECS K7VZA KT133 Windows XP pro Donc je voulais savoir si c'était bien ou trés petit! |
tu peut mieux encore
bon debut
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:27:09
bon debut .
tu peux monter encore un peu le fsb ou il ne veut pas §?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:27:47
Je sai que je peut mieux avec 98SE g deja fait 4600 avec de la 2*64 + 1* 128 ram PC100 mais le processeur @ 789 mais des fois trés rarement il plante alors que il choff que dale cad je ne peut pas dépasser 45° en pleine bour pour mon CPU dans une piéce à 20° alors faut comprendre ce qu'il ne va pa!
sinon je vais monter progressivement pour po trop tirer sur la gueule de mon CPU ou de la CG!
donc voila nivo point c ca avec ma config ou je devrai faire mieu?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:30:14
c ta ra ma mon avis qui pplante , si tu peux mettre de la pc133 , tu dois pouvoir ganger encore un peu
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:59:15
| flo850 a écrit a écrit : c ta ra ma mon avis qui pplante , si tu peux mettre de la pc133 , tu dois pouvoir ganger encore un peu |
vrai
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:11:27
Mets ton dudu 700@1000
parce que là 700@756 c'est pas génial
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:14:04
| rosco a écrit a écrit : Mets ton dudu 700@1000 |
faut etre gentil , il debute , mais il debute gentillement , sans poser de question stupide et ca c bien
bonne continuation sur la voie de la force petit jedi wiloskill
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:17:13
c bien c un bon début !
Tu peux kan meme pas mal monter du genre @850 sans pour autant changer de dissipateur
apres..... fodra changer pour un aqua ou un alpha et mettre des ventilos......
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:22:29
et pkoi po augmenter la cg a genre 230-520 ca passe normalement c pas trop severe !!!
et essayes ossi les 23.11 ou 27.xx pour voir..plutot ke de penser qu au proco hein!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gladi4tor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:01:27
vi g pas parler de la cg .... elle est carrement a O/C
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:55:55
Serieux j'ai une C M de merde je ne peut changer que le FSB même en reliant les ponts L1! donc le maxi que je peut faire c 112*7 mais c'est pas trés stable même avec un bon ventiloe Spre qui développe pas mal y a qu'a voir au repos ca donne CPU 35° et CM 32° donc voilà de plus g bien mis mes ram à PC133 et en normale (dans le BIOS) peut-être y mettre en fast ou turbo je sai pas si ca vas tenir car quand g mis en turbo ou fast ca ramais sous XP mais sans vraiment savoir si ca vien de là!
Sinon ma Gforce fait planter si je met trop haut trop vite donc obligé d'y faire au fur et à mesure pour qu'elle s'habitue apres je pense pouvoir monter assez haut car T° interne de la tour trés trés bonne 38° en pleine bour!
Donc voilà si vous avez des conseils ou des questions sympa de votre par!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:18:16
ReplyMarsh Posté le 06-03-2002 à 22:48:51
Bon l'elite, c qd même pas la meilleur pour l'overclockage
mais je crois qu'on peu toucher aux pont L6 pour changer le coef multiplicateur ... En même temps, est-ce que tu peux seulement monter le voltage ? Dans le pire des cas, tu prend la nouvelle elite avec un atlon xp ça aura 1 peu + de gueule... Surtout que même overclockée à mort, ta gforce3 doit se faire chier avc un tout 'tit proc comme ça ....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ricco--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:59:06
OUi
Je me suis gouré c 38° pour la CM donc c po bcp comparé a d'otre qui monte à 42°.
Sinon g po de tune pour mettre une meilleur CM et un otre CPU c pour ca que g recour a l'o/c!
Sinon c k la technique pour les ponts L6!
merci de m'aider!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:17:28
Les ponts L6 c'est pour changer le coeff multiplicateur de ton Dudu. Le coeff par défaut du 700 est 7 (7*100) donc si tu mets 10 par exemple tu peux faire 10*100=1Ghz (s'il le tient) malgré les limitations de ta CM. Le mieux c'est de mettre le FSB le plus élevé * multiplicateur le plus élevé
Marsh Posté le 07-03-2002 à 06:40:22
Tout piti
J'ai un dudu 750@1000 (ou 950 les jours de grosses chaleurs)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:34:10
| rosco a écrit a écrit : Les ponts L6 c'est pour changer le coeff multiplicateur de ton Dudu. Le coeff par défaut du 700 est 7 (7*100) donc si tu mets 10 par exemple tu peux faire 10*100=1Ghz (s'il le tient) malgré les limitations de ta CM. Le mieux c'est de mettre le FSB le plus élevé * multiplicateur le plus élevé |
moi je veux bien vous croire pour les ponts L6 mais j'aimerai savoir qu'elle sont les ponts à virer et les ponts à racorder?
Voilà merci de votre aide!
Et pis si j'augmente trop mon FSB j'ai peur pour ma Gforce et les otres composants je sai po jusqu'a combien il peuvent tenir car je sai que si on augmente e FSB on augmente la frequence de ts les ports de la carte mere!
Donc merci de m'aider!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:45:38
a oui pour information ma CM est une ECS K7VZA 3.0x et donc le chipset et un KT133a
voilà merci de m'aider pour les modifications que j'ai à faire!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:48:35
as tu fais un essai à 7x133 (si ta carte est bien un kt133a),en baissant tes timing memoires au max pour pas être emmerder pas elles.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:04:27
Ok j'y vai tt de suite y tester! merci de votre aide je revient apres teste!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:22:48
Ben ca marche pas ! =-( sniff
Ce que j'ai fait j'ai mis le timing en 8/10ns ca doit être le plus bas, ensuite g remis mon CPU en 7*100!
voilà apres ca j'arete mon PC et me mets en 133 par jumperc écrit sur la notice donc voilà la je ramule et rien!
J'ettende le bip le ventilo se lance la disquette boot le DD doit se lancer (je pense), la gforce tourne mais l'écran s'allume pas
Alors est- ce possible que mon dudu n'accepte po le 133?
Sinon ptete mettre la Gforce d'origine mais je pense que ca n'y fera rien (elle est à 200/450)
Voilà merci de m'aider et c comment pour les L6?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:46:33
as tu essaye de monter un peu ton vcore pour passer a 133x7
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:49:58
Donc pour augmenter mon vcore il faut que je relie cartain pont L7 c ca?
ben non donc g pas encore fait car faudrai que je sache vraiment tt donc d'apres ce que g vu sur un topic si je relie ts les L7 je met le vcore à 1.85 et ca c presque sans danger? c ca?
Merci de m'aider
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:51:51
pourquoi? tu ne peux pas monter ton vcore dans le bios ni avec des jumpers?
regarde ici pour le voltage L7
je n'ai jamais faite.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kyky--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:31:56
Je vai y mettre à un 1.85v mais croit tu que par etape ca sera - risqué?
dit moi à combien je doit me mettre sachant que d'origien c 1.69v donc 1.70v moi j'ai ptete envie d'essayer 1.85v!
Non c une carte mere de merde je l'ai acheter 700F c un bon prix elle est bien mais pas pour l'o/c!
Donc voila je pense faire ca dit moi ce que tu en pense!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:29:53
essai de mettre deja au max 1.80 en reliant au crayon à papier pour faire des essaies,
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:47:11
Ca y est g fait à 1.80v g réussi a faire passer mon 700 @ 931
133*7
mais XP detecte des ereur donc en clair mon ordi plante au demarage de XP!
alors dois-je monter encore plus le vcore ou c que mon CPU ne tiendra pas le coup!
sinon la T° dans le bios lorsque @931 et bien je sui à 36° pour le CPU pourtant c po haut cette T° !
aide moi please!
peut être dois-je mettre ma Gforce d'origine et voir ce que ca donne?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:54:46
Bon ca vient pas de ma Gforce donc je ne sai pas si j'essaye de mettre mon vcore + haut faudrai que je vois ma T° sous XP vous avez pas un petit logiciel sympa qui pourais m'aider?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:58:52
tu devrais faire un clear cmos pour remettre tes parametres par defaut (car sous XP c'est possible que maintenant tu sois limite par ta ram (les timing memoires trop agressif),
pour ta gforce oui tu peut la mettre par defaut(pour essai, mais j'en doute que cela soit elle qui fait merde).
peux tu nous dire tes erreur sous WinXp
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:06:03
bon voilà l'ereur je vai te la redire mais faut que je le refasse sinon g les timings memoire au plu bas 8/10ns (sachant que c de la 7.5ns je doit y mettre en k deja?
sinon j'avais fait un clear CMOS et mis ma Gforce d'origine mais que dal même ereur qui s'affiche bon je vai réessayer mais faurdai que je sache si il y a une grosse différence de T° sous XP et quand on redeamre et qu'on va voir dans le BIOS car g po de logiciel pour y voir sous XP!
voila merci
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:15:22
pour la dif de T° tu ne dois pas trop en avoir entre le bios et XP (à verifier)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:19:46
ben là je d/l un logiciel recommendé par Hardware.fr et il fait travailler mon CPU comme ca je verai si il choff ou pas et je croit qu'il donne la T° aussi mais donne moi l'adresse pour d/l ton ptit logiciel on c jamais!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:10:42
bon comprend pas:
|||||. ---> 1.78v
|||:|. ---> 1.78v
c moi qui c'est pas y relier ou ca peut venir de ma carte mere qui accepte pas plus de voltage?
G d/l sandra 2002 c pas mal pour la T° et pour tester mon CPU donc je vais voi!
l'ereur avec
|||||. ---> 0x0000008E (0xC0000005, 0x8056F7C1, 0xF9E4708, 0x00000000)
avec
|||:|. ---> ........7E (...........,....5369E4, ........., 0xF9E47B08)
moi j'y comprend rien donc voilà ca doi etre le CPU qui doit planter je pense!
donc ben c gentil de m'aider!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:29:44
finalement c le BIOS qui deconne car sandra m'indique bien pour
|||||. ---> 1.85v
donc mon CPU ne veut pas lancer XP quand il est en 133*7
ca doit être car il y passe pas!
quelle est votre solution?
j'en ai mare d'avoir un povre 700 ou 7*112 = 784 c de la merde pour ma Gforce 3Ti200
merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 18:22:02
| wiloskill a écrit a écrit : personne ne m'aide sniff |
desole je ne peux plus d'aider,cela depasse mes competences(surtout quand je ne vois pas la bête
un UP en m^m temps
Marsh Posté le 07-03-2002 à 18:44:29
sympa mais je t'en veut et puis c plutot que t'es pas le seul merci quand meme!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:18:47
256 Mo PC133
CM ECS K7VZA KT133
Windows XP pro
